Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait un moyen facile d'avoir votreSOLIDWORKSLa cartouche du dessin est-elle remplie automatiquement ? Cela peut être réalisé en utilisant les propriétés personnalisées de votre modèle de pièce ou d'assemblage.
Dans cet exemple, les champs Matériau, Finition et Poids seront automatiquement renseignés dans la cartouche du dessin. Comme vous pouvez le constater, la cartouche est vide et une seule vue de dessin est insérée.
Champs de bloc de titre vides à remplir avec les propriétés personnalisées du fichier de pièce.
Les propriétés personnalisées à ajouter au dessin affiché ici. La propriété du matériau est déterminée par le matériau sélectionné dans l'arborescence du gestionnaire de fonctions.
Pour apporter les modifications nécessaires, le format de feuille du modèle de dessin doit être modifié. Le format de feuille (.slddrt) est un fichier référencé dans le modèle de dessin (.drwdot). Il contient la cartouche, la bordure, les notes, les images intégrées (par exemple, le logo de l'entreprise), les points d'ancrage et les propriétés personnalisées.
Composantes d'un fichier de dessin : feuille, modèle de dessin et format de feuille.
Cliquez avec le bouton droit sur le bloc de titre du dessin et sélectionnez Modifier le format de la feuille. Cliquez une deuxième fois avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Modifier le bloc de titreLe bloc de titre fait référence aux champs de notes d'annotation dans le format de feuille.
Pour ajouter les zones de texte, cliquez sur l’outil Note dans l’onglet Annotations de la barre d’outils CommandManager.
Pour ajouter la propriété personnalisée à la note, cliquez sur Lien vers la propriétéet changer la sélection deDocument actuel à Modèle trouvé ici.
Utilisation du lien vers la propriété pour afficher la propriété personnalisée dans la note.
Une fois terminés, les champs Poids, Matériau et Finition s'afficheront dans le bloc titre.
Les champs Matériau et Poids sont complétés.
Pour sauvegarder les mises à jour de votre cartouche pour une utilisation ultérieure, supprimez la vue de la pièce du dessin. Allez dans Fichier > Enregistrer sous et remplacez le type de fichier « Dessin » (.slddrw) par « Gabarit de dessin » (.drwdot).
Remplacez votre bloc de titre original ou créez un nouveau nom de fichier pour le modèle.
Maintenant que le modèle de dessin a été enregistré, chaque nouveau dessin que vous créez à l'aide de ce modèle sera automatiquement rempli avec les informations générées par les propriétés personnalisées de votre pièce.
J'espère que cette astuce rapide vous a été utile. Pour en savoir plus sur les sujets abordés dans cet article, consultez les articles ci-dessous.
Message d'erreur SOLIDWORKS : Impossible de localiser le format de feuille
Personnalisation des couleurs dans les dessins SOLIDWORKS
Création d'un modèle de dessin multifeuilles dans SOLIDWORKS
Lier le texte d'esquisse aux propriétés du fichier dans SOLIDWORKS
Comment copier les propriétés personnalisées de SOLIDWORKS vers d'autres fichiers
À propos de Brad Hakeman
Bradley Hakeman est un ingénieur d'application chez GoEngineer. Lorsqu'il n'aide pas les clients avec leurs défis liés à SOLIDWORKS, il se tient informé des dernières fonctionnalités de SOLIDWORKS. Pendant son temps libre, il essaie de gérer les horaires de soccer de ses enfants et travaille sur des projets domestiques, dont beaucoup ont été conçus avec SOLIDWORKS. Tout récemment, il s'est lancé dans le tournage sur bois, en se concentrant actuellement sur la fabrication de stylos.
