SOLIDWORKS PDM Coller comme référence
 Article de Nathen Blas sur sept. 09, 2026
La gestion des fichiers non CAO, tels que les ordres de modification technique (ECO), les PDF d'instructions ou les fiches techniques des composants, en parallèle de vos modèles, peut s'avérer complexe. SOLIDWORKS PDM La fonction "Coller comme référence" vous permet de lier des documents externes directement à une pièce, un assemblage ou un dessin, ce qui permet de conserver un contexte de projet complet et facile à parcourir.
Tout au long de cet article, je ferai référence à deux fichiers: le fichier parent est le document principal (souvent un fichier de pièce, d’assemblage ou de dessin), et le fichier enfant est le document complémentaire, qui contient des informations supplémentaires.
Où sont affichées ces références ?
Une fois le lien créé définissant une relation parent/enfant, il apparaît dans les onglets de la vue Fichiers SOLIDWORKS PDM. fichier parent affiche le fichier enfant dans les deux Contient et Nomenclature des matériaux Onglets. Les fichier enfant affiche le fichier parent dans le Où utilisé Onglet. Selon vos paramètres de fichier de référence, vous verrez également le fichier enfant lors des transitions d'état du fichier parent.
Comment coller comme référence
  1. Dans PDM, consultez le fichier parent.
    Check Out Parent Files in SOLIDWORKS PDM
  2. Accédez au fichier enfant, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Copie.
    Copy Child File in SOLIDWORKS PDM
  3. Retournez au fichier parent, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Coller comme référence.
    SOLIDWORKS PDM Paste as Reference
    1. Le Créer des références de fichiers Une boîte de dialogue apparaîtra pour confirmer la relation. Avant de cliquer sur OK, vous pouvez aussi choisir si le fichier enfant doit apparaître dans la nomenclature du fichier parent.
      SOLIDWORKS PDM Create File References Dialog
  4. Réinsérez le fichier parent pour mettre à jour la base de données PDM.
Une fois enregistré, vous pouvez vérifier la relation dans le Contient, Nomenclature des matériaux, et Où utilisé onglets.
SOLIDWORKS PDM Contains Tab
SOLIDWORKS PDM Bill of Materials Tab
SOLIDWORKS PDM Where Used Tab
Modifier ou supprimer les références personnalisées
Si vous souhaitez modifier ou supprimer une relation parent/enfant existante.
  1. Consultez le fichier parent.
  2. Allez à l'onglet Contient et cliquez sur Références personnalisées.
    SOLIDWORKS PDM Custom References
    1. Ça fera apparaître leModifier les références de fichiers définies par l'utilisateur boîte de dialogue (qui affiche les mêmes options que celles vues précédemment dans la boîte de dialogue Créer des références).
      SOLIDWORKS PDM Edit User-Defined File References Dialog
  3. Décocher les cases "Référencé" et "Afficher dans la nomenclature" supprimera complètement une référence.
  4. Cliquez D'ACCORD et réinsérez le fichier parent.
Vous pouvez également créer un résumé exhaustif des références d'un fichier sous forme de feuille de calcul.
SOLIDWORKS PDM Paste as Reference Excel Export
Pour exporter la liste au format CSV, cliquez sur l'icône EnregistrerSave Icon dans le Contient onglet. Ou ouvrez directement la liste dans Excel en cliquant sur ce boutonOpen in Excel Icon .
J'espère que cet article vous a été utile. Si GoEngineer est votre partenaire SOLIDWORKS et que vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à communiquer avec notre Équipe de soutien Pour obtenir de l'aide supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec nous! On se fera un plaisir de vous aider.
24 conseils pour maîtriser SOLIDWORKS PDM
24 conseils d'experts pour maîtriser SOLIDWORKS PDM : optimisez vos performances, trouvez vos fichiers plus rapidement et travaillez comme un pro.
Articles connexes
Modification de l'affichage par défaut des fichiers dans SOLIDWORKS PDM
Création et utilisation de fichiers .CVS pour SOLIDWORKS PDM Local Vault View
SOLIDWORKS PDM Création d'un fichier CVS à partir d'un système existant
Modification du mot de passe d'utilisateur SOLIDWORKS PDM
Gestion du cache local dans SOLIDWORKS PDM
Voir tous les articles PDM
À propos de Nathen Blas
Voir tous les messages de Nathen Blas
