Utilitaire SOLIDWORKS Simplify pour pièces
Article de Martin Adams sur janv. 14, 2021
Le SOLIDWORKSSimplifier l'utilitaire lpermet de créer des configurations simplifiées d'une pièce ou d'un assemblage pour effectuer des analyses et améliorer les performances.
L'utilitaire Simplifier utilise un calcul interne de volume négligeable (par défaut) basé sur la taille d'une pièce ou d'un assemblage. Les fonctions prises en charge inférieures à ce volume négligeable peuvent être supprimées dans une configuration dérivée afin d'effectuer une analyse sur le modèle simplifié ou d'utiliser la configuration allégée pour améliorer les performances. Des options de calcul basées sur les fonctions sont disponibles, mais des considérations supplémentaires s'appliquent.
Article connexe >> Simplifier l'utilitaire pour améliorer les performances des grands assemblages
Cette simplification est utile pour les pièces qui sont utilisées plusieurs fois dans un assemblage.
Les fonctionnalités suivantes sont prises en charge :
  • Chanfreins
  • Extrudes - Boss, boss-thin, cut, cut-thin. (Les extrusions de base et les extrusions qui ne sont pas aveugles ou à plan médian ne sont pas trouvées.)
  • Filets -Simple, multirayon, face (sans le paramètre de ligne de maintien), rayon variable. (Les congés ronds complets ne sont pas disponibles.)
  • Trous(Simple et Wizard Trou)
  • Tourne(Basé sur le volume seulement)
L'utilitaire Simplify peut éventuellement générer automatiquement une configuration dérivée à partir de vos sélections, ce qui vous permet de gagner du temps en créant manuellement une configuration qui peut être référencée dans vos assemblages.
Comment Simplify Utility peut-il m'aider ?
L'utilisation de l'utilitaire Simplify, même sur une pièce simple, peut entraîner des gains de performances significatifs. Ceci est particulièrement important lorsqu'une pièce est fréquemment utilisée dans des assemblages, comme des attaches et des coupleurs.
Dans le modèle simple illustré à la figure 1, le temps de reconstruction a été réduit de moitié en supprimant quelques congés.
Il existe également une option pour créer automatiquement une configuration pour le modèle simplifié. Cela permet de créer plusieurs configurations simplifiées utilisables dans diverses situations.
Où est situé l'utilitaire Simplify ?
Cliquez sur Simplifier dans la barre d'outils (Outils) ou sur Outils > Rechercher/Modifier > Simplifier. (Figure 1)
Simplify Utility in SOLIDWORKS
Figure 1
Le gestionnaire immobilier offre plusieurs options et, selon le résultat souhaité, des ajustements peuvent être effectués. Pour plus d'informations sur les options disponibles et leur utilisation, sélectionnez l'icône d'aide en haut à droite du PropertyManager. (Figure 2)
SOLIDWORKS PropertyManager and Simplify Utility
Figure 2
Configurations
En plus de créer des configurations dans la pièce, l'utilisation de cet utilitaire au niveau de l'assemblage peut également créer des configurations d'assemblage simplifiées et la configuration de pièce associée.
J'espère que cet article vous a été utile. EXPERIENCE-en plus sur SOLIDWORKS Utilities ci-dessous.
Développez vos compétences SOLIDWORKS
Analyse géométrique - Utilitaires SOLIDWORKS
Comparaison des nomenclatures – Utilitaires SOLIDWORKS
Rechercher et remplacer une annotation – Utilitaires SOLIDWORKS
La puissance de Power Select – Utilitaires SOLIDWORKS
À propos de Martin Adams
Voir tous les messages de Martin Adams
