Explication des contraintes concentriques mal alignées dans SOLIDWORKS
Article de Martin Adams sur juin 20, 2024
Dans SOLIDWORKSUne contrainte concentrique mal alignée permet de relier deux contraintes concentriques qui, autrement, surcontraindraient l'assemblage. En permettant une certaine déviation, les contraintes peuvent être résolues sans erreur. Par exemple, si vous avez des composants avec une paire de trous, vous pouvez les assembler même si les trous ne sont pas à égale distance.
Pourquoi j'aurais besoin d'un partenaire mal aligné ?
Les assemblages utilisent souvent des composants achetés auprès du fournisseur avec des dimensions fixes qui ne peuvent pas être modifiées.
Lorsque des différences mineures existent dans l'emplacement des trous d'un composant et ceux de l'autre composant, la contrainte mal alignée peut être très utile.
Les paramètres de couplage peuvent être définis de manière à ce que l'une ou l'autre des paires concentriques soit en charge, forçant toute la déviation d'un côté.
Lorsque l'option de décalage symétrique est utilisée, l'écart est réparti entre les deux paires, centrant ainsi le composant. Ce type de contrainte simplifie grandement le positionnement et la détermination de l'écart. Auparavant, d'autres contraintes et une géométrie de référence étaient nécessaires pour obtenir l'orientation désirée de la pièce.
Remarque:Dans certains environnements, l'utilisation d'un compagnon mal aligné peut être problématique - utilisez-le donc avec prudence.
Application de contraintes concentriques mal alignées
Tout d'abord, activez l'option permettant la création de contraintes mal alignées. Accédez à Outils > Options > Options du système > Assemblées et sélectionnez Autoriser la création de contraintes mal alignées.
Allow Creation of Misaligned Mates Option in SOLIDWORKS
Exemple de contraintes concentriques mal alignées
Dans cet exemple, j'ai un assemblage avec un composant anglo-saxon (bleu) et un composant métrique (vert). Les centres des trous sont dans les limites utilisables, mais l'utilisation de deux contraintes concentriques ne fonctionnera pas. Dans mon assemblage, comme dans bien d'autres, l'objectif est davantage le positionnement des composants.
Misaligned Concentric SOLIDWORKS Mates Example
Example of Using Misaligned Concentric Mates in SOLIDWORKS
J'ai accouplé un trou de chaque pièce avec un accouplement concentrique.
How to Use Concentric Mates in SOLIDWORKS
Align Linked Mates in SOLIDWORKS
Lorsqu'une contrainte concentrique est ajoutée à l'autre trou, une condition de conflit de contrainte concentrique est détectée et l'option de désalignement apparaît avec les options concentriques.
Il y a trois paramètres pour l'orientation ; ceux-ci déterminent l'emplacement de l'écart.
  1. Aligner ce compagnon : S'aligne sur le partenaire concentrique principal.
    Using the Align this Mate Option in SOLIDWORKS
  2. Aligner le compagnon lié : S'aligne sur le partenaire concentrique associé.
    Using the Align Linked Mate Option in SOLIDWORKS
  3. Symétrique : S'aligne pour diviser l'écart entre les deux partenaires concentriques.
    Using the Symmetric Option in SOLIDWORKS when Working with Misaligned Concentric Mates
En utilisant ces options pour les contraintes mal alignées, vous pouvez facilement positionner des composants qui, autrement, provoqueraient des conflits de contraintes ou nécessiteraient d'autres références pour être terminés.
Cette fonctionnalité doit être utilisée avec prudence. Autoriser le désalignement peut être utile, mais il peut arriver qu'il soit interdit ou non souhaitable.
J'espère que cet article expliquant les contraintes concentriques mal alignées dans SOLIDWORKS vous a été utile. EXPERIENCE d'autres trucs et astuces ci-dessous. Joignez-vous à nous !Communauté GoEngineerpour participer à la conversation, créer des messages sur le forum et répondre aux questions des autresSOLIDWORKSutilisateurs.
SOLIDWORKS CAD Cheat Sheet
Aide-mémoire CAO SOLIDWORKS
Plus de tutoriels SOLIDWORKS Mates
Introduction à SOLIDWORKS Mates : Standard, Avancé et Mécanique
Contraintes magnétiques SOLIDWORKS
Pourquoi les contraintes SOLIDWORKS peuvent ralentir les assemblages
Utilisation de SOLIDWORKS Copy avec contraintes
Contrôleur SOLIDWORKS Mate
À propos de Martin Adams
Voir tous les messages de Martin Adams
