Cet article présente quelques-unes des tables SQL les plus couramment utilisées dans les requêtes. Plusieurs de ces tableaux se répartissent en deux catégories. La première identifie une liste et lui attribue des identifiants. La deuxième liste l'utilisation de ces attributs par fichier. Par exemple, la table Transitions identifie chaque transition dans les flux de travail, tandis que la table TransitionHistory répertorie toutes les transitions subies par un fichier. Dans ce cas, le tableau Transitions permet de donner un sens au numéro de transition (TransitionNr) répertorié dans le tableau Transitionhistory.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces tableaux, voir :
Attribut
Ce tableau énumère le nom du bloc et l'attribut de tous lesSOLIDWORKS PDMVariables.
Documents
Ce tableau est le tableau principal utilisé pour identifier chaque fichier à l'aide de l'ID du document et du nom du fichier.
DocumentsDansProjets
Ce tableau relie les tableaux Documents et Projets. Il permet de lier le nom du fichier à son emplacement.
Groupes
Ce tableau identifie les groupes d'utilisateurs par ID
Membres du groupe
Ce tableau relie le tableau Groupes et les tables Utilisateurs.
Projets
Ce tableau énumère le dossier et l'emplacement du fichier pour chaque fichier.
Révisions
Ce tableau énumère les révisions de chaque fichier.
Statut
Ce tableau identifie les états du flux de travail par ID.
Transitions
Ce tableau identifie les transitions de flux de travail par ID.
Histoire de transition
Ce tableau énumère chaque transition d'état par laquelle un fichier est passé. D'autres renseignements utiles pourraient être l'utilisateur responsable de l'état et de la révision.
Utilisateurs
Cette table permet de lier l'identifiant utilisateur au nom d'utilisateur. Elle permet également de corriger les noms d'utilisateur mal orthographiés non gérés par Active Directory.
Variable
Ce tableau identifie les variables par ID.
Valeur variable
Ce tableau énumère les valeurs de chaque variable pour chaque fichier, révision et configuration
Flux de travail
Ce tableau identifie les flux de travail par ID.
Réfros
Ce tableau énumère les fichiers référencés par un fichier.
| Attribut | |
| ID d'attribut | |
| ID de variable | Liens avec le tableau des variables |
| Nom d'attribut | |
| Nom du bloc | |
| Type d'attribut |
| Documents | |
| ID du document | Cet identifiant est utilisé pour identifier chaque document |
| Nom du fichier | Nom du fichier |
| Projet Lock | |
| ID de l'utilisateur | Liens avec le tableau des utilisateurs |
| LockDomain | |
| Chemin de verrouillage | |
| Occupé | |
| Rincé | |
| DefValStored |
| Compteur de génération de revenus | |
| Dernière révision Non | |
| État actuel | Liens avec la table d'état |
| Version de travail modifiée | |
| ID d'extension | |
| Date de verrouillage | |
| UserDocRefsModified | |
| Supprimé | La valeur booléenne 1= a été supprimée |
| Commun | |
| LockViewID |
| Lien | |
| DocTypeID | |
| ID du type d'objet | |
| Drapeaux |
| DocumentsEnProjets | |
| ID du projet | Liens avec le tableau des projets |
| ID du document | Tableau des liens avec les documents |
| Supprimé |
| Groupes | |
| ID de groupe | |
| Nom du groupe | |
| Description | |
| Ajout automatique |
| Membres du groupe | |
| ID de groupe | Liens avec le tableau des groupes |
| ID du projet | |
| Est membre |
| Projets | |
| ID du projet | ID utilisé pour identifier le dossier |
| Nom | Le nom du dossier dans lequel se trouve le fichier |
| ID d'état | Liens avec la table d'état |
| Heure du début | |
| Échéance | |
| Estimation du temps | |
| Occupé | |
| MoveCount | |
| Chemin | Chemin d'accès au fichier |
| Supprimé | |
| Type de dossier |
| Révisions | |
| RevNr | |
| Date | |
| Commentaire | |
| Taille du fichier | |
| Date du fichier | |
| Racine | |
| WebRoot |
| Nom du projet | |
| FlushedDate | |
| ID de configuration active | |
| VersionUID | |
| Horodatage du fichier | |
| Est écrasé |
| Statut | |
| ID d'état | |
| Nom de l'icône | |
| Nom | Nom de l'État |
| BoxXPos | |
| BoxYPos | |
| Largeur de la boîte | |
| Hauteur de la boîte | |
| Activé | |
| Description |
| RevNumID | |
| Droits de blocage | |
| WorkFlowID | Liens avec le tableau des flux de travail |
| Type de statut | |
| RévisionVarID |
| Transitions | |
| TransitionID | |
| Nom | |
| Source | Liens avec StatusID |
| Destination | Liens avec StatusID |
| BoxXPos | |
| BoxYPos | |
| Activé |
| Description | |
| ConditionSQL | |
| Indice de nœud de flèche | |
| ID du flux de travail | Liens avec le tableau Workflows |
| Authentification | |
| Nom d'état de la source | |
| Nom de l'état de la destination | |
| LinkGUID ExtWorkflow | |
| Type | |
| Masquer lorsque ParSiblingUsed |
| Dernière versionÉcraser |
| Histoire de transition | |
| TransitionNr | |
| RevNr | |
| Date | |
| Commentaire | |
| TransitionID | Liens avec le tableau des transitions |
| PostActionVerNo |
| Utilisateurs | |
| ID de l'utilisateur | |
| Nom d'utilisateur | |
| Activé | |
| Connecté | |
| ID de session | |
| Courriel | |
| ParamètresTableVersion | |
| Nom et prénom | |
| Initiales |
| Données de l'utilisateur | |
| InitialStatusID |
| Variable | |
| ID de variable | |
| Nom de la variable | |
| Type de variable | |
| Est supprimé | |
| DrapeauUnique | |
| Drapeau obligatoire | |
| DrapeauFreeUpdateAllVersion | |
| FlagFreeUpdateLatestVersion |
| Valeur variable | |
| ID de variable | Liens avec table variable |
| RévisionNo | Liens avec le tableau des révisions |
| ID de configuration | |
| ValeurTexte | |
| ValeurInt | |
| Valeur flottante | |
| Date de valeur |
| Cache de valeur | |
| Est un texte long |
| Flux de travail | |
| ID du flux de travail | |
| Nom | |
| Description | |
| InitialTransitionID | |
| WorkflowGUID | |
| ExtWorkflowGUID |
| Xrefs | |
| RevNr | Liens avec le tableau des révisions |
| Document de référence croisée | Tableau des liens avec les documents |
| XRefProjectID | Liens avec le tableau des projets |
| XRefRevNr | |
| HasFullPath | |
| Chemin relatif | |
| RefCount | |
| XRefID |
| RefCountEdit | |
| RefTimeStamp | |
| Type X |
Guide SOLIDWORKS PDM Web2 : configuration du serveur, comptes, groupe d'applications et tests
Fichier d'options : une excellente solution pour gérer vos SNL
SOLIDWORKS PDM - Guide complet d'installation du client
À propos de Brandon Harris
