On entend souvent des clients qui cherchent des façons d'afficher les lignes de pliage sur le dessin de pièces en tôle. Il existe plusieurs façons d'afficher (ou de masquer) les lignes de pliage de tôle dans unSOLIDWORKSdessin. Ce tutoriel rapide explique comment procéder.
Tout d'abord, on doit savoir où les lignes de pliage sont stockées/créées/enregistrées. Dans une pièce générée avec les outils de tôlerie, elles sont stockées dans la fonction Mise à plat. Affichez/masquez et supprimez/désactivez pour contrôler comment et quand ces esquisses sont affichées. Par défaut, elles sont toujours en configuration pliée, non masquées et non masquées, et en configuration à plat, non masquées et affichées.
Du côté du dessin, par défaut, lors de l'insertion d'une vue de modèle plat à partir de la palette de vues ou de la commande Vue du modèle, elle génère automatiquement une configuration dérivée dans le fichier de pièce et dépose la vue aplatie avec les notes de pliage.
Si votre point de vue le faitpas s'affiche correctement, voici ce que vous voulez regarder :
Tout d'abord, dans la barre d'outils Vue tête haute, assurez-vous que l'outil Masquer/Afficher les éléments (globe oculaire) n'est pas activé. Activé, ça va cacher tous les éléments.
Si vous ne les voyez toujours pas, avantSOLIDWORKS 2022, vos croquis ne sont probablement pas définis sur Affichage. Allez au menu déroulant Affichage ou au menu Affichage et sélectionnez Esquisses.
Dans SOLIDWORKS 2022, les lignes de pliage ont été séparées des esquisses. Vous pouvez donc les masquer tout en conservant les lignes de pliage visibles. Allez au menu déroulant Affichage ou au menu Affichage, puis sélectionnez « Lignes de pliage ».
L'esquisse de la ligne de pliage de cette vue n'est probablement pas définie sur Afficher. Allez à l'arbre de création FeatureManager, développez la vue et accédez à l'esquisse de la ligne de pliage. Faites un clic droit dessus et définissez-la sur Afficher.
Si les lignes de pliage étaient masquées dans une vue de dessin de motif plat et que les notes de pliage étaient présentes, les notes de pliage étaient également supprimées.
Pour afficher les notes de pliage manquantes, cliquez avec le bouton droit sur/dans la vue, sélectionnez Propriétés et cochez la case des notes de pliage pour les afficher.
Remarque: Si les notes de pliage n'étaient pas présentes lors de la création de la vue Modèle plat, mais que les lignes de pliage l'étaient, la propriété du document dans le dessin était probablement décochée.
Le dernier problème est le nombre excessif de lignes affichées dans la mise à plat. Cela peut être dû à la modification de la fonction Aplatir dans le fichier pièce et à la désactivation de la case « Fusionner les faces ». En décochant cette case, vous verrez désormais le début et la fin de chaque face. En la réactivant, ces lignes seront supprimées.
Un moyen simple de cacher/afficher les cotes SOLIDWORKS au niveau de la pièce
Mise en plan de tôlerie multicorps SOLIDWORKS
Utilisation de corps en tôle dans SOLIDWORKS Simulation
Explication de la commande de conversion en tôle dans SOLIDWORKS
Afficher la surface de la tôle SOLIDWORKS dans votre nomenclature
À propos de Ryan Field
Ryan Field est ingénieur principal en applications chez GoEngineer
