Qu'est-ce qu'un modèle d'esquisse varié ?
Dans SOLIDWORKSil est possible de modéliser une fonction de manière à ce que vous puissiez créer des variations dans la taille du motif Instances. Cette approche est appeléeVarier l'esquisse(Voir la figure 1). Cette méthode peut être obtenue en utilisant Motif linéaire.
Avant de continuer, abordons quelques termes de base relatifs aux modèles.SOLIDWORKS.
- Fonctionnalité de la graineest la fonctionnalité dans laquelle vous avez l'intention de créer un modèle.
- Instancessont les copies de la fonction de semence faites par le motif.
Figure 1
Pourquoi créer un motif d'esquisse varié ?
Grâce à la possibilité de créer des variations de taille pour les motifs, vous gagnerez du temps en évitant de recréer chaque motif individuellement. Cela nécessiterait de faire plusieurs croquis similaires (de taille légèrement différente) pour chaque motif.
Où trouver un motif linéaire ?
CliquezMotif linéaire
dans le Barre d'outils des fonctionnalités, où allerà Insertion -> Motif/Miroir -> Motif linéaire
Comment créer un motif d'esquisse varié à l'aide d'un motif linéaire ?
Au fond de laGestionnaire immobilieril existe une option appelée Varier l'esquisse. (Voir la figure 2)
- Le Varier l'esquisseL'option vous permettra de créer un motif où leInstancesvariera en taille en fonction des changements dimensionnels de la limite du motif.
Varier le motif d'esquisse – Création de la fonction Seed
Avant de créer unVarier le modèle d'esquisse, nous devons d'abord discuter de la façon de créer leFonctionnalité de la graine. Étant donné que le motif varie en fonction des limites du modèle, nous devons contraindre les dimensions du Fonctionnalité de la graine esquisser ces mêmes limites. Dans l'exemple ci-haut (voir la figure 1), on a unTôle partie qui a unCoupe extrudée àc'est leFonctionnalité de la graine.Jetons un coup d'œil au croquis duCoupe extrudée(Voir la figure 3).
Figure 3
Remarquez comment les lignes d'esquisse en haut et en bas sont parallèles aux bords inclinés de la face (ou du plan d'esquisse), et comment les côtes sont placées. Pour utiliser le Varier l'esquisseoption vous devez avoir un Fonctionnalité de la graine Sans dimension de longueur hors tout. Cette dimension devra être modifiée lors de la création du motif ; il est donc important de respecter les dimensions de l'esquisse. Il existe une dimension de largeur hors tout, mais elle ne changera pas lors de la création du motif.
Utilisation de l'option Sketch Vary
Après leFonctionnalité de la graineest créé, mettez en surbrillance la fonctionnalité dans leArbre de conception du gestionnaire de fonctionnalitéset cliquezMotif linéaire. Pour Direction 1 nous choisirons la dimension d'emplacement horizontale au lieu d'un bord de référence (voir Figure 4).
REMARQUE : Une cote doit être sélectionnée ici pour utiliser l'option Varier l'esquisse. Si une arête est sélectionnée, l'option Varier l'esquisse sera grisée.
Figure 4
Dans cet exemple, on a 15 instances, mais on veut qu'elles s'arrêtent à 6 mm du bout de la pièce. Pour ça, j'ai choisi l'optionJusqu'à référenceoption sous Direction 1et j'ai sélectionné l'arête de référence (surlignée en vert) au bout de la pièce. J'ai entré la valeurCompenser et sélectionnéCentroïde pour référence. Sous Options, cliquez surVarier l'esquisse, puis cliquez surD'ACCORD.(Veuillez vous référer au menu d'aide de SOLIDWORKS pour une description complète du PropertyManager Motif linéaire).
Plus d'exemples de motifs d'esquisse variés
Voici quelques autres exemples utilisant leVarier l'esquisseoption (voir les figures 5 et 6). J'espère que cet article vous a été utile et merci de votre visite sur le blogue GoEngineer !
