Exportation de surfaces courbes dans SOLIDWORKS vers un fichier DWG/DXF en 2 étapes
Article de Jason Stadel sur févr. 10, 2022
L'exportation de surfaces courbes dans SOLIDWORKS était autrefois un processus quelque peu difficile, nécessitant souvent des logiciels supplémentaires. En 2015, leOutil d'aplatissement de surfacea été introduit enSOLIDWORKS Premium.
L'outil Surface Flatten permet de prendre très facilement une surface courbe existante et de créer un fichier 2D qui peut être utilisé dans des applications d'usinage.
Dans cet exemple, nous prendrons un petit bateau qui a été divisé en sections plus petites afin qu'il puisse être envoyé vers un jet d'eau pour être découpé.
On partira d'un modèle 3D :
3D Model in SOLIDWORKS
Vers un ensemble complet de fichiers 2D :
Complete 2D File Set
Cela peut être réalisé en quelques minutes à l'aide de l'outil d'aplatissement de surface dans SOLIDWORKS Premium.
Étape 1 : Aplanir la surface
Pour aplatir les pièces individuelles, sélectionnez Insertion > Surface > Aplatir.
Flatten Option in SOLIDWORKS Location
Cela ouvrira le PropertyManager Flatten.
Sélectionnez la face qui sera aplatie, puis le sommet à partir duquel l'aplatissement doit être effectué.
Des courbes ou des esquisses supplémentaires peuvent être aplaties en même temps que le visage. Des découpes en relief peuvent aussi être ajoutées si nécessaire.
SOLIDWORKS Flatten PropertyManager
Sous laCoupe en relief option, vous verrez un curseur pour la précision de la surface. Ce curseur subdivise la surface en de plus en plus de triangles. Plus la précision est élevée, plus il y a de triangles.
Faible précision :
SOLIDWORKS Relief Cut with Low Accuracy
Haute précision :
SOLIDWORKS Relief Cut with High Accuracy
Une fois qu'on a la précision désirée, on peut cliquer sur OK pour quitter la fonctionnalité.
Cela crée une copie plate de la surface qui apparaîtra dans votre dossier Corps de surface.
On peut répéter ce processus pour chaque surface.
Exporting a Curved Surface in SOLIDWORKS to a DWX/DWG
Étape 2 : Exportation au format DXF/DWG
Pour exporter la surface plane, cliquez avec le bouton droit n'importe où sur la surface et sélectionnez Exporter vers DXF/DWG.
Export to DXF/DWG SOLIDWORKS Option
Dans le PropertyManager de sortie DXF/DWG, assurez-vous queFaces/Boucles/Arêtes est sélectionné et que le visage souhaité est sélectionné sousEntités à exporter.
DXF/DWG PropertyManager in SOLIDWORKS
En cliquant sur OK (la coche verte), vous serez invité à enregistrer le fichier DXF/DWG, puis vous verrez l'aperçu du fichier 2D.
Ici, vous pouvez zoomer et parcourir la géométrie 2D et supprimer les entités indésirables.
Sélectionner Sauver d'accepter les modifications.
Vous avez maintenant un fichier 2D !
SOLIDWORKS DXF/DWG Preview
Avec l'outil d'aplatissement de surface de SOLIDWORKS Premium, on peut facilement prendre des surfaces courbes et les traduire en géométrie 2D utilisable en quelques minutes.
Avant:
SOLIDWORKS Premium Surface Flatten Before
Après:
SOIDWORKS Surface Flatten Tool After
Plus de tutoriels SOLIDWORKS
Convertir des données DWG 2D en fichier de pièce SOLIDWORKS 3D
SOLIDWORKS Calcul du volume d'un solide
Création de plans de référence dans SOLIDWORKS : décalage, angle, milieu et surface cylindrique
Explication des lignes d'éclatement intelligentes dans SOLIDWORKS
2 façons de référencer une section transversale dans SOLIDWORKS
À propos de Jason Stadel
Jason Stadel est un ingénieur d'application chez GoEngineer.
Voir tous les messages de Jason Stadel
