Lors de la mise à niveauSOLIDWORKSLes tables de l'assistant de perçage et les fonctions d'appel de perçage peuvent pointer vers un emplacement incorrect dans le dossier Program Files. Cet article explique étape par étape comment vérifier et corriger l'emplacement des fichiers d'appel de perçage.
Ouvrez les options du système.
Accéder aux emplacements des fichiers.
Dans le menu déroulant, accédez à « Fichier de format de légende de trou ». Assurez-vous que le répertoire est C:\Program Files\Solidworks Corp\Solidworks\lang\english.
Dans le menu déroulant, accédez à « Modèles de tables de perçage ». Assurez-vous que le répertoire est bien C:\Program Files\Solidworks Corp\Solidworks\lang\english.
La plupart du temps, vérifier l'emplacement des fichiers règle le problème. Cependant, si le problème persiste, il est possible que les fichiers soient manquants dans le dossier Program Files. Si les fichiers sont manquants, une réparation devrait régler le problème.
J'espère que cet article vous a été utile. Pour plus de tutoriels SOLIDWORKS, consultez les liens ci-dessous.
Options de légende de la table de perçage SOLIDWORKS
Option d'emplacement de recherche par défaut de SOLIDWORKS Toolbox
Lier le texte d'esquisse aux propriétés du fichier dans SOLIDWORKS
Utilisation de la fonction Déplacer/Copier le corps dans SOLIDWORKS
