SOLIDWORKS Plastics 2015 a introduit la possibilité d'analyser un modèle à l'aide d'un canal symétrique. Cette fonctionnalité est disponible dans SOLIDWORKS Plastics Professional et SOLIDWORKS Plastics Premium. Elle peut être utilisée pour réduire un moule multi-empreintes avec un système de canaux symétriques à une analyse à empreinte unique. Le moule multi-empreintes doit être symétrique par rapport à un ou deux plans de symétrie, ou à un axe (pour une symétrie circulaire). L'analyse d'un modèle à l'aide de la symétrie permet un calcul plus rapide par rapport à l'analyse de l'ensemble du système. De plus, l'utilisateur a la possibilité d'appliquer un maillage plus raffiné sur le modèle réduit pour obtenir des résultats plus résolus tout en résolvant l'analyse dans les meilleurs délais.
Configuration du modèle SOLIDWORKS
Le modèle original de moule multi-empreintes est présenté ci-dessous avec un croquis de disposition du système de canaux.
La première étape consiste à créer une configuration SOLIDWORKS comprenant une seule cavité et la moitié de l’esquisse de disposition du canal d’alimentation.
Configuration de SOLIDWORKS Plastics
La configuration d'un coureur symétrique nécessite la création manuelle d'un maillage solide et d'un système de coureur virtuel.
Cliquez avec le bouton droit sur le Solide lien sous le Engrener section et sélectionnez le Manuel option.
Sur le premier écran de la fenêtre de dialogue de création de maillage solide, cochez la case Conception du système de refroidissement et du canal de circulation option et sélectionnez la flèche suivante.
Sur le Conception de canal page, sélectionnez Coureur puis définissez les segments du coureur à l'aide de l'esquisse de disposition du coureur.
