Avez-vous déjà eu un fichier d'assemblage ouvert avec une erreur indiquant que le fichier est corrompu ? Un outil utile dansSOLIDWORKS peut aider à déterminer ce qui est corrompu : le fichier d’assemblage ou l’un des fichiers de référence.
Avant d'ouvrir le fichier Assembly, il est possible d'ouvrir l'Assembly dans une nouvelle configuration. Cet outil propose plusieurs options utiles pour diagnostiquer un fichier corrompu et simplifier l'ouverture d'un Assembly sur un ordinateur.
Pour ouvrir un assemblage dans une nouvelle configuration, avec SOLIDWORKScourir, aller àFichier > Ouvert.
Une fois l'explorateur de fichiers ouvert, définissez le filtre pour afficher uniquement les assemblages de niveau supérieur. Sélectionnez et mettez en surbrillance l'assemblage à ouvrir dans une nouvelle configuration.
Une fois l'assemblage en surbrillance, sélectionnez leAvancé option du menu déroulant Configuration.
Cliquez Ouvert.
La boîte de dialogue Configurer le document s'ouvre avec trois options parmi lesquelles choisir :
L'utilisation de l'une des deux dernières options nécessite de donner un nom à la nouvelle configuration dans la zone Nom de la configuration.
Outre les trois options mentionnées ci-dessus, il existe une option secondaire qui fonctionne en conjonction avec l'une des trois autres options.
Cette option permet aux utilisateurs d'ouvrir l'assemblage dans une nouvelle configuration afin que chaque pièce fasse référence à une configuration spécifique si ce nom de configuration est disponible.
Par exemple, si nous spécifions le nom de configuration comme « Simplifié », chaque composant de l’assemblage qui a une configuration nommée « Simplifié » sera ouvert dans la configuration.
Ça peut être utile parce qu'on peut créer des configurations simplifiées de pièces complexes. Grâce à cet outil, on peut ensuite ouvrir l'assemblage contenant chaque pièce dans la configuration simplifiée. Cela permet de réduire les longs temps de chargement et les problèmes de performance dus à la complexité des assemblages et des composants.
Si vous avez déjà eu une erreur de fichier d'assemblage indiquant que le fichier est corrompu, vous comprendrez probablement la frustration qui se produit.Ouvrir dans un nouvel outil de configuration peut aider à déterminer si l'ensemble du fichier d'assemblage est corrompu ou si seulement un fichier référencé est corrompu.
Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessus pour accéder à la boîte de dialogue Document de configuration.
Une fois la boîte de dialogue ouverte, sélectionnez la troisième option,Nouvelle configuration montrant seulement la structure de l'assemblage.
Entrez un nouveau nom dans leNom de la configuration boîte et cliquez D'ACCORD.
Si l'assemblage s'ouvre sans erreur et que tous les composants sont supprimés, il est alors prudent de supposer que le fichier d'assemblage n'est pas corrompu, mais qu'un des fichiers de référence est à l'origine de la corruption.
Une fois l'assemblage ouvert, notez que tous les composants de la fonction sont grisés, car supprimés. Vous pouvez maintenant annuler la suppression de chaque composant, un par un ou par groupe, en cliquant avec le bouton droit sur le composant grisé et en sélectionnantDésactiver.
En désactivant les composants un par un, on peut déterminer si les fichiers de référence des composants sont corrompus. Si le chargement dans l'assembly se fait sans problème, le fichier de référence est fonctionnel.
En procédant ainsi avec tous les composants supprimés, on peut éventuellement trouver le fichier de référence potentiellement à l'origine de la corruption. Une fois le fichier de référence corrompu trouvé, on peut le réparer ou le remplacer par un nouveau fichier composant.
Vous voulez en savoir plus ? Consultez ceci Vidéo YouTubepour une démonstration détaillée sur la façon d'utiliser l'outil SOLIDWORKS Ouvrir dans de nouvelles configurations.
Comment enregistrer un assemblage SOLIDWORKS sous forme de fichier STL
Créer un assemblage SOLIDWORKS à partir d'une pièce multicorps
Explication des séries de trous d'assemblage SOLIDWORKS
Enregistrer l'assemblage SOLIDWORKS comme pièce et conserver les références géométriques
À propos de Kaden Sumsion
Kaden est un ingénieur en support technique SOLIDWORKS chez GoEngineer.
