Nouveautés SOLIDWORKS 2025 est la possibilité de sélectionner une orientation Y-up ou Z-up lors de la création de pièces et d'assemblages à partir de modèles.
C'est idéal pour la fabrication ou pour les fournisseurs souhaitant une orientation Z-up. Avec SOLIDWORKS 2025, vous constaterez également une nette amélioration des performances des composants comportant un grand nombre de filetages esthétiques.
Grâce à l'assistant de perçage, vous pouvez positionner un trou de vis fraisée centré. Dans SOLIDWORKS 2025, vous pouvez ajouter un motif d'esquisse qui définira entièrement l'esquisse. Fini le temps où vous deviez chercher à comprendre pourquoi votre esquisse n'est pas parfaitement définie.
Maintenant, cette partie est finalisée et prête à être simplifiée.
Dans le passé, il n'y avait qu'une seule méthode de destruction, mais il existe maintenant l'option Silhouette Geometry, où vous pouvez créer des modèles simplifiés basés sur le contour des corps.
Chaque méthode de simplification ajuste les détails globaux de la pièce : contour cylindrique, polygonal, à ajustement serré et possibilité de conserver les boucles internes telles que les trous.
Silhouette Defeature propose deux méthodes de sortie. Pour envoyer la pièce à votre fournisseur pour un devis, Sauvegarder en tant que nouveau document serait la meilleure solution. Pour remplacer le composant dans un assemblage par une version simplifiée, Créer une nouvelle configuration Ça serait mieux.
Curve Through XYZ Points dispose maintenant d'une interface utilisateur améliorée, parfaitement intégrée au menu PropertyManager de FeatureManager.
Cette amélioration simplifie votre flux de travail en permettant un accès et un contrôle plus intuitifs sur le processus de création de courbes.
De plus, une nouvelle option puissante a été introduite, la possibilité de définir une courbe dans le système de coordonnées défini par l'utilisateur.
Les utilisateurs s'appuient depuis longtemps sur l'option Nombre de plans dans les propriétés du plan pour créer manuellement plusieurs plans et répliquer un modèle.
La nouveauté de SOLIDWORKS 2025 est la possibilité novatrice de créer directement des motifs à partir de ces plans de référence en quelques clics. Cette amélioration accélère non seulement votre processus de conception, mais vous offre également un contrôle, une ergonomie et une navigation nettement améliorés lorsque vous travaillez avec votre géométrie de référence.
Vous pouvez désormais gérer les modèles de plan aussi facilement que d'autres fonctionnalités avec les mêmes options puissantes telles que le changement de direction, l'ajout ou la suppression de nombres d'instances, l'accès à la référence et même le saut d'instances pour une personnalisation plus poussée de vos conceptions.
L'un des grands avantages de cette fonctionnalité est que les plans de motifs sont soigneusement imbriqués sous la fonction parent dans l'arbre de conception FeatureManager, ce qui permet de garder votre espace de travail organisé et intuitif à gérer.
De plus, ce n'est pas limité aux motifs linéaires ; cela s'étend également aux motifs circulaires, vous offrant polyvalence et flexibilité tout au long de votre projet.
Dans SOLIDWORKS 2025, l'amélioration des performances d'une pièce est maintenant facile grâce au nombre de triangles et de faces graphiques.
Le nombre de triangles graphiques vous indique efficacement la complexité de la pièce et la difficulté de son rendu.
Avant de finaliser notre évaluation du rendement, on peut voir que le modèle d'esquisse a un pourcentage de reconstruction élevé.
Parfois, déplacer la barre de restauration vers ces éléments nécessite beaucoup de ressources informatiques pour la reconstruction.
Heureusement, dans SOLIDWORKS 2025, la suppression des fonctionnalités situées sous la barre de restauration est aussi simple qu'un clic droit de la souris.
Les faces à courbure serrée sont souvent à l'origine de ce problème. Ce congé variable semble pincé.
Aucun problème. SOLIDWORKS 2025 introduit le Mélange de bords continus option pour filets de taille variable.
Cela crée des visages lisses et continuellement mélangés, ce qui réduira le nombre de triangles et de visages.
Cette partie est presque terminée, cependant, le déplacement de la barre de restauration révèle une erreur d'esquisse.
En éditant le croquis, on peut voir que cette dimension de deux millimètres a perdu sa référence et pend.
L'attacher à une nouvelle référence est aussi simple que de faire glisser la poignée rouge. Cependant, SOLIDWORKS 2025 simplifie encore plus la tâche grâce à la réparation automatique.
Vous pouvez y accéder par le menu droit de la souris ou en ouvrant le volet Propriétés Afficher/Supprimer les relations.
Des options permettent de rechercher et de remplacer automatiquement les relations en suspens, ou de cliquer sur « Réparer toutes les relations en suspens ». Très pratique si vous avez beaucoup de relations en suspens.
L'importation de géométries peut être complexe. SOLIDWORKS 2025 propose de nouveaux outils pour faciliter la reconnaissance des corps de maillage.
Dans le PropertyManager Corps de maillage segmenté, l'outil de forme de facette est maintenant disponible.
Cet outil crée des segments en regroupant des faces adjacentes en fonction de la différence de forme.
De plus, la nouvelle légende semble aider à reconnaître automatiquement les visages reconnus et non reconnus.
À partir de là, on sait quels visages ont besoin de notre aide pour discerner le type de segment.
Une fois votre géométrie entièrement reconnue, vous pouvez convertir notre BREP maillé en BREP standard. L'avantage de la conversion en géométrie BREP standard est que le modèle est plus complet fonctionnellement qu'un maillage ou une géométrie hybride.
Finalement, déplacez/copiez les corps dans SOLIDWORKS 2025 prend maintenant en charge les équations, les configurations et le retournement de dimension.
Vous pouvez saisir un signe égal suivi de l'équation à l'aide de variables globales et ajuster facilement les valeurs via la boîte de dialogue de dimension.
Cela permet une plus grande flexibilité dans la gestion des transformations corporelles, garantissant que vos conceptions sont facilement adaptables et personnalisables.
Joignez-vous à notre panel d'ingénieurs experts alors qu'ils dévoilent les nouvelles fonctionnalités puissantes de SOLIDWORKS 2025.
Constructions soudées SOLIDWORKS 2025 : Nouveautés
Nouveautés des assemblages SOLIDWORKS 2025
SOLIDWORKS Plastics 2025 : Nouveautés
SOLIDWORKS CAM 2025 - Nouveautés
Création de vues éclatées dans SOLIDWORKS avec des jeux de sélection
