Explication de l'arborescence de copie de SOLIDWORKS PDM
Article de Cassidy Kelsch sur oct. 11, 2021
Copy Tree est un outil utileSOLIDWORKS PDMFonctionnalité permettant de copier un dossier ou un fichier à l'intérieur ou à l'extérieur du coffre-fort PDM et de conserver ses références. Cette fonctionnalité est très similaire à la fonction Pack and Go, largement utilisée dans SOLIDWORKS, mais permet plus de personnalisation.
Article recommandé>>Comparaison des outils Pack and Go et Copy Tree de SOLIDWORKS
Accéder à l'arborescence des copies
Pour faire une copie de l'arborescence, ouvrez le coffre-fort PDM et accédez au dossier ou au fichier de niveau supérieur que vous voulez copier, mettez-le en surbrillance, sélectionnez les outils dans la barre d'outils ci-dessus, puis sélectionnez Copier l'arbre à partir du menu contextuel.
Accessing SOLIDWORKS PDM Copy Tree
La boîte de dialogue Copier l'arborescence s'ouvre alors, affichant les nombreuses options de votre fonction de copie.
SOLIDWORKS PDM Copy Tree Explained
Sélection de l'emplacement de destination
Pour choisir l'emplacement vers lequel vous souhaitez copier votre dossier ou vos fichiers, sélectionnez leParcourir dans la boîte de dialogue Copier l'arborescence et aller à l'emplacement. Une fois l'emplacement sélectionné, assurez-vous qu'il est reflété dans leChemin du dossier de destinationcolonne (illustrée ci-dessous).
SOLIDWORKS PDM Copy Tree Destination Location
Copier les paramètres de l'arborescence
La section Paramètres de la boîte de dialogue Copier l'arborescence vous permet de spécifier la version à référencer, la manière dont vous souhaitez que la copie soit générée et les références supplémentaires que vous souhaitez inclure.
SOLIDWORKS PDM Copy Tree Settings
Version à utiliser :
  • Dernier –  effectuera la copie avec la dernière version de chaque fichier répertorié
  • Référencé– effectuera la copie avec la version du fichier référencée par le fichier de niveau supérieur de la version que nous copions
Type de copie :
  • Fichiers– Exporter uniquement les fichiers à l’emplacement de destination
  • Archives compressées– Exportez les fichiers dans un fichier .zip compressé qui devra ensuite être décompressé pour utiliser les fichiers
Options :
  • Inclure la simulation– effectuera la copie avec tous les résultats de simulation référencés inclus
  • Inclure des dessins– effectuera la copie avec tous les dessins référencés inclus
  • Nommez les dessins d'après leurs modèles– nommera tout dessin copié pour qu'il corresponde au nom du modèle auquel il est référencé
  • Conserver les chemins relatifs– copie la structure des sous-dossiers pour chaque emplacement de fichier par défaut à l'emplacement de destination. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter Conserver le chemin relatif
  • Régénérer le numéro de série des cartes- si des numéros de série sont utilisés dans les cartes de données, cela copiera le numéro de série suivant dans la séquence sur les nouvelles cartes
Opérations de transformation
Le Opérations de transformationLa section de la boîte de dialogue Copier l'arborescence est l'endroit où les conventions de nommage des fichiers copiés sont choisies.
SOLIDWORKS PDM Copy Tree Transform Options
  • Ajouter un préfixe...Ajoute un préfixe personnalisé à tous les noms de fichiers copiés
    SOLIDWORKS PDM Copy Tree Add Prefix
  • Ajouter un suffixe...Ajoute un suffixe personnalisé à tous les noms de fichiers copiés
    SOLIDWORKS PDM Copy Tree Add Suffix
  • Renommer avec le numéro de série...Renommer les fichiers copiés avec un numéro de série à partir d'un schéma sélectionné
    SOLIDWORKS PDM Copy Tree Rename with Serial Number
  • Remplacer...  Remplace les chaînes de caractères dans les noms de dossiers ou de fichiers
    • Trouvez quoi – la chaîne que vous voulez remplacer
    • Remplacer par – ce par quoi vous voulez remplacer la chaîne
      SOLIDWORKS PDM Copy Tree Replace
Affichage du filtre
La partie d'affichage du filtre de la boîte de dialogue Copier l'arborescence vous permet d'affiner la liste des fichiers affichés dans la fenêtre Copier l'arborescence.
Liste déroulante des colonnes :
  • La liste déroulante vous permet de filtrer les colonnes que vous voulez voir affectées par le filtrage.
    SOLIDWORKS PDM Copy Tree Filter Display
  • Filtre :
    • Type de fichier
      • Assemblées
      • Parties
      • Dessins
      • Autres
    • Sélectionné pour copie
      • Oui, sélectionné
      • Non, non sélectionné
    • Nom/chemin modifié
      • Oui, changé
      • Non, pas changé
        SOLIDWORKS PDM Copy Tree Name/Path Changed
Liste des fichiers
La liste de fichiers est utilisée pour sélectionner les fichiers à copier, s'assurer qu'il n'y a pas d'avertissements, choisir les fichiers sur lesquels effectuer des transformations de nom et vérifier que le nouveau nom de fichier et l'emplacement sont corrects.
SOLIDWORKS PDM Copy Tree File List
Vérifications finales
En vérifiant leEnregistrement sur copie Dans la case, vous pouvez demander à PDM d'archiver automatiquement les fichiers copiés dans le coffre-fort et d'y entrer un commentaire d'archivage. Assurez-vous également de revérifier laTotal à copier section pour vous assurer que vous copiez exactement les fichiers que vous souhaitez. Appuyez ensuite sur Copiepour exécuter la fonction Copier l'arbre.
SOLIDWORKS PDM Copy Tree Check-in On Copy
24 conseils pour maîtriser SOLIDWORKS PDM
24 conseils d'experts pour maîtriser SOLIDWORKS PDM. Améliorez vos performances, trouvez vos fichiers plus rapidement et travaillez comme un pro.
Articles connexes
Importer des données CAO vers PDM - Méthode Pack and Go
Comment copier les propriétés personnalisées de SOLIDWORKS vers d'autres fichiers
Générateur d'onglets de propriétés personnalisées SOLIDWORKS : guide étape par étape
Dossiers gris et fichiers locaux SOLIDWORKS PDM
Création de rapports personnalisés dans SOLIDWORKS PDM
VOIR TOUS LES TUTORIELS SOLIDWORKS PDM
À propos de Cassidy Kelsch
Cassidy Kelsch est ingénieure en soutien technique SOLIDWORKS et professionnelle certifiée SOLIDWORKS basée à Salt Lake City, Utah. Elle a obtenu son baccalauréat en génie mécanique de l'Université Utah Valley et possède plus de cinq ans d'expérience en conception CAO. Cassidy a rejoint GoEngineer en 2020.
Voir tous les messages de Cassidy Kelsch
