Les fonctionnalités complexes, comme les fils modélisés physiquement, augmentent les temps de reconstruction deSOLIDWORKSfichiers de pièces.
Le tableau 1 montre les temps de reconstruction sur une pièce simple avec un filetage créé à l'aide de plusieurs méthodes.
Ce document prouvera ces temps de reconstruction et expliquera les différentes méthodes utilisées pour créer ces threads.
Tableau 1. Temps de reconstruction des méthodes de filetage cosmétiques et physiques.
Ce fichier de pièce simple, représentant un cylindre tourné, a servi de référence pour toutes les méthodes. La figure 1 montre les dimensions de ce fichier.
Toutes les méthodes utilisentOutils, Évaluer, Évaluation du rendementpour mesurer les temps de reconstruction.
Figure 1. Dimensions de la géométrie de base.
SOLIDWORKS 2016 est sorti avec l'outil Filetage. Cet outil crée des filetages hélicoïdaux, non coniques, à partir d'une bibliothèque de profils de filetage. Pour voir l'outil Filetage en action, regardez ceci.vidéo.
La bibliothèque de profils est fournie avec un ensemble de profils téléchargés, généralement situés à l'adresse C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2017\Profils de filetageSi des profils de filetage personnalisés sont nécessaires, nous vous recommandons de déplacer ce dossier vers un emplacement autre que SOLIDWORKS. Donc, si SOLIDWORKS est désinstallé, l'utilisateur ne perdra pas ses personnalisations. Indiquez SOLIDWORKS vers le nouvel emplacement via Outils, Options, Options système, Emplacements des fichiers, Profils de thread.
Un profil de filetage personnalisé a quelques exigences.
Certaines recommandations supplémentaires peuvent rendre le processus plus propre.
Figure 2. Profil de filetage du taraud et type de géométrie qu'il peut créer.
L'outil de filetage est très polyvalent. Il permet de créer facilement des filetages coupés ou extrudés, de modifier les faces de départ et d'arrivée, ou de modifier le pas et le diamètre à la volée. Les fonctionnalités de l'outil sont bien décrites dans leMenu d'aide. Une limitation majeure est l'impossibilité de créer des fonctions de filetage sur des faces coniques/effilées.
Plus une fonctionnalité possède de références, plus sa reconstruction prend du temps.
Figure 3. Volet des propriétés de l'outil de filetage.
En utilisant l'évaluation du rendement, on constate que la fonction de filetage prend 95,91 % du temps total de reconstruction de la pièce, soit environ 0,38 s sur 0,39 s.
Un fil cosmétique est une représentation graphique d'un fil pouvant être appelé sur un dessin. Il s'agit simplement d'une annotation créée de deux manières.
Dans cet exemple, seule la méthode (2) permet de produire l'annotation requise. Pour un filetage standard, sélectionnez le diamètre et la profondeur du filetage. Pour un filetage conique, sélectionnez le diamètre minimal de l'arête et la face/plan de départ.
Basculer l'affichage des lignes pointillées et des rayures zébrées via Outils, Options, Propriétés du document, Détails, « Fils cosmétiques » et « Fils cosmétiques ombrés »’.
Figure 4. Fil cosmétique.
L'annotation de filetage cosmétique n'apparaît pas dans l'évaluation des performances. La reconstruction du fichier de pièce complet a pris 0,02 seconde, et ce temps était dû à l'esquisse définissant la fonction de coupe-révolution.
Créez manuellement un filetage à l'aide d'une courbe hélicoïdale, d'un profil esquissé et de la fonction Balayage. La méthode de balayage du filetage est requise pour les filetages coniques modélisés physiquement. Regarder cette vidéopour voir les étapes nécessaires.
Créer une courbe hélicoïdale par Insertion, Courbe, Hélice/SpiraleUn cercle d'esquisse est nécessaire pour définir le diamètre et le point de départ de l'hélice. cette vidéo pour apprendre à faire varier la hauteur, le diamètre ou la hauteur tout au long de l'hélice.
Tracez le profil de l'esquisse perpendiculairement au point de départ de l'hélice. Pour relier correctement l'esquisse à la courbe 3D, utilisez une relation de Pierce. Regardercette vidéopour apprendre à utiliser la relation de Pierce.
Terminez le processus en utilisant la fonction Swept Cut ou Swept Boss pour produire un filetage coupé ou extrudé. Sur mon système, la reconstruction a pris 1,06 s, contre 1,01 s pour la fonction Swept Cut.
On peut simplifier la fonction balayée en utilisant « Spécifier la valeur de torsion ». Aucune courbe hélicoïdale n'est générée, ce qui réduit le temps de reconstruction et la personnalisation de la coupe hélicoïdale. Par exemple, cette méthode ne permet pas de créer une coupe hélicoïdale conique.
Créez deux croquis : l'un avec le profil positionné, l'autre avec une ligne droite traversant la profondeur du filetage et représentant l'axe de l'hélice. Ces croquis doivent être parallèles.
Figure 5. Balayage simplifié, orientation de l'esquisse.
Dans la commande de balayage, définissez l'orientation du profil : suivre le chemin, la torsion du profil : spécifier la valeur de torsion et le contrôle de la torsion sur degrés ou révolutions. Voir la figure 6 pour un exemple.
Figure 6. Balayage hélicoïdal simplifié, options de coupe-balayage.
La fonction Cut-Sweep prend 0,16 s à reconstruire et la pièce globale prend 0,20 s à reconstruire.
Cette méthode produit l'aspect général d'un fil, mais crée une fonction de révolution plutôt que de créer une forme hélicoïdale.Cet articlefournit un résumé des comparaisons de performances pour les caractéristiques du modèle.
Tout d'abord, créez un bossage ou une coupe tournée à l'aide du profil de filetage. Utilisez ensuite le motif linéaire pour créer un motif de coupe le long de l'axe de la pièce tournée.Cette vidéo montre l'essentiel de la fonction de révolution, et ce vidéo montre l'essentiel de la fonction de motif linéaire vers 12h00.
Cochez la case « Motif géométrique » dans les options de motif linéaire. Le cas échéant, cela réduit systématiquement les temps de reconstruction. (Voir le tableau 2.) Voir plus de preuves dans cette vidéo.
Tableau 2. Comparaison des motifs géométriques activés et désactivés.
Dans tous les cas, les fonctionnalités de filetage physique sont en tête des temps de reconstruction. Si un filetage physique est requis et qu'une de ces méthodes est utilisée, nous recommandons de créer une configuration simplifiée du fichier pièce où cette fonctionnalité est supprimée. Ainsi, la plupart des fichiers d'assemblage et des vues de dessin utilisant ce composant peuvent référencer la configuration simplifiée, réduisant ainsi les temps de reconstruction dans ces documents.
Téléchargerles fichiers SOLIDWORKS 2017 utilisés dans cet exemple.
Filetage ou pas ? Hyper-Threading et performances de SOLIDWORKS
Options d'affichage des filetages cosmétiques SOLIDWORKS
Mises à niveau cosmétiques des filetages SOLIDWORKS
Filetages cosmétiques manquants et comment les corriger dans SOLIDWORKS
À propos de Shivani Patel
Shivani a une formation en génie aérospatial et est gestionnaire en ingénierie pour le sud du Texas. Elle détient la certification Elite en SOLIDWORKS et est ravie de s'impliquer dans tout ce qui concerne les licences SOLIDWORKS. Sa principale spécialité est la simulation – elle a passé les 6 dernières années à approfondir les programmes d'analyse de mouvement, FEA et CFD tout en soutenant de nombreux clients dans le secteur pétrolier et gazier dans le sud.
