Une question fréquente que nous recevons au soutien technique concerne un message d'erreur indiquant qu'un fichier de base de données est introuvable ou n'est pas à la version attendue. Cette erreur est liée au fichier de base de données utilisé par l'Assistant de perçage/la Boîte à outils SOLIDWORKS. Surtout après une mise à niveau, un message d'erreur peut apparaître lors de l'utilisation de l'Assistant de perçage ou à l'ouverture du logiciel. C'est parce que SOLIDWORKSest installé plusieurs fois en utilisant les emplacements de dossier par défaut, ou les paramètres recherchent un ancien emplacement de dossier qui n'existe plus. Le problème peut également survenir lors de l'ouverture d'un assemblage contenant des composants SOLIDWORKS Toolbox. Un message d'erreur s'affiche pour chaque composant Toolbox lors du chargement de l'assemblage.
Il est facile de négliger les options d'installation de Hole Wizard et de SOLIDWORKS Toolbox, et d'être surpris lorsque SOLIDWORKS recherche le fichier de base de données Hole Wizard/Toolbox. Cette erreur se produit lorsque SOLIDWORKS ne trouve pas le fichier de base de données swbroswer.sldedb.
Une autre erreur courante survient lorsque SOLIDWORKS trouve le fichier de base de données, mais que la version de l'Assistant de perçage et de la base de données de perçage avancé n'est pas celle attendue. Autrement dit, la version du fichier de base de données ne correspond pas à celle de SOLIDWORKS. L'emplacement du fichier recherché par SOLIDWORKS n'est pas indiqué dans le message d'erreur, mais des instructions sont fournies pour y accéder.
En général, ces erreurs sont dues à l'installation de différentes versions de SOLIDWORKS et à l'emplacement incorrect de la nouvelle version. SOLIDWORKS peut pointer vers une version plus ancienne ou un dossier supprimé.
La première étape pour corriger les erreurs de base de données consiste à identifier l'emplacement correct du fichier. À l'aide de l'Explorateur de fichiers Windows (Windows + E), parcourez le lecteur C: local et recherchez un dossier de données SOLIDWORKS. Un problème courant est que si le dossier de données SOLIDWORKS par défaut existe déjà lors de l'installation, Windows crée automatiquement un nouveau dossier et ajoute une valeur numérique à son nom. Bien que cela constitue une protection contre le remplacement accidentel de fichiers, le nom du dossier est essentiel pour que SOLIDWORKS trouve le fichier de base de données recherché par défaut.
Pour corriger ce problème, ouvrez chaque dossier et trouvez celui qui contient le fichier lang/English/swbrowser.sldedb. Si plusieurs dossiers contiennent le fichier de base de données, vérifiez la date du dossier de niveau supérieur et comparez-la à la date d'installation de SOLIDWORKS.
Une fois l'emplacement du fichier swbrowser.sldedb trouvé, ouvrez SOLIDWORKS et accédez à Outils > Options. Sur le Options du système onglet, clic Assistant de perçage/Boîte à outilsCliquez sur le « … »bouton pour accéder au dossier de données SOLIDWORK de niveau supérieur approprié qui a été identifié dans l'Explorateur Windows.
Remarque: Si vous n'êtes pas clair, vous pouvez deviner. Si une version incorrecte est sélectionnée, le message d'erreur réapparaîtra.
Et voilà ! Une fois que SOLIDWORKS aura trouvé la bonne version du fichier de base de données swbrowser.sldedb, tout fonctionnera comme prévu.
Il est rare que la solution ci-dessus ne règle pas le problème. Dans ce cas, le fichier de base de données peut être mis à jour manuellement vers la version attendue. Pour des instructions détaillées, veuillez consulter Mise à jour de la boîte à outils dans SOLIDWORKS vers la version actuelle.
Meilleure pratique : personnaliser le nom du dossier de la base de données lors de l'installation
GoEngineer recommande de personnaliser les noms de dossiers lors de l'installation de SOLIDWORKS afin d'éviter les erreurs de base de données mentionnées ci-dessus. Sur la page Résumé, cliquez sur Changer à côté de Options de la boîte à outils/de l'assistant de perçage (Même si la boîte à outils n'est pas installée).
L'emplacement par défaut est « Données SOLIDWORKS ». Il est recommandé d'ajouter l'année d'installation au nom du dossier.
Cette personnalisation simple lors de l'installation de SOLIDWORKS permettra au programme de trouver facilement le fichier de base de données swbrowser.sldedb ou sa version correcte. Les erreurs décrites ci-haut ne se produiront plus. Pour toute aide supplémentaire concernant ces erreurs, veuillez consulter « Impossible de trouver la base de données des normes" ou "L'assistant de trous et la base de données de trous avancés ne sont pas la version attendue, n'hésitez pas à communiquer avec votre équipe de soutien technique.
Vous voulez en savoir plus ? EXPERIENCE nos derniers trucs et astuces ci-dessous. De plus, rejoignez leCommunauté GoEngineerpour participer à la conversation, créer des messages sur le forum et répondre aux questions des autresSOLIDWORKSutilisateurs.
Conseils rapides sur la visualisation des assemblages SOLIDWORKS
Dessins SOLIDWORKS : Utilisation de $PRP pour lier les propriétés
Comment créer des fonctions flexibles dans SOLIDWORKS
Explication de la commande « Convertir en corps » dans SOLIDWORKS
À propos de Neil Bucalo
Neil Bucalo est un ingénieur mécanique basé à Louisville, KY. Neil a rejoint la famille GoEngineer en 1997 dans leur bureau de Buffalo Grove, IL, où il se concentrait sur le soutien et la formation, la rédaction technique et le développement web. En 2002, Neil a déménagé au Kentucky et a rejoint son oncle, devenant co-auteur et éditeur de "SolidWorks for the Sheet Metal Guy". Depuis la fin de 2008, Neil est de retour dans la famille GoEngineer en tant qu'ingénieur de support certifié SOLIDWORKS.
