En tant qu'ingénieurs d'application, nous sommes programmés pour concevoir une impression 3D sur un plateau. Tout ce qu'on peut placer sur les axes X et Y d'une machine constitue une construction complète.
L'un des avantages les plus importants de laStratasys H350L'imprimante 3D SAF permet d'intégrer une pièce dans un espace 3D. Comme la SAF utilise un procédé sur lit de poudre, les pièces sont « sans support », suspendues dans la poudre de nylon. Ainsi, des centaines de pièces peuvent être intégrées dans une pièce, avec pour seules limites la géométrie et la stratégie d'imbrication. Le rendement élevé est primordial, et cette machine est conçue pour la production.
Article suggéré>>Découvrez l'imprimante 3D Stratasys H350
Un espace de fabrication encombré contenant des centaines de pièces aux géométries uniques peut être source de confusion pour un opérateur machine peu familier avec les fichiers CAO d'origine. Retirer ces pièces d'une fabrication et s'assurer qu'elles parviennent au bon service ou au bon client peut paraître intimidant et chronophage.
Le moyen le plus simple de suivre les pièces d'une construction H350 est de les étiqueter.GrabCAD Imprimer dispose d'une fonctionnalité d'étiquetage intégrée, tirant parti de la capacité de débit monstrueuse du H350.
Pour ajouter des étiquettes aux pièces d'une construction H350, cliquez simplement avec le bouton droit sur une face.
Entrez le texte d'étiquette désiré et modifiez les paramètres de formatage selon vos besoins, puis cliquez sur SauverVous pouvez toujours modifier une étiquette, même après sa création. Modifiez son emplacement, sa rotation, et choisissez entre gaufrage, débossage, etc. Si vous trouvez un format qui vous convient, vous pouvez même le sauvegarder comme modèle pour une utilisation ultérieure.
Un message vous avisera que la géométrie du modèle est obsolète. Cliquez sur Mise à jour et regardez la magie opérer.
Ajoutez des morceaux à votre guise et créez votre nid.
Il ne reste plus qu'à frapperImprimerUne fois la construction terminée, vous pouvez séparer les pièces et les transmettre à vos clients/intervenants en moins de temps qu'il n'en a fallu pour vous rendre à l'imprimante.
Vous voulez en savoir plus ? Découvrez d'autres nouvelles sur l'impression 3D ci-dessous.
Nouveau matériau PA12 SAF pour Stratasys H350
Impression 3D : du concept à la production : comment ça marche ?
Impression 3D à l'interne et en sous-traitance : pourquoi une approche hybride fonctionne
GrabCAD Shop : Améliorez la communication et la collaboration
À propos de Simon Pinter
Simon Pinter est un ingénieur d'applications en solutions de fabrication chez GoEngineer
