Configurations simplifiées
L'une des meilleures méthodes pour améliorer les performances des grands assemblages consiste à créer des configurations simplifiées des composants individuels. Une configuration simplifiée est une version moins détaillée, ou simplifiée, de votre modèle, réduisant ainsi la quantité de données à charger en RAM. Dans cette configuration, les fonctions généralement plus longues à reconstruire, comme les congés et les chanfreins, sont supprimées. Ces fonctions, ainsi que celles qui génèrent des détails inutiles, n'affectent généralement pas l'ajustement, la forme ou la fonction de votre modèle. Parmi les autres fonctions pouvant entrer dans cette catégorie, on peut citer les filetages, le texte découpé/extrudé, les motifs, les trous et les extrusions, qui ne sont pas nécessaires au positionnement dans votre assemblage.
Simplifier les composants des pièces au niveau de l'assemblage à l'aide de l'utilitaire Simplify
La création de configurations simplifiées pour des pièces complexes doit être une étape préalable du processus de modélisation. Cependant, cette réflexion est souvent a posteriori, une fois que l'assemblage a atteint un point où les performances posent problème.
C'est là qu'un outil pratique appelé Simplifier l'utilité peut vous aider à créer des configurations dérivées simplifiées pour chaque composant au niveau de l'assemblage. Pour ce faire, l'utilitaire calcule un « volume négligeable » en fonction de la taille de la pièce ou de l'assemblage. Les entités inférieures à ce volume négligeable peuvent être supprimées dans une configuration dérivée.
Les fonctionnalités suivantes sont prises en charge dans les assemblages :
- Chanfreins
- Extrudes. Bossage, bossage fin, découpe, découpe fine. (Les extrusions de base et celles qui ne sont ni borgnes ni dans le plan médian ne sont pas détectées.)
- Congés. Simples, multirayons, frontaux (sans le paramètre de ligne de maintien), rayon variable. (Les congés ronds complets sont introuvables.)
- Trous (Simple et Assistant de trous)
- Tourne (en fonction du volume seulement)
REMARQUE : assurez-vous d’abord que tous les composants sont entièrement résolus dans l’assemblage.
Où trouver l'utilitaire Simplify :
- Outils > Rechercher/Modifier > Simplifier
Pourquoi utiliser Simplify Utility au niveau de l'assemblage ?
- L'utilisation de l'utilitaire Simplify au niveau de l'assemblage fera la même chose qu'au niveau de la pièce sans avoir à l'exécuter sur chaque pièce individuelle et à gagner du temps dans le processus.
- L'utilisation de l'utilitaire Simplify dans l'assemblage vous permettra également de profiter de l'option « Ignorer les fonctions affectant les contraintes ».
Simplifier le volet des tâches utilitaires
Dans le volet des tâches Simplifier, vous pouvez :
1. Définissez les fonctionnalités prises en charge qui seront supprimées.
2. Définissez le facteur de simplification souhaité.
- Facteur de simplification : la valeur que vous saisissez pour aider SWX à déterminer quelles fonctionnalités sont considérées comme insignifiantes.
- Paramètre de fonction – Compare la dimension principale ou critique de la fonction à la racine cubique du volume de la pièce ou de l'assemblage, multipliée par le facteur de simplification.)
- Basé sur le volume – Compare le volume de la fonction au volume de la pièce ou de l'assemblage multiplié par la valeur de simplification.
3. Choisissez « Ignorer les fonctions affectant les contraintes d'assemblage » si vous le souhaitez (assemblages seulement)
- Cliquez sur « Rechercher maintenant » pour voir la liste des entités dont le volume est négligeable. Vous pouvez relancer la recherche avec différents paramètres pour modifier les résultats.
4. Choisissez de créer des configurations dérivées
- Crée des configurations dérivées (appelées Simplify_) des pièces simplifiées après avoir cliqué sur Supprimer ou Annuler la suppression. La pièce ou l'assemblage est simplifié en supprimant les entités de volume négligeable. Vous pouvez renommer la configuration dans la zone Nom.
- Une configuration dérivée sera également réalisée au niveau de l'assemblage où les configurations simplifiées des composants seront actives.
- Lorsque l'option Créer des configurations dérivées est désactivée, vous pouvez ajouter les fonctions simplifiées à une autre configuration sélectionnée sous « Configurations ». Vous pouvez également renommer une configuration ici ; elle sera mise à jour dans l'arbre de création FeatureManager. « Configurations » énumère uniquement la configuration active et ses configurations dérivées.
5. Supprimez les fonctionnalités individuellement ou toutes à la fois.
- Si les fonctionnalités sont supprimées, vous pouvez également utiliser l'outil pour les supprimer individuellement ou toutes en même temps, et choisir également de supprimer les fonctionnalités enfants.
