SOLIDWORKS Les modèles de dessin contiennent toutes les informations propres au document qui se trouvent dans la boîte de dialogue Outils > Options > Propriétés du document (c'est-à-dire les unités, la norme, les polices, les tailles de flèches, etc.). Les formats de feuille SOLIDWORKS contiennent les informations du bloc de titre ainsi que les informations de la boîte de dialogue Propriétés de la feuille.
Lors de l'enregistrement d'un modèle de dessin, la feuille doit être vide (même si le format de feuille est supprimé du gestionnaire de fonctions).
Pour enregistrer un format de feuille, lorsqu'il est affiché, allez dans Fichier > Enregistrer le format de feuille.
Si vous ne voulez pas que les formats de feuille par défaut soient disponibles lors de la création d'un nouveau dessin, l'une des conditions suivantes doit être remplie :
La boîte de dialogue contextuelle du format/taille de la feuille dépend du type de modèle de dessin.
Ouvrez le fichier DWG dans SOLIDWORKS. Sélectionnez les entités qui constitueront le format de feuille en les sélectionnant à l'aide d'une boîte de sélection. Appuyez sur Ctrl+C pour copier les entités sélectionnées. Créez une nouvelle mise en plan. Faites un clic droit sur la mise en plan et sélectionnez « Modifier le format de feuille ». Supprimez tout contenu existant et appuyez sur Ctrl+V pour coller le contenu DWG au format de feuille SOLIDWORKS. Allez dans Fichier > Enregistrer le format de feuille et enregistrez le format de feuille au format .slddrt pour l'utiliser dans d'autres mises en plan SOLIDWORKS.
Le modèle de dessin doit être sauvegardé sans aucun format de feuille. L'utilisateur sera alors invité à sélectionner un format de feuille lors de la création d'un nouveau dessin à partir de ce modèle. Pour ce faire, faites un clic droit sur le format de feuille dans l'arborescence de création et sélectionnez Supprimer, puis sauvegardez le modèle de dessin.
Cela peut être facilement réalisé en modifiant simplement le format de la feuille après que la feuille a été ajoutée à un dessin.
Faites un clic droit sur le nom de la feuille dans l'arborescence des fonctions, sélectionnez Propriétés. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la feuille, recherchez et sélectionnez le format de feuille alternatif souhaité.
Le type de projection et les autres propriétés de la feuille ne sont pas enregistrés dans un format de feuille ; ils sont enregistrés dans un fichier de dessin individuel ou un gabarit de dessin. Les formats de feuille peuvent stocker des propriétés personnalisées liées, des informations de cartouche, des points d'ancrage et des OLE.
Les vues prédéfinies ne peuvent pas être sauvegardées en format feuille. De par leur conception, les formats feuille ne peuvent pas contenir de vues de dessin. Ils ne peuvent contenir que des entités d'esquisse et des annotations.
Malheureusement, un tableau de révision ne peut pas être enregistré au format de feuille de dessin. Il ne peut être enregistré que dans le modèle de dessin.
Vérifiez Outils->Options->Options système->Emplacements des fichiers->Afficher les dossiers pour les formats de feuille et assurez-vous qu'il pointe vers l'emplacement sur le disque dur où se trouvent les formats de feuille.
L'emplacement par défaut des formats de feuille de dessin est :
Windows® XP : C:\Documents and Settings\Tous les utilisateurs\Application Data\SOLIDWORKS\\lang\sheetformat
Windows Vista®, Windows® 7 : C:\ProgramData\SOLIDWORKS\\lang\sheetformat
Il est possible de modifier l'emplacement, à partir du menu principal -> Outils -> Options -> Options système -> Emplacements des fichiers -> Formats de feuille.
Un modèle de dessin peut être enregistré avec ou sans format de feuille. Un nouveau dessin créé à partir d'un modèle sans format de feuille demandera un format de feuille lors du démarrage d'un nouveau dessin. Un nouveau dessin avec un format de feuille affichera simplement le format de feuille enregistré. Dans ce cas, lors de l'ajout d'une feuille, SOLIDWORKS recherchera le chemin d'accès au format de feuille d'origine lors de l'enregistrement du modèle. Si le format de feuille n'est plus à cet emplacement, un message s'affichera lors de l'ajout de nouvelles feuilles. Pour corriger le problème, réenregistrez les modèles de dessin avec les chemins d'accès actuels au format de feuille ou supprimez simplement le format de feuille du modèle.
Pour résoudre ce problème :
Pour ce faire, incluez une vue de dessin du modèle avec les propriétés personnalisées souhaitées. Vous pourrez ensuite accéder à ces propriétés lors de la création d'annotations liées. La vue de dessin ne sera pas incluse lors de l'enregistrement du format de feuille, mais les annotations liées conserveront les informations de propriété source correctes.
