Installation électrique SOLIDWORKS
Article de GoEngineer sur juill. 23, 2017
Où puis-je me procurer le logiciel Électrique SOLIDWORKS ?
Comment préparer mon ordinateur pour une installation réussie ?
Comment installer SOLIDWORKS Electrical correctement ?
Obtenir le logiciel
Si vous avez déjà installé des produits SOLIDWORKS sur votre machine, veuillez Modifier l'installation pour ajouter Électrique SOLIDWORKS à votre installation actuelle
Cela peut être réalisé en naviguant vers Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités > Sélectionner SOLIDWORKS > Modifier
Continuez à lire ce document car les étapes sont les mêmes et le concept est tout aussi important
Pour télécharger le logiciel, vous devrez vous rendre sur la page de téléchargement de GoEngineer
https://www.goengineer.com/solidworks-downloads/
Pour extraire le logiciel, vous devrez extraire le téléchargement (zippé) avec l'extracteur 7zip
http://www.7-zip.org/a/7z1701-x64.exe
Préparation de votre ordinateur pour une installation réussie
Il est recommandé de suspendre ou désactiver toute protection en temps réel de votre antivirus
Les programmes antivirus sont connus pour bloquer les processus lors de l'installation de SOLIDWORKS
Si vous ne pouvez pas suspendre ou désactiver uniquement la protection en temps réel, vous devrez peut-être désactiver le programme antivirus dans son ensemble.
Cela ne sera nécessaire que pendant la durée de l'installation. Activez le programme après l'installation pour vous protéger des menaces.
Veuillez consulter votre service informatique si vous n'êtes pas à l'aise avec ce changement.
Microsoft Windows a des droits différents pour différents groupes et vous devez vous assurer que vous disposez des droits appropriés pour l'installation sur votre machine serveur.
Le moyen le plus simple d'y parvenir est de se connecter en tant qu'« administrateur » de la machine elle-même (administrateur local), et non pas simplement en tant qu'utilisateur disposant de droits d'administrateur.
Cela garantira que vous avez les droits appropriés
Il est très important que tous les aspects de SOLIDWORKS Electrical aient les droits appropriés
SQL nécessite des privilèges administratifs pour l'installation
Veuillez vous assurer que vous installerez la même version d'Electrical que celle que vous utiliserez ou que SOLIDWORKS est déjà installé.
Communication
Port par défaut du serveur collaboratif – TCP et UDP 26 666 (doit être ouvert bidirectionnellement en tout temps)
Port par défaut pour le serveur SQL – TCP et UDP 1433 (doit être ouvert bidirectionnellement en tout temps)
Installation de SOLIDWORKS Électrique – Installation du client
Démarrage de l'installation
Veuillez accéder au logiciel téléchargé à partir du lien ci-dessus
Cliquez avec le bouton droit sur le fichier « Setup » et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur
Vous allez maintenant accéder au gestionnaire d'installation
Sélectionner un individu (sur cet ordinateur)
Sélectionner 'Suivant’
L'écran suivant auquel vous accéderez vous permettra de saisir vos numéros de série pour vos différents produits SOLIDWORKS
Veuillez vérifier si le numéro de série Électrique SOLIDWORKS est le même que votre numéro de série SOLIDWORKS
Si ces informations sont identiques, vous n'aurez pas besoin de les saisir à nouveau pour SOLIDWORKS Electrical.
installing solidworks electrical
Si vous avez un numéro de série SOLIDWORKS Électrique différent, développez le Conception électrique section
Cochez la case pour SOLIDWORKS Electrical (quels que soient les produits pour lesquels vous avez des numéros de licence)
installing solidworks electrical - electrical design
Une fois que vous avez tous les numéros de série nécessaires pour vos produits, veuillez sélectionner «Suivant’
SOLIDWORKS va maintenant vérifier les droits pour les numéros de série entrés et vous permettre d'installer les produits autorisés à être installés à l'aide des numéros saisis
installing solidworks electrical client installation
Une fois le logiciel terminé avec les droits, vous arriverez à la page de résumé
Cette page est une page très importante de l'installation
C'est ici que vous pouvez vérifier l'installation de chaque produit
installing solidworks electrical products
Vérifiez que les produits SOLIDWORKS Electrical appropriés sont installés
Sélectionner Changer à côté de Produits
Faites défiler vers le bas jusqu'à l'endroit où vous voyez SOLIDWORKS Electrical
Si vous n'avez pas installé SOLIDWORKS Electrical sur un serveur, vous voudrez vérifier toutes les options électriques
installing solidworks electrical electrical options
Si vous avez installé SOLIDWORKS Electrical sur un serveur, vous n'avez pas besoin de cocher Serveur collaboratif ou Données.
installing solidworks electrical collaborative server and data unchecked
Une fois terminé, sélectionnez «Retour au résumé' ou Suivant (selon la version que vous installez)
Cliquez pour développer le Options électriques pour voir comment l'électricité sera installée
installing solidworks electrical client operations electrical options
Il est recommandé de sélectionner Modifier pour voir quelles options sont disponibles et savoir ce que fait le logiciel en arrière-plan
Vous verrez deux sections principales Serveur collaboratif et Serveur SQL
installing solidworks electrical SQL server
Veuillez saisir le nom de votre serveur sur lequel le serveur collaboratif sera installé
Si tout cela doit être contenu sur votre ordinateur, veuillez entrer le nom de votre ordinateur ou localhost (c'est-à-dire l'ordinateur sur lequel vous êtes)
Le port 26666 doit avoir une communication bidirectionnelle du serveur au client
Veuillez consulter votre service informatique si vous rencontrez des problèmes de connexion
SOLIDWORKS nécessite une communication de port ouverte
Serveur SQL
Veuillez saisir le nom du serveur sur lequel SQL se trouve ou sera installé
Si vous n'avez pas installé SQL, SQL Express est fourni avec cette installation
Le gestionnaire d'installation l'installera pour vous sur le serveur spécifié ici
Si vous avez une installation SQL existante, mais que SOLIDWORKS Electrical n'est pas installé, vous voudrez créer une instance sur ce serveur SQL, mais une nom d'instance différent que tous les autres actuellement sur le serveur qui ne sont pas SOLIDWORKS Electrical.
Si vous disposez actuellement d'une instance Electrical Server SOLIDWORKS installée, vous voudrez sélectionner l'option Parcourir bouton pour trouver l'instance SQL existante configurée pour SOLIDWORKS Electrical
installing solidworks electrical browse
Sélectionnez l'instance désirée et sélectionnez «D'ACCORD’
Si vous n'avez pas de serveur existant, veuillez sélectionner Installer une nouvelle instance de SQL Server
Cela adoptera le nom que vous avez spécifié dans le champ précédent pour le nom de l'instance
Veuillez spécifier l'authentification Windows ou l'authentification par connexion/mot de passe
Votre service informatique pourra vous indiquer quelle méthode utiliser et quel est le nom d'utilisateur et le mot de passe SQL.
SQL REQUIERT des droits d'administrateur pour installer ou réviser quoi que ce soit sur le serveur SQL
Assurez-vous de consulter votre service informatique ou votre administrateur pour vous assurer des droits corrects.
Il est recommandé de conserver le mot de passe par défaut en cas de problème. Vous le connaîtrez toujours. Le soutien connaît aussi ce mot de passe en cas de problème.
installing solidworks electrical password
Une fois terminé, sélectionnez Retour au résumé
Sélectionner Installer maintenant installing solidworks electrical install now
Profitez de l'utilisation du logiciel !
