Conseil rapide sur la modélisation d'assemblage descendante dans SOLIDWORKS
Article de GoEngineer sur févr. 02, 2023
Il existe deux méthodes pour créer un fichier d'assemblage SOLIDWORKS : la modélisation d'assemblage ascendante et la modélisation d'assemblage descendante. Dans cette astuce rapide, nous expliquerons la différence entre les deux et vous montrerons comment créer un assemblage descendant.
Assemblage ascendant vs assemblage descendant
Quelle est la différence entre la modélisation d'assemblage Top-Down et Bottom-Up dansSOLIDWORKS?
Un assemblage ascendant commence par des fichiers de pièces SOLIDWORKS entièrement modélisés avant de les ajouter à un assemblage SOLIDWORKS. Tous les corps solides et fonctions (découpes, bossages, congés) ont été ajoutés avant l'assemblage des fichiers. Les fichiers de pièces de composants ajoutés à l'assemblage sont positionnés à l'aide de fonctions de contrainte. Les contraintes relient les faces et les bords des composants aux plans et autres faces/arêtes de l'assemblage. Considérez cette méthode comme si vous construisiez l'assemblage dans le monde réel.
Assemblage de haut en bas
Dans un assemblage descendant, vous travaillez dans la direction opposée. Une ou plusieurs caractéristiques d'une pièce sont définies par un élément de l'assemblage, comme une esquisse de disposition ou la géométrie d'une autre pièce.
Comme vous le verrez dans les étapes suivantes, nous commencerons par un assemblage SOLIDWORKS avec un seul fichier de pièce soudée déjà en place. Grâce aux techniques d'assemblage descendant, une tôle sera modélisée directement dans le fichier d'assemblage.
Création d'un nouvel assemblage
Dans cet exemple, nous avons un nouveau fichier d'assemblage SOLIDWORKS contenant un fichier de pièce soudée. L'objectif de conception est d'ajouter des panneaux de tôle sur les côtés de la pièce soudée. (Figure 1)
New SOLIDWORKS Assembly Model with a Weldment Component
Figure 1 : Nouvel assemblage avec un composant soudé
Dans l'onglet Assemblage de la barre d'outils CommandManager, sélectionnezInsérer un composant> Nouvelle pièce. (Figure 2)
SOLIDWORKS Insert Component Option and New Part
Figure 2 : Insérer un composant > Nouvelle pièce
Sélectionnez la face extérieure des tubes latéraux de la soudure.
Notez que la nouvelle pièce a été ajoutée à l'arbre de conception de l'Assembly FeatureManager. (Figure 3)
Notez également que le fichier est affiché en bleu puisqu'il est enModifier le composantmode, et un nouveau Sketch1 a été activé automatiquement.
New SOLIDWORKS Part Shown in Edit Mode with an Active Sketch Command
Figure 3 : Nouvelle pièce affichée en mode édition avec une commande Esquisse active
Puisque nous voulons que la pièce en tôle corresponde à la forme de la structure soudée, sélectionnez leEntités compenséesEsquisse de la fonction et des bords extérieurs des tubes. (Figure 4) Une distance de décalage de 1/8 po (0,125) a été définie pour l’intention de conception et les jeux d’assemblage.
Top-Down Assembly in SOLIDWORKS
Finished SOLIDWORKS Sketch Shaded Indicating a Closed Sketch Contour
Figure 4 : Utilisez la commande « Décaler les entités » pour décaler le bord extérieur des tubes de 1/8 po (0,125 po) dans la direction indiquée. Notez que l'esquisse finale est ombrée, indiquant un contour d'esquisse fermé.
Ensuite, passez auTôle onglet dans la barre d'outils CommandManager et sélectionnez Bride/languette de base.(Figure 5) Sélectionnez les options de tôles souhaitées (épaisseur, facteur k, etc.) et cliquez surD'ACCORD pour compléter la fonctionnalité.
SOLIDWORKS Edit Component and Base Flange/Tab Commands
Sheet Metal Feature in SOLIDWORKS
Figure 5 : À l'aide de la fonction de tôle de bride de base, utilisez l'esquisse pour créer une fonction de tôlerie de 1/8 po (0,125 po) d'épaisseur
La nouvelle pièce en tôle a été créée en épousant la forme de la structure du tube soudé.
SOLIDWORKS Top-Down Assembly
Figure 6 : Élément de tôlerie terminé, épousant la forme de la soudure. Notez le décalage uniforme de l'élément de tôle par rapport au bord extérieur des tubes de la soudure.
Étant donné que l'intention de conception est d'avoir des panneaux identiques des deux côtés de l'assemblage, nous sélectionnerons leComposantes du miroirfonctionnalité de la barre d'outils du gestionnaire de commande d'assemblage. (Figure 7)
Mirror Components Command in a SOLIDWORKS Assembly
Sélectionnez la commande Composants miroir
SOLIDWORKS Mirror Components CommandManager
Sélectionnez le corps à mettre en miroir et le plan à utiliser
Use of the SOLIDWORKS Mirror Components Command to Create Additional Sheet Metal Panels
Figure 7 : Utilisation facultative de la commande Composants miroir pour créer des panneaux de tôle supplémentaires
Étant donné que les panneaux latéraux sont entraînés par les bords des tubes soudés, tout changement dans la forme de la soudure se répercutera sur les panneaux en tôle. (Figure 8)
Create a New Assembly in SOLIDWORKS
Side Panels on a SOLIDWORKS Model
Figure 8 : Notez la mise à jour des panneaux latéraux avec le changement d'angle des tubes soudés
Sauvegarde des composants virtuels
Lorsque vous enregistrez pour la première fois votre nouvel assemblage (Figure 9), vous aurez deux options :
  • Enregistrer à l'interne (à l'intérieur de l'assemblage)signifie que le fichier de pièce ne sera pas trouvé dans un dossier (Figure 10) et ne sera visible que lorsque le fichier d'assemblage parent sera ouvert.
  • Enregistrer à l'externe (spécifier les chemins)vous donnera la possibilité d'enregistrer la pièce en tant que nouveau fichier en dehors de l'assemblage.
Options for Saving Virtual Components in SOLIDWORKS
Figure 9 : Options Enregistrer sous pour les composants virtuels
SOLIDWORKS Save Internally Inside Assembly
Figure 10 : Le composant est stocké à l'intérieur de l'assemblage
Avantages de l'assemblage descendant
Comme nous l'avons démontré ici, les panneaux latéraux ont été créés à l'intérieur de l'assemblage. Nous n'avons pas eu besoin de créer des fichiers individuels avant de les insérer dans l'assemblage, d'ajouter des contraintes et d'ajuster la forme des panneaux pour qu'ils correspondent à la conception de la soudure, comme nous le ferions avec les méthodes d'assemblage ascendant.
Les panneaux latéraux peuvent être facilement ajustés en modifiant la forme de la soudure, ce qui garantit une mise à jour précise de toutes les pièces. Si le fichier virtuel n'est pas utilisé pour un autre assemblage, il peut être enregistré en interne dans l'assemblage parent.
Inconvénients de l'assemblage descendant (enregistrement de fichiers externes)
Étant donné que la pièce a été créée dans l'assemblage parent, les modifications apportées au fichier de pièce doivent être effectuées dans le contexte de cet assemblage. C'est pourquoi les méthodes d'assemblage descendant doivent être envisagées principalement pour les travaux de conception préliminaire. Une fois la conception finalisée, pensez à ouvrir le fichier contenant les références externes et à définir entièrement les fonctions et les esquisses.
Vous voulez devenir un expert ?
L'officielFormation en modélisation d'assemblage SOLIDWORKSLe cours s'appuie sur les leçons Essentials pour fournir des instructions sur les fonctionnalités et capacités avancées deSOLIDWORKS.
Register for SOLIDWORKS Assembly Modeling Training with GoEngineer
Plus de tutoriels SOLIDWORKS
Créer un assemblage SOLIDWORKS à partir d'une pièce multicorps
Comment enregistrer un assemblage SOLIDWORKS sous forme de fichier STL
Enregistrer l'assemblage SOLIDWORKS comme pièce et conserver les références géométriques
7 façons d'améliorer les performances des grands assemblages et des dessins dans SOLIDWORKS
Utilisation de la commande de correction/groupe temporaire de SOLIDWORKS
