SOLIDWORKS Treehouse est une application autonome conçue pour créer et gérer des structures d'assemblage avant même de commencer la modélisation.SOLIDWORKSTreehouse facilite l'organisation des assemblages vides, l'importation et la modification des assemblages existants, la création de nouvelles configurations, l'exportation de documents vers SOLIDWORKS et Microsoft Excel et l'enregistrement de votre mise en page pour une vue aérienne.
Figure 1 : Vue aérienne de la cabane dans les arbres
Lors de la première ouverture de SOLIDWORKS Treehouse, vous devrez spécifier l'emplacement des modèles utilisés pour créer votre assemblage, ainsi que le dossier d'importation et d'exportation des assemblages et des pièces. Pour ajouter ces emplacements, sélectionnez le bouton Options de Treehouse et ajoutez-les (voir figure 2).
Figure 2 : Création d'emplacements de modèles
Pour créer une structure d'assemblage vierge, faites glisser et déposez le modèle d'assemblage désiré dans l'espace de travail principal et commencez à ajouter des pièces et des sous-assemblages à la structure (voir figure 3).
Figure 3 : Ajout d'une structure d'assemblage
Vous pouvez ajouter des propriétés et des configurations à chaque assemblage, sous-assemblage et pièce de votre structure. Pour accéder à l'éditeur de propriétés, survolez la pièce à modifier et sélectionnez le bouton « Afficher les propriétés du document » (voir figure 4).
Figure 4 : Bouton Afficher les propriétés du document
Une fois l'éditeur de propriétés ouvert, vous pouvez modifier les propriétés du document, comme le nom de la pièce ou de l'assemblage. Vous devrez également spécifier l'emplacement du fichier vers lequel exporter le composant lors de l'exportation de la structure de l'assemblage (voir figure 5).
Figure 5 : Emplacement du fichier d'exportation
Si plusieurs pièces identiques sont nécessaires dans la structure d'assemblage, cela peut être spécifié en survolant la pièce et en modifiant le nombre de composants (figure 6).
Figure 6 : Modifier le nombre de composants
Une fois l'assemblage vierge créé, vous pouvez sélectionner le bouton « Exporter vers SOLIDWORKS » (voir figure 7) dans la barre d'outils pour enregistrer la structure et l'ouvrir dans SOLIDWORKS.
Figure 7 : Exporter vers SOLIDWORKS
SOLIDWORKS lancera ensuite et renseignera les propriétés et la structure que vous avez assignées à l'assemblage dans l'arborescence FeatureManager (voir figure 8) où vous pourrez commencer à modéliser chaque composant.
Figure 8 : Arborescence FeatureManager
Pour créer une structure d'assemblage à partir de composants existants, procédez de la même manière. Commencez par choisir l'assemblage principal à partir d'un modèle. Ensuite, faites glisser et déposez les fichiers à ajouter à votre structure depuis l'explorateur de fichiers vers l'espace de travail Treehouse, ou sélectionnez « Fichier existant » à gauche de la fenêtre, sous « Modèles », pour rechercher le fichier existant (voir figure 9).
Figure 9 : Ajout d'un fichier existant
Une fois la structure terminée, vous pouvez sélectionner à nouveau le bouton « Exporter vers SOLIDWORKS » pour lancer SOLIDWORKS avec les propriétés d'assemblage et la structure spécifiées (voir figure 10).
Figure 10 : Assemblage Treehouse exporté dans SOLIDWORKS
Pour une structure d'assemblage composée de pièces existantes, l'assemblage devra toujours être correctement couplé dans SOLIDWORKS une fois exporté.
Vous pouvez aussi créer différentes configurations en fonction des propriétés. Pour commencer, ajoutez la configuration (voir figure 11) en survolant la pièce et en sélectionnant « Configurations actives », puis en ajoutant le nom de la configuration.
Figure 11 : Ajouter des configurations
Une fois la configuration ajoutée, les propriétés peuvent être modifiées dans l'éditeur de propriétés sous l'onglet configuration (voir figure 12).
Figure 12 : Propriétés de configuration
Treehouse peut aussi exporter la structure sous forme de liste vers Microsoft Excel. Pour ce faire, sélectionnez le bouton « Ouvrir dans Excel » dans la barre d'outils (voir figure 13). Excel s'ouvre alors et présente les informations de votre structure d'assemblage.
Figure 13 : Ouvrir les informations dans Excel
Concevez plus rapidement et plus intelligemment dans SOLIDWORKS 2021
SOLIDWORKS Gestionnaire de fonctionnalités : commandes masquées/oubliées
Utilisation de l'outil Courbe passant par les points XYZ dans SOLIDWORKS
7 façons d'améliorer les performances des grands assemblages et des dessins dans SOLIDWORKS
Reconstruisez toutes les configurations SOLIDWORKS en une seule étape
À propos de Cassidy Kelsch
Cassidy Kelsch est ingénieure en soutien technique SOLIDWORKS et professionnelle certifiée SOLIDWORKS basée à Salt Lake City, Utah. Elle a obtenu son baccalauréat en génie mécanique de l'Université Utah Valley et possède plus de cinq ans d'expérience en conception CAO. Cassidy a rejoint GoEngineer en 2020.
