Comment supprimer la propriété intellectuelle des fichiers SOLIDWORKS
Article de Zach Brown sur oct. 27, 2020
Lors du partageSOLIDWORKSLorsque vous créez des modèles à l'externe, il est souvent important de préserver la confidentialité de votre conception afin de protéger votre propriété intellectuelle. Dans cet article, nous explorerons les différentes options disponibles pour supprimer la propriété intellectuelle des fichiers SOLIDWORKS.
Enregistrer l'assemblage comme pièce
Si vous devez protéger la propriété intellectuelle d'un modèle d'assemblage, l'enregistrer en tant que pièce est l'une des solutions les plus simples. Lors de l'enregistrement d'un assemblage en tant que pièce, vous pouvez demander à SOLIDWORKS de n'enregistrer que les faces extérieures.
  • Pour ce faire, rendez-vous surFichier>Enregistrer sous, puis changez leEnregistrer sous le typevers la pièce SOLIDWORKS (*.prt ; *.sldprt). SousGéométrie à sauvegarder, sélectionner Faces extérieures,puis cliquez surSauver.Une pièce sera enregistrée à l'emplacement de votre choix, qui sera composé uniquement de surfaces extérieures.
  • Le destinataire de ce modèle ne pourra pas utiliser FeatureWorks pour créer un arbre de fonctionnalités à partir des surfaces.
    How to Remove Intellectual Property from SOLIDWORKS Files
Sauvegarder comme type de fichier universel
Un ensemble ou une pièce peut être enregistré au format IGES, STEP ou PARASOLID. Cette opération supprime toutes les fonctions SOLIDWORKS du modèle.
  • Pour ce faire, rendez-vous surFichier > Enregistrer sous,puis changez leEnregistrer sous le typevers l'un de ces types de fichiers universels.
  • Ces types de fichiers seront importés dans SOLIDWORKS sous forme de solides. FeatureWorks peut être exécuté sur les fichiers de pièces importés pour créer un arbre de fonctions. Cependant, FeatureWorks ne reconnaît que les extrusions, les dépouillements, les révolutions, les perçages, les congés/chanfreins, les nervures, les brides de base, les ourlets, les brides d'arête et les plis esquissés.
    SOLIDWORKS Save As Universal File Type
Utiliser Defeature pour supprimer la propriété intellectuelle
SOLIDWORKSDéfaiteCet outil a été spécifiquement conçu pour supprimer la propriété intellectuelle des pièces et des assemblages. Le fichier sera ensuite converti en une pièce sans fonctionnalités à modifier, et FeatureWorks ne permet pas de reconstruire un arbre de fonctionnalités.
  • Pour ce faire, rendez-vous surOutils > Défaite.
    Use SOLIDWORKS Defeature Tool to Remove Intellectual Property
  • Pour les assemblages, le gestionnaire de propriétés Defeature affiche deux méthodes de défaisance : Simplifier la géométrie et Silhouette.Simplifier la géométrie vous permet de sélectionner de manière interactive les composants à supprimer dans le fichier de sortie.SilhouetteLa méthode vous permet de simplifier la géométrie en fonction des contours de la silhouette des composants et des corps (cette méthode est idéale pour les assemblages volumineux/complexes).
  • Pour les pièces, le PropertyManager Defeature vous guidera à travers une série d'étapes, vous permettant de sélectionner les fonctions à conserver et à supprimer. SOLIDWORKS remplira les volumes internes avec de la matière.
  • Pour en savoir plus sur Defeature, veuillez consultercet article.
Publier sur eDrawings ou PDF 3D
Si vous voulez partager un fichier uniquement pour consultation, pensez à l'enregistrer en format PDF 3D ou à le publier sur eDrawings. Ces deux méthodes vous permettent de partager vos modèles de manière à ce que le destinataire ne puisse ouvrir le fichier que dans une visionneuse (avec des capacités de mesure limitées).
  • Pour publier un fichier sur eDrawings, allez à Fichier > Publier sur eDrawings.
    Publish to eDrawings Option for SOLIDWORKS Files
  • Si vous ne voulez pas permettre au destinataire de mesurer le modèle dans eDrawings, allez à Outils > Options> Options du système > Exporter, puis changez le format de fichier en EDRW/EPRT/EASM et décochez OK pour mesurer ce fichier eDrawings.
    SOLIDWORKS System Options Okay to Measure this eDrawings File
  • Pour enregistrer le fichier en format PDF 3D, allez à Fichier > Enregistrer souspuis changez leEnregistrer sous le type à Format de document portable Adobe(*.pdf) et cliquez sur leEnregistrer en PDF 3Dcase à cocher.
    SOLIDWORKS Save As 3D PDF
  • Pour plus d'informations sur l'enregistrement de fichiers au format PDF 3D, veuillez regarder cette vidéo.
Tutoriels SOLIDWORKS associés
Sauvegarder un fichier SOLIDWORKS en format PDF ou imprimer en format PDF
Comment afficher les annotations eDrawings dans SOLIDWORKS
Comment mettre à jour les documents PDF dans SOLIDWORKS PDM avec une nouvelle révision
Méthode simple pour renommer les fichiers SOLIDWORKS
SOLIDWORKS eDrawings pour mobile : Oh, les endroits où vous irez
À propos de Zach Brown
Voir tous les messages de Zach Brown
