Gestion des connecteurs SOLIDWORKS Loft
Article de Martin Adams sur déc. 06, 2022
Dans SOLIDWORKSUne fonction de lissage crée un solide ou une surface en créant des transitions entre les profils d'esquisse. Un lissage peut être une base, un bossage, une découpe ou une surface.
Créez un lissage à l'aide de deux profils ou plus. Seulement le premier, le dernier ou le premier et le dernier profil peuvent être des points. Toutes les entités d'esquisse, y compris les courbes guides et les profils, peuvent être contenues dans une seule esquisse 3D.
Pour un loft solide, les premier et dernier profils doivent être des faces de modèle ou des faces créées par des lignes de division, des profils plans ou des surfaces.
Il existe plusieurs façons de manipuler, de modifier et d'afficher les lofts.
Dans cet article, nous examinerons les connecteurs SOLIDWORKS Loft et leur effet sur le lissage obtenu. Il sera parfois nécessaire de créer des courbes de guidage, mais travailler d'abord avec les connecteurs peut éviter ce problème.
Vous pouvez explorer les fonctionnalités supplémentaires des lissages via les menus d'aide de SOLIDWORKS. N'oubliez pas non plus d'utiliser l'aide contextuelle du PropertyManager « Lissage » (le point d'interrogation en haut à droite du PropertyManager).
Connecteurs SOLIDWORKS Loft
Les connecteurs de lissage sont générés dans la fonction Lissage lors de la sélection des profils. Les points principaux du connecteur sont affichés en vert. L'emplacement sélectionné dans chaque profil détermine les connecteurs principaux. Selon l'emplacement des profils sélectionnés, les connecteurs peuvent introduire des torsions ou des déformations involontaires.
Comment utiliser les connecteurs
Les points de connexion peuvent être déplacés d'un simple clic-glisser. Ici, j'utilise une fonction de lissage à trois profils, où j'ai intentionnellement sélectionné les profils à différents endroits. Cela entraîne le placement des connecteurs à des emplacements qui génèrent un lissage avec un alignement indésirable.
Managing Loft Connectors in SOLIDWORKS
Cela entraîne un alignement biaisé.
SOLIDWORKS Loft Feature Tutorial
En modifiant la fonction « Regarder », on peut corriger nos sélections. Faire glisser le connecteur du profil central vers l'autre bout de la ligne règle ce problème.
Edit SOLIDWORKS Loft Feature
SOLIDWORKS Model Using Loft Feature
Dans certains cas, le connecteur à ajuster n'est pas le connecteur principal. L'utilisation du bouton droit de la souris dans la zone graphique permet d'afficher des options supplémentaires.
Afficher tous les connecteurs
SOLIDWORKS Loft Feature Show all Connectors Option
Cette option affiche tous les points de connexion pris en compte. Ces points sont affichés en bleu.
Connection Points SOLIDWORKS Loft
Ces connecteurs étant maintenant visibles, vous pouvez affiner la forme de votre lissage. Lorsque vous glissez l'un de ces connecteurs (par exemple, depuis un point d'extrémité), un nouveau connecteur est également placé à cet emplacement. Ce processus vous permet d'influencer la création de la face résultante.
Masquer tous les connecteurs
Cela masque tous les connecteurs affichés. Avec tous les connecteurs affichés, il peut parfois être difficile de voir clairement l'aperçu du modèle.
Réinitialiser les connecteurs
Si vous devez recommencer à peaufiner le connecteur, vous pouvez réinitialiser les connecteurs à leurs valeurs par défaut.
Annuler la modification du connecteur
Si vous voulez revenir en arrière de quelques étapes, utilisez l'option Annuler la modification du connecteur dans le menu contextuel à l'aide du RMB (bouton droit de la souris).
Undo Connector Edit Option Using SOLIDWORKS Loft Feature
Comme mentionné précédemment, l'accès à l'aide contextuelle est toujours disponible. Utilisez-la plutôt que de vous perdre dans les saisies et leur fonctionnement.
J'espère que cet article vous a été utile. EXPERIENCE d'autres tutoriels SOLIDWORKS ci-dessous.
Plus de tutoriels SOLIDWORKS
FAQ SOLIDWORKS Loft
Comment créer une découpe par extrusion sur une surface courbe dans SOLIDWORKS
Aperçu de SOLIDWORKS Surfacing : trucs et astuces
3 outils de surfaçage SOLIDWORKS à essayer
Création d'une hélice non circulaire dans SOLIDWORKS avec les commandes de revêtement
À propos de Martin Adams
Voir tous les messages de Martin Adams
