Cet aperçu vise à vous aider à créer des documents conformes aux blocs de titre ANSI de votre entreprise.PCB SOLIDWORKS propose quelques modèles de base qui conviennent à certaines entreprises ou utilisateurs. Cependant, si vous faites partie de la majorité des entreprises ayant standardisé les cartouches ANSI, cela contribuera à l'uniformité de vos documents électriques et mécaniques. Voici les étapes à suivre pour créer votre modèle personnalisé.
Ouvrir un modèle existant…
Dans le menu Options du document, sélectionnez la flèche déroulante et sélectionnez ANSI. Cliquez sur le bloc titre.
Voici ce que vous commencerez à modifier pour le format de votre entreprise.
Sélectionnez la commande Polyligne dans le menu Accueil
L'étape suivante consiste à ajouter les propriétés du document.
Cliquez avec le bouton droit de la souris > Options > Paramètres du document.
Voici les champs de données utilisés dans le modèle. Vous pouvez également utiliser du texte standard si vous ne voulez pas modifier la valeur, comme « dessinateur » ou « ingénieur », etc. La modification de ces valeurs mettra à jour votre schéma en fonction des données saisies dans la colonne « Valeur ».
Remarque: Les informations modifiées dans le schéma ne modifient pas le modèle d'origine.
Les modèles de la norme ANSI ne reprennent pas le nom de l'entreprise et les renseignements supplémentaires de la première feuille dans les feuilles de continuation. Voici l'exemple de modèle GoE-B2. Les lignes en rouge sont tracées avec la commande Polygon sur la feuille d'origine comme guide. Ajoutez du texte, puis n'oubliez pas de…Enregistrer sous Type comme modèle schématique avancé(*.SchDot)
Avec SOLIDWORKS PCB, vos livrables restent en phase avec les blocs de titre ANSI standard actuels de votre entreprise.
Comment sauvegarder et restaurer les services SOLIDWORKS PCB
Créez vos propres symboles schématiques avec des empreintes 3D importées
