Après avoir résolu une étude enSOLIDWORKS SimulationLes valeurs numériques exactes du tracé des résultats peuvent être obtenues à partir de faces ou de nœuds spécifiques du modèle grâce à la fonction Sonde pour le post-traitement. Cet article explique comment utiliser l'outil Sonde dans SOLIDWORKS Simulation pour visualiser les résultats sur des nœuds spécifiques ou sur des faces/entités particulières.
Une fois les résultats de l'étude renseignés, vous pouvez explorer n'importe quel graphique pour trouver les valeurs souhaitées. Pour lancer le processus, faites un clic droit sur le graphique et sélectionnezSonde.
Le menu Résultats de la sonde affiche quatre options :Sur place,À partir de capteurs,Sur les entités sélectionnées, etAu numéro de nœud.
Après avoir choisi les sélections désirées, leRésultatsLa section affiche une liste de nœuds, leurs valeurs de contrainte correspondantes et leurs emplacements X, Y et Z.
Sous Résuméest une liste de la somme, de la moyenne, du maximum, du minimum et de la valeur efficace des valeurs.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de chacun.
Il existe également quelques options de rapport pour ces résultats sondés.
Sélectionnez les annotations qui peuvent être vues dans l'espace de conception pour les résultats sondés.
Les options d’annotation suivantes peuvent être activées ou désactivées :
J'espère que vous avez trouvé ceciSOLIDWORKS SimulationTutoriel utile. Affinez encore plus vos compétences en vous inscrivant à un cours officielCours de formation SOLIDWORKS Simulation.
De plus, rejoignez leCommunauté GoEngineerpour participer à la conversation, créer des messages sur le forum et répondre aux questions des autresSOLIDWORKSutilisateurs.
SOLIDWORKS Simulation vs Abaqus : quand faut-il faire une mise à niveau ?
Convergence de maillage de simulation SOLIDWORKS dans l'analyse de fréquence
Qu'est-ce que l'optimisation topologique ? - Simulation SOLIDWORKS
Configuration du type de modèle de matériau non linéaire de SOLIDWORKS Simulation
Tutoriel sur l'outil de fatigue à amplitude variable et historique temporel de SOLIDWORKS Simulation
À propos de Tashayla Openshaw
