Simulation SOLIDWORKSLe logiciel peut adapter le maillage de calcul à la solution lors du calcul. Il divise les cellules du maillage en zones d'écoulement à fort gradient et fusionne celles des zones à faible gradient. Cela assure une meilleure précision du calcul. Le maillage part d'un état initial et est modifié pendant le calcul en fonction des paramètres définis par l'utilisateur.
Question: Comment activer l'option de raffinement adaptatif du maillage de la solution ?
Réponse:Cela peut être fait de deux façons différentes, lors de la configuration initiale du projet Flow Simulation et après la création du projet.
La définition de la barre de défilement de résolution des résultats à un niveau six ou supérieur sur l'écran Résultats et résolution de la géométrie de l'assistant active automatiquement l'option de raffinement du maillage adaptatif de la solution.
Si le projet a été créé sans activer initialement l'option de raffinement du maillage adaptatif de la solution dans l'assistant, elle doit être activée manuellement via la fenêtre de dialogue Options de contrôle de calcul.
Le niveau de raffinement spécifie le nombre de fois que les cellules initiales du maillage peuvent être divisées pour atteindre les critères de raffinement adaptatif. Par exemple, si le niveau de raffinement est fixé à trois et qu'il existe des cellules initiales à deux niveaux, le processus de raffinement adaptatif peut diviser ces cellules.jusqu'à des cellules à cinq niveaux.
Le Nombre maximal approximatif de cellulesCette option permet de limiter le nombre total de cellules créées lors du processus d'affinement. Cela permet de s'assurer que la quantité de données physiques disponibles
La mémoire vive de l'ordinateur n'est pas dépassée durant le calcul.
Le Stratégie de raffinementL'option détermine le moment où le raffinement a lieu pendant le calcul. Trois options sont disponibles : raffinement périodique, raffinement tabulaire et manuel uniquement.
Les paramètres de raffinement périodique permettent de spécifier le moment de début et la période pendant laquelle les raffinements périodiques seront effectués. Avec les paramètres décrits ci-dessous, le raffinement adaptatif du maillage de la solution commencera à deux déplacements. Les calculs progresseront durant un déplacement.Se déplacer sur le maillage actuel, puis effectuer un autre raffinement. Le nombre total de raffinements est défini dans l'onglet Terminer. Ce paramètre remplace la valeur des Conditions de fin. Si la valeurSi la condition est définie sur « si l'une des conditions est satisfaite », la solution sera tout de même complétée selon les paramètres de raffinement. L'intervalle de relaxation précise la durée de calcul supplémentaire requise après le dernier raffinement.
L'entité « Tableau des raffinements » spécifie les moments de raffinement du maillage. Les unités des deux stratégies de raffinement automatique peuvent être converties en itérations.
L'option de raffinement manuel seulement oblige l'utilisateur à spécifier manuellement quand le raffinement a lieu en sélectionnant le bouton de raffinement dans la fenêtre de dialogue du solveur.
L'utilisation d'un des processus décrits dans ce document permet à l'utilisateur de mettre à jour le maillage de calcul pour l'adapter à la solution pendant le calcul. Cela simplifie le processus fastidieux d'application manuelle des contrôles de maillage au modèle. De plus, cela garantit que les zones du modèle nécessitant un maillage sont bien définies.Un raffinement pour une meilleure précision leur sera accordé. Pour les utilisateurs novices, cela simplifie le processus de maillage.
L'effet rétro est essentiel à vos lancers francs au basketball ! Une étude de simulation SOLIDWORKS
Simulation de Cybertruck : une affaire ou un échec ?
Ballotement de réservoir à l'aide de SOLIDWORKS Flow Simulation
Tutoriel SOLIDWORKS Flow Simulation : Isoler des pièces dans un tracé de température solide
Simulation SOLIDWORKS Effet Magnus et profils aérodynamiques
SOLIDWORKS Flow Simulation – Analyse structurelle avec résultats CFD
