Comment les fournisseurs canadiens de rang 2 et 3 peuvent obtenir des contrats dans le cadre de l'expansion du GDLS de 2 milliards de dollars
 Article de GoEngineer sur août 17, 2026
Le secteur manufacturier canadien de la défense a atteint un tournant décisif avecannonce d'un contrat de 2 milliards de dollars attribué à General Dynamics Land Systems-Canada (GDLS-Canada).Cette commande augmente la production de la plateforme de véhicules blindés de soutien au combat (ACSV) de 190 unités, auxquelles s'ajoutent 35 unités destinées à l'assistance internationale, portant la production totale à 550 véhicules construits sur le châssis LAV 6.0.
Ce contrat marque la première mise en œuvre opérationnelle de la Stratégie industrielle de défense du Canada et de son cadre de partenariat « Construire-Partenariat-Achat ». Les 190 véhicules doivent être conçus, fabriqués et assemblés au Canada, à l'usine principale de GDLS-Canada à London, en Ontario. Le cycle de production s'étend de 2027 à 2030 et repose sur une chaîne d'approvisionnement pancanadienne de plus de 600 fournisseurs canadiens répartis dans plus de 100 collectivités.
Pour les fabricants canadiens de niveau 2 et 3, les ateliers d'usinage et les fabricants de composants, cette injection de liquidités crée une opportunité pluriannuelle sans précédent.
Toutefois, les maîtres d’œuvre ne peuvent se permettre ni retards de livraison ni problèmes de qualité. Pour obtenir et conserver des contrats de sous-traitance dans ce cadre, les fournisseurs doivent satisfaire à quatre exigences opérationnelles fondamentales :
  1. Respecter les mandats de contenu local direct des avantages industriels et technologiques (ITB).
  2. Assurer une sécurité stricte des données conformément aux normes de cybersécurité relatives aux marchandises contrôlées et au CPCSC.
  3. Éliminer les goulots d'étranglement du contrôle de la qualité et rationaliser l'inspection du premier article (FSI).
  4. Réduisez les délais de fabrication des outils grâce à la fabrication additive de composites et de métaux de qualité industrielle.
Voici une explication détaillée de la façon dont les fournisseurs canadiens peuvent adapter leurs flux de travail, respecter les exigences réglementaires et moderniser leurs ateliers grâce à des solutions d'ingénierie intégrées.
#1. Respect des exigences en matière de contenu local et d'ITB
Dans le cadre de la Stratégie industrielle de défense mise à jour du Canada, le gouvernement fédéral veille au strict respect de la Politique sur les retombées industrielles et technologiques (RIT). Contrairement aux anciens modèles d’approvisionnement, où les donneurs d’ordre étrangers pouvaient satisfaire à leurs engagements en matière de RIT par le biais d’investissements indirects ou de compensations commerciales sans lien avec le projet, les lignes directrices actuelles imposent que les travaux soient directement attribués à des petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes et à des fournisseurs nationaux.
Pour GDLS-Canada et les intégrateurs de systèmes de niveau 1, le respect des obligations de l'appel d'offres nécessite le transfert de dossiers de fabrication détaillés à des fournisseurs nationaux de niveau 2 et 3.
Toutefois, l'acceptation d'ensembles de défense complexes introduit des points de friction techniques distincts pour les sous-traitants :
  • Gestion des formats de fichiers mixtes : Les maîtres d'œuvre publient souvent des versions natives de CATIA ou3DLes données d'EXPÉRIENCE, tandis que les ateliers d'usinage régionaux se standardisent fréquemment sur SOLIDWORKS 3D CAD ou des progiciels de FAO tiers.
  • Gestion des ordres de modification technique (ECO) : Les erreurs de contrôle des révisions sur les sous-ensembles complexes de véhicules, tels que les supports de montage de la coque, les boîtiers de groupes motopropulseurs ou les bras de suspension, peuvent entraîner la mise au rebut de pièces et des arrêts de chaîne de montage.
  • Continuité du fil numérique : Les sous-traitants doivent assurer une traçabilité complète, de la conception 3D initiale jusqu'au parcours d'outil en atelier et au rapport d'inspection final.
Conception et fabrication de ponts
SOLIDWORKS et la plateforme 3DEXPERIENCE
Pour accroître leur production d'ingénierie sans augmenter de façon exponentielle leurs effectifs, les fournisseurs canadiens ont besoin d'une interopérabilité CAO transparente et d'une gestion centralisée des données.
En intégrant SOLIDWORKS 3D CAD avec le nuage natif 3DLa plateforme EXPERIENCE permet aux fournisseurs de niveaux 2 et 3 d'ouvrir, d'inspecter et de modifier des géométries CATIA natives et des géométries CAO neutres sans erreurs de conversion de fichiers ni perte d'historique de modèle.
MultiCAD assemblies are no problem with 3DEXPERIENCE.
Des équipes multidisciplinaires peuvent collaborer en temps réel sur des assemblages complexes, validant les dégagements spatiaux, les ajustements mécaniques et les objectifs de poids bien avant la découpe physique du métal.
En cas de modifications techniques, des mécanismes de liaison associative garantissent la mise à jour automatique des ressources de production en aval, notamment les trajectoires d'outils CNC, les patrons de tôlerie et les programmes de contrôle de la qualité. Cela élimine les retouches manuelles, réduit les délais de modification et fournit aux donneurs d'ordre une preuve tangible d'une procédure d'ingénierie structurée conforme aux exigences de l'ITB.
#2. Gérer la sécurité et la conformité
La participation aux chaînes d'approvisionnement de la défense canadienne exige de se conformer à des cadres réglementaires stricts. Le traitement des données techniques relatives aux plateformes militaires comme le LAV 6.0 ACSV impose aux fournisseurs deux seuils de conformité obligatoires :
  1. Programme des marchandises contrôlées (PMC) : Géré en vertu de la Loi sur la production de défense du Canada, le Programme de gouvernance des données de défense (PGDD) impose des contrôles d’accès stricts, une sécurité physique et une gouvernance des données numériques à toute entité qui examine, possède ou transfère des articles de défense contrôlés ou des données techniques.
  2. Programme canadien de certification en cybersécurité (PCCCS) : Intégré directement aux acquisitions du ministère de la Défense nationale (MDN), le CPCSC établit des niveaux d’hygiène de cybersécurité obligatoires pour les réseaux des entrepreneurs afin de prévenir l’espionnage industriel et les cybermenaces.
Un problème fréquent chez les fournisseurs commerciaux qui se lancent dans la sous-traitance de défense est le recours à des transferts de fichiers non chiffrés, à des services de stockage en nuage grand public ou à des partages réseau non gérés pour l'échange de modèles CAO et de dessins techniques. L'exposition de données de défense sensibles à un accès non autorisé entraîne de lourdes sanctions juridiques, la résiliation du contrat et l'exclusion des appels d'offres futurs.
Protection de la propriété intellectuelle
ENOVIA (3DEXPERIENCE) et SOLIDWORKS PDM
Pour satisfaire aux exigences CGP et CPCSC sans paralyser la productivité quotidienne des ingénieurs, les fournisseurs doivent intégrer la sécurité directement dans leur infrastructure de gestion des données produit (PDM) et de gestion du cycle de vie des produits (PLM).
SOLIDWORKS PDM Professionnel
Pour les architectures réseau locales ou hybrides, SOLIDWORKS PDM Professional offre un système centralisé de stockage de fichiers, un contrôle automatisé des versions et un contrôle d'accès précis basé sur les rôles. Des paramètres techniques peuvent être configurés afin de restreindre l'accès aux fichiers contrôlés au seul personnel autorisé CGP.
  • Autorisations d'accès aux dossiers et aux fichiers basées sur les rôles : Limiter l'accès aux documents en fonction du niveau d'habilitation de sécurité de l'employé, de son rôle dans le projet et de son emplacement physique.
  • Pistes d'audit automatisées : TEnregistrez chaque étape d'extraction, de modification, d'exportation et d'approbation de fichier par un journal détaillé horodaté.
  • Contrôles des exportations contrôlées : Empêcher la copie, l'impression ou l'exportation non autorisées des fichiers CAO et des plans de fabrication critiques.
"The Virtues of Virtual Prototyping: Accelerated Product Excellence" Simulation Whitepaper Cover
Obtenez un avantage concurrentiel grâce à la gestion des données sur les produits
Autrefois considérées comme précieuses uniquement pour les équipes de conception et d'ingénierie, les données de conception de produits sont devenues essentielles au développement des produits. Aujourd'hui, tous les acteurs clés participent à la collaboration en matière de conception ; il est donc primordial de disposer des technologies adéquates permettant de trouver, de sécuriser et de partager facilement les données sur le produit.
    ENOVIA sur la plateforme 3DEXPERIENCE
    Pour les équipes d'ingénierie distribuées ou les organisations multisites, 3DEXPERIENCE CLOUD PLM (aussi connue sous le nom d'ENOVIA) étend les fonctionnalités PLM sécurisées aux environnements cloud. Il fournit une source unique de référence pour les nomenclatures (BOM), les modifications techniques et les communications avec les fournisseurs, tout en garantissant une conformité stricte aux normes de cybersécurité du CPCSC.
    • Stockage et transfert de données chiffrées : Construit sur des architectures de chiffrement de niveau entreprise conçues pour répondre aux exigences d'isolation des données de défense.
    • Règles d'accès CGP et sécurité IP : Définissez des balises de classification des données afin que les filiales étrangères, les sous-traitants non vérifiés ou le personnel non autorisé ne puissent pas consulter ou télécharger la géométrie contrôlée.
    • Nomenclature intégrée CAO-BOM Traçabilité : Conserver des archives historiques complètes reliant l'intention de conception initiale, les demandes de modification technique (ECR) et les instructions de fabrication finales en atelier.
    En déployant des modèles PDM et PLM préconfigurés, les fournisseurs canadiens peuvent présenter aux maîtres d'œuvre une preuve immédiate de conformité numérique, raccourcissant ainsi la phase d'audit de sécurité lors des négociations de sous-traitance.
    3DEXPERIENCE PLM Product Architect
    3. Modernisation du contrôle de la qualité et de l'inspection du premier article
    L'assurance de la qualité dans la fabrication de matériel de défense est impérative. Les composants destinés aux véhicules blindés doivent résister à des contraintes structurelles extrêmes, aux impacts balistiques et aux conditions d'utilisation environnementales difficiles. Par conséquent, les maîtres d'œuvre exigent une documentation rigoureuse d'inspection du premier article (FAI) conforme aux normes AS9100 ou ISO 9001.
    Les méthodes traditionnelles de contrôle de la qualité, telles que les jauges de hauteur manuelles, les pieds à coulisse ou les machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) tactiles, constituent des goulots d'étranglement opérationnels importants pour les ateliers d'usinage de niveau 2 et 3 :
    • Limites de capacité de la MMT :Les machines à mesurer tridimensionnelles fixes sont lentes à programmer, sensibles aux vibrations de l'atelier et limitées par la portée de la sonde lors de la mesure de surfaces courbes complexes ou de grandes structures soudées.
    • Données de surface incomplètes :Le sondage ponctuel discret peut manquer des déviations de surface localisées, des déformations ou des variations d'épaisseur de paroi sur des pièces moulées complexes, des plaques de blindage formées par pression ou de longues fabrications.
    • Retards d'inspection :L'attente de la disponibilité de la machine à mesurer tridimensionnelle (MMT) interrompt les réglages de production, crée du temps d'inactivité de la machine et retarde l'approbation des pièces.
    Accélération des flux de travail FAI
    Scanners 3D portables Artec
    Pour pallier les difficultés de mesure et maintenir la productivité en atelier, les principaux fabricants intègrent la métrologie optique 3D directement dans leurs processus de contrôle de la qualité. Les scanneurs optiques portatifs, tels que l'Artec Leo et l'Artec Eva, permettent une acquisition 3D rapide et sans contact des surfaces en atelier.
    Artec Leo : Métrologie sans fil et sur place
    Le Artec LéoIl s'agit d'un scanneur 3D entièrement sans fil et autonome, doté d'un processeur embarqué et d'un écran tactile en temps réel.
    • Portabilité en magasin : Comme il ne nécessite ni ordinateur externe ni câbles encombrants, les contrôleurs de qualité peuvent transporter le scanner directement à l'intérieur des carrosseries de véhicules, sur de grands centres d'usinage ou à travers des cellules de soudage multi-stations.
    • Vitesse et résolution : Capable de capturer jusqu'à 35 images par seconde avec une précision de point 3D allant jusqu'à 0,1 mm, le Léo saisit rapidement en quelques minutes des géométries complexes, des poches profondes et des assemblages soudés structuraux lourds.
    Artec Eva : Numérisation de précision polyvalente
    Le Artec EvaUtilise la technologie de lumière structurée pour capturer des objets de taille moyenne à grande avec un niveau de détail et une précision dimensionnelle élevés, ce qui la rend idéale pour l'inspection des composants du compartiment moteur, des supports en tôle et des conduits en caoutchouc moulé ou en composite.
    Inspection en boucle fermée et comparaison CAO/pièce
    Le logiciel Artec Studio permet d'aligner directement les données de numérisation physique capturées par l'Artec Leo ou l'Eva sur le modèle CAO 3D nominal. Il génère des cartes de déviation de surface 3D colorées qui mettent instantanément en évidence les défauts de tolérance, les distorsions thermiques dues au soudage ou les tendances d'usure des outils.
    Métrique d'inspection Machine de mesure tridimensionnelle tactile traditionnelle Scanner optique portable Artec
    Temps de préparation Élevé (nécessite des dispositifs dédiés et une programmation de sonde) Minimum (étalonnage et numérisation par pointage et prise de vue)
    Méthode de saisie de données
    Sondage par points discrets (10 à 100 points)
    Couverture intégrale de la surface (millions de points de données)
    Portabilité
    Pièce fixe ou bras articulé encombrant
    Entièrement portable (Artec Leo fonctionne sans fil)
    Génération de rapports FAI
    Saisie manuelle de données/scripts personnalisés
    Cartes automatisées de déviation CAO-maillage
    Intégration en atelier
    Forte vulnérabilité aux variations de température et aux vibrations
    Résistant aux facteurs environnementaux de l'atelier
    En produisant des rapports FAI certifiés numériquement avec des cartes couleur 3D complètes, les fournisseurs peuvent documenter la conformité des pièces pour les auditeurs qualité de GDLS-Canada avant l'expédition, éliminant ainsi pratiquement les rejets au quai de réception.
    #4. Accélérer les délais de fabrication et de production grâce à l'impression 3D
    L'usinage d'aciers blindés à haute résistance (comme les alliages Hardox ou Armox), d'aluminium de construction et de composites de défense spécialisés met à rude épreuve les outillages. La fabrication de gabarits sur mesure, de dispositifs de soudage, de mors doux et de supports de contrôle à partir de blocs d'aluminium ou d'acier consomme des ressources précieuses en temps de broche CNC et en matière première, et retarde le démarrage de la production.
    Afin de respecter les objectifs de livraison ambitieux fixés par le calendrier de production ACSV 2027-2030, les fournisseurs de rang 2 et 3 doivent envisager des solutions de rechange aux méthodes d'outillage soustractives traditionnelles. L'impression 3D offre une solution directe pour réduire les délais de fabrication d'outillage de plusieurs semaines à quelques heures, tout en libérant les machines CNC pour la production de pièces facturables.
    Outillage composite à haute résistance
    Markforged FX10 et Stratasys
    Pour les dispositifs de maintien de pièces, les gabarits d'assemblage et les outils de préhension exposés à des forces mécaniques élevées, l'impression 3D de composites à fibres continues offre une alternative à l'outillage métallique usiné CNC.
    Markforged 3D Printers
    Markforged FX10
    Conçu spécifiquement pour les ateliers de production, leMarkforged FX10utilise la technologie de renforcement par fibres continues (CFR), combinant des matériaux de matrice comme Onyx® (nylon chargé de microfibres de carbone) avec des brins continus de fibre de carbone, de Kevlar ou de fibre de verre).
    • Fixations en métal résistant : Les pièces imprimées sur la FX10 avec un renforcement continu en fibre de carbone atteignent une résistance à la traction et une rigidité élevées, égalant les propriétés mécaniques de l'aluminium pour une fraction du poids.
    • Système de vision intégré : L'imprimante FX10 intègre des capteurs optiques pour contrôler la précision dimensionnelle pendant le processus d'impression, garantissant ainsi que l'outillage imprimé répond à des exigences de tolérance strictes avant son installation.
    Systèmes industriels Stratasys FDM
    Stratasys industrielsFDMCes systèmes utilisent des thermoplastiques haute performance commeULTEM™ 9085résineNylon 12CF, et Polycarbonate.
    • Ignifugé et résistant aux produits chimiques :Les matériaux ULTEM™ offrent une résistance thermique et chimique élevée, ainsi qu'une certification ignifuge FAR 25.853, ce qui les rend idéaux pour les conduits spécialisés des compartiments moteur, les boîtiers électriques et les outillages de stratification composite à haute température.
    Stratasys Industrial 3D Printers
      Production directe de métaux
      Systèmes d'additifs métalliques BLT
      Lorsque les paramètres d'application exigent des pièces de production en métal massif, des supports spécialisés ou des supports de moteur haute température,BLT (Bright Laser Technologies)Les plateformes de fusion laser sélective (SLM) multilasers permettent aux fournisseurs d'imprimer des composants métalliques denses directement à partir de fichiers CAO 3D.
      Capables de traiter des superalliages de qualité aérospatiale, notamment des alliages de titane, de l'Inconel 718, de l'acier inoxydable 316L et de l'aluminium F357, les systèmes BLT permettent aux fournisseurs de niveau 1 et 2 de produire des nœuds structurels complexes et des échangeurs de chaleur internes qui ne peuvent pas être produits à l'aide d'un usinage multiaxes standard.
      BLT 3D Printing Solutions
      Principales applications de la fabrication additive dans les sous-traitances de défense
      • Dispositifs de soudage modulaires et supports pour machines à mesurer tridimensionnelles : Imprimez en moins de 24 heures des dispositifs de maintien personnalisés et non marquants, adaptés aux géométries complexes des blindages incurvés.
      • Mors souples et dispositifs d'usinage CNC : Produisez sur demande des mors souples haute durabilité pour maintenir des pièces moulées délicates ou des pièces forgées de formes irrégulières lors d'opérations d'usinage secondaires.
      • Outillage de formage et de pressage : Utilisez des outils en fibre de carbone continue pour former des supports en tôle, des panneaux de protection et des joints en caoutchouc sans investir dans des matrices d’outillage en acier dur.
      • Composants pour véhicules d'utilisation finale : Fabriquer des conduits d'air spécialisés, des supports de faisceaux de câbles, des serre-câbles et des plaques de montage intérieures à l'aide de thermoplastiques ignifuges ou d'alliages métalliques.
      Préparer votre installation pour la sous-traitance de la défense
      La transition ou l'expansion des opérations en atelier pour obtenir des sous-contrats dans le cadre du programme d'extension GDLS de 2 milliards de dollars exige un plan de mise en œuvre structuré. La feuille de route suivante décrit les étapes clés pour atteindre l'état de préparation à la défense :
      1. Audit des flux de travail et des politiques de sécurité des données numériques
        • Vérifier les procédures existantes de stockage de fichiers, de partage de données et de contrôle des révisions par rapport aux règles du Programme des marchandises contrôlées (PMC) et aux niveaux du CPCSC.
        • Implanter des voûtes structurées à l'aide de SOLIDWORKS PDM Professional ou3DEXPÉRIENCE PLM pour appliquer des contrôles d'autorisation et des pistes d'audit automatisées.
      2. Établir une continuité numérique entre la CAO, la FAO et la qualité
        • Assurez-vous que votre logiciel de conception et de FAO puisse ingérer nativement des données multi-CAO sans perte de conversion.
        • Intégrer les scanneurs optiques 3D Artec dans le processus de contrôle de la qualité afin de générer des cartes de couleurs automatisées CAO-pièce pour les rapports d'inspection du premier article.
      3. Déchargez les broches CNC grâce à la fabrication additive
        • Identifier les dispositifs de fixation métalliques, les mors doux et les gabarits d'assemblage actuellement programmés pour l'usinage CNC.
        • Déployez des plateformes d'impression 3D composites comme la Markforged FX10 ou la série industrielle Stratasys pour imprimer des dispositifs de fixation à haute résistance en une nuit, réservant ainsi la capacité des ateliers d'usinage aux contrats de production à forte marge.
      Partenariat avec GoEngineer
      L'expansion de GDLS-Canada, d'une valeur de 2 milliards de dollars, représente une occasion majeure pour les fabricants canadiens de générer des revenus à long terme et à forte marge dans le cadre de la Stratégie industrielle de défense. Toutefois, pour concrétiser ce potentiel en contrats, il est indispensable de disposer de logiciels d’ingénierie éprouvés, d’une sécurité des données robuste, d’un système moderne d’inspection de la qualité 3D et de capacités d’outillage rapides.
      GoEngineer possède une expertise technique pointue et une présence locale directe partout au Canada. Notre équipe aide les fournisseurs de rang 2 et 3 à mettre en œuvre des solutions technologiques clés en main, notamment les logiciels Dassault Systèmes, les scanneurs 3D Artec et les équipements de fabrication additive industrielle de Markforged, Stratasys et BLT.
      Soutien dans les corridors de défense du Canada
      Le respect des délais d'acquisition militaire exige un soutien technique rapide et local. GoEngineer accompagne les fabricants canadiens grâce à ses bureaux locaux, ses laboratoires de démonstration de matériel et ses centres de formation agréés situés au cœur des principaux pôles industriels.
      • Corridor manufacturier de l'Ontario : Installations locales dans Toronto (Etobicoke) et Cambridge Nous offrons une formation pratique, un soutien technique et une évaluation comparative du matériel aux ateliers d'usinage et aux intégrateurs de systèmes du sud-ouest de l'Ontario.
      • Pôle technologique du Québec : Notre bureau à Brossard offre des services d’ingénierie bilingue localisé, des services de consultation en simulation et un soutien logiciel aux fournisseurs de la défense et de l’électro-optique du Québec.
      • Centre névralgique de l'Ouest canadien : Situé à CalgaryNotre équipe de l'Ouest accompagne les fabricants de produits industriels lourds, les installations d'usinage de précision et les fournisseurs du secteur de l'énergie qui se développent dans la fabrication de matériel de défense.
      Passez à l'étape suivante vers la préparation de la défense
      Pour évaluer vos flux de travail d'ingénierie, examiner les configurations de sécurité des données CGP ou assister à une démonstration en direct, veuillez nous contacter en remplissant le formulaire ci-dessous.
