Dans ce guide, nous examinons commentSimulation SOLIDWORKSIl est possible de simuler une impulsion de pression transitoire dans une configuration où un fluide entre et sort à différents intervalles. Cette étude nous permettra de passer en revue la fonctionnalité temporelle permettant de contrôler les différentes zones du fluide traversant un système en raison d'une chute de pression.
La définition d'une impulsion de pression provient de la dynamique des fluides, où le mouvement d'un fluide se produit périodiquement à différents intervalles dans le système. Prenons l'exemple d'un collecteur d'admission dont les orifices s'ouvrent et se ferment, permettant au fluide de circuler à différents niveaux. La simulation de flux SOLIDWORKS permet de recréer ce phénomène avec des données proches de la réalité.
Pour commencer, nous aurons besoin de données pour contrôler l'impact de l'ouverture et de la fermeture de ces orifices sur l'écoulement du fluide. Dans cet exemple, nous avons créé un graphique de chute de pression simulant la progression du fluide suivant une courbe parabolique.
La valeur ambiante de 101625 Pa représente une pression égale à la pression atmosphérique où la chute de pression est égale à zéro. La chute maximale sera représentée par la pression la plus basse enregistrée (négative en raison du fluide sortant du système).
Dans les données, nous avons ajouté trois courbes supplémentaires à différents intervalles pour représenter les prises supplémentaires et le moment où les couvercles resteront ouverts puis fermés.
Dans SOLIDWORKS, nous allons réaliser cette opération sur un collecteur d'admission contenant quatre tubes. L'ordre d'allumage sera celui illustré ci-dessous.
Dans le Paramètres généraux de la configuration du flux, nous allons configurer l’étude pour qu’elle soitInterne et nous allons aussi permettre àSelon le tempscase à cocher qui nous permettra de spécifier les valeurs de pression sous forme d'intervalles différents.
Pour définir l'heure physique, passez la souris sur le haut de l'arbre etDonnées d'entrée RMB > Options de contrôle de calcul. Activez l'heure physique et entrez une valeur qui représente l'endroit où nous voulons que la fin du cycle soit.
Pour définir les conditions limites, on va définir l'entrée avec une pression ambiante égale à la pression ambiante (101 625 Pa). Pour les autres couvercles, nous devrons modifier la définition et sélectionner l'option de dépendance pour créer un tableau.
Lorsque leDépendanceUne fenêtre s'ouvre. Copiez et collez les données de la feuille de calcul Excel (Ctrl+C et Ctrl+V). Pour le type de dépendance, il est important de le mettre à F(temps), afin que les valeurs correspondent aux colonnes appropriées.
Pour vérifier que les valeurs sont correctement copiées, utilisez leAperçubouton pour voir la courbe.
Ce processus est répété pour le reste des couvercles qui correspondent à l'ordre de cuisson.
L'installation finira par avoir un total de cinqConditions aux limites.
Une fois l'étude terminée, on peut utiliser SOLIDWORKS Flow Simulation pour obtenir les résultats de l'impulsion de pression se produisant à l'intérieur du collecteur d'admission.
Dans cet exemple, créer une animation de la trajectoire du flux est un excellent moyen de révéler la durée physique complète du début à la fin.
Nous pouvons aussi créer un tracé de trajectoire d'écoulement pour afficher la vitesse ainsi qu'un tracé de pression de surface pour révéler la pression à un intervalle de temps spécifique.
J'espère que cette étude d'impulsions de pression transitoires dans SOLIDWORKS Flow Simulation vous a intéressé. EXPERIENCE d'autres tutoriels Flow Simulation ci-dessous.
Tutoriel sur le mélange de fluides dans SOLIDWORKS Flow Simulation
Comprendre la valve Tesla à l'aide de Simulation SOLIDWORKS
Personnalisation des catégories d'arbre des fonctions de SOLIDWORKS Flow Simulation
Différentes pressions dans SOLIDWORKS Flow Simulation
Explication du potentiel de pression dans SOLIDWORKS Flow Simulation
À propos de Jackie Yip
Jackie Yip est un ingénieur en support technique chez GoEngineer. Lorsque Jackie n'est pas en train d'aider les clients ou d'enseigner un cours sur les bases de SOLIDWORKS, il aime faire du vélo de route et se tenir au courant des dernières tendances technologiques.
