Le SOLIDWORKS La commande Sheet Metal Lofted-Bend est un moyen efficace de créer des pièces en tôle de forme irrégulière.
Un pliage en tôle est semblable au SOLIDWORKS Loft et Boundary caractéristiques, dans la mesure où ils nécessitent deux profils ou plus. La principale différence est que le Sheet Metal Lofted-Bend ne nécessite pas de courbe de guidage et que les contours doivent être ouverts.
Il existe deux types différents de Lofted Bends : Courbé et Formé.
Courbé Lofted Bends crée des pliages de tôle traditionnels spécifiés par l'utilisateur, et vous pouvez utiliser une table de gabarits. Pour ce faire, créez un cercle de contour ouvert sur le plan supérieur de 25,4 cm de diamètre, puis un plan de référence à 18 cm du haut, avec un autre cercle de contour ouvert de 10 cm de diamètre.
Pour ce profil, je vais choisir mes deux croquis.
Voici ensuite les options de facettage. (Pour cet exemple précis, je choisirai Nombre de virages.)
Je vais mettre le Valeur de facette à 28 et décochezSe référer au point finalCliquer sur la coche verte entraîne les effets suivants :
Ici, je vais essayer l'option Tolérance d'accord avec une valeur de facette de .125.
Dans cet exemple, je vais essayer la longueur du segment avec une valeur de facette de 0,25. Cliquer sur la coche verte donne les résultats suivants :
Dans ce dernier exemple, j'utiliserai l'option « Angle de segment ». Je veux volontairement un rendu aussi original que possible afin de mettre en valeur la méthode de fabrication par pliage-lissage. Je définirai l'option « Valeur de facette » à 30 degrés, cocherai la case verte et mon dessin donnera le résultat suivant :
Courbure élevée formée – Vous pouvez constater que j'ai perdu plusieurs options de tôlerie lorsque la méthode Formée a été sélectionnée. Cette option n'utilise pas d'outils de formage de tôle traditionnels, comme une presse plieuse. Par conséquent, je n'ai pas besoin de paramètres tels que le facteur K et les options de relief.
Je vais choisir les deux esquisses circulaires comme profils et modifier le nombre de lignes de pliage à 5. Remarquez que lorsque je les sélectionne et que je clique sur la coche, j'obtiens une forme parfaite. En effet, on utilise une méthode de formage qui nous donne cette étonnante géométrie circulaire.
Une fois que je passe au modèle plat, vous pouvez voir l'équivalent en tôle de cette pièce formée avec les 5 coudes spécifiés.
Revenons maintenant à la fonction Lofted-Bend et passons de Nombre de lignes de pliage à Écart maximalJe vais laisser le numéro par défaut, cocher la case et revenir au modèle à plat. Compte tenu du modèle à plat et du nombre par défaut de 0,050, qui est extrêmement serré, il me faudra un peu plus de cinq lignes de pliage pour réaliser cette pièce.
J'espère que vous avez trouvé cet article intéressant et éclairant sur la façon dont les pliages de tôle peuvent être utilisés pour créer différentes formes ou transitions entre les profils. Consultez notre SOLIDWORKS - Fonction de pliage surélevé Regardez la vidéo pour en savoir plus et EXPERIENCE nos derniers trucs et astuces ci-dessous. Joignez-vous aussiCommunauté GoEngineerpour participer aux discussions, créer des messages sur le forum et répondre aux questions des autresSOLIDWORKSutilisateurs.
Vous voulez peaufiner vos compétences ? Apprenez à fabriquer des tôles autonomes et à convertir des pièces conventionnelles dans notre atelier professionnel.Formation SOLIDWORKS Sheet Metal cours.
SOLIDWORKS - Créer des systèmes de coordonnées personnalisés avancés
Explication des moments d'inertie de masse dans SOLIDWORKS
Comment créer des encoches de pliage de tôle dans SOLIDWORKS
Comment partager des fichiers SOLIDWORKS avec n'importe qui
Création de nombres incrémentiels dans SOLIDWORKS à l'aide d'instances pour varier
À propos de Brandon Lenoir
Brandon est un ingénieur en support technique SOLIDWORKS chez GoEngineer.
