Explication de l'outil de motif variable de SOLIDWORKS
Article de Zach Brown sur avr. 07, 2022
Si vous avez déjà souhaité créer un modèle sur une fonction et que les instances créées varient en taille/forme/emplacement, SOLIDWORKSMotif variableL'outil peut aider.SOLIDWORKSIl comprend comment la géométrie d'origine a été créée et utilise cette intention de conception pour créer chaque instance du motif. Dans ce tutoriel, nous utiliserons quelques exemples pour expliquer le fonctionnement de l'outil.
Où se trouve l'outil de motif variable ?
Vous pouvez accéder au modèle variable en allant à :
  • Insertion > Motif/Miroir > Motif variable
ou
  • Barre d'outils Fonctionnalités > Menu déroulant Motif linéaire > Motif variableSOLIDWORKS Variable Pattern Icon
Comment créer un motif variable dans SOLIDWORKS
Pour cet exemple, nous avons un modèle de passoire avec une fente sur la surface inférieure. On va créer unMotif variableà partir de cet emplacement et spécifiez certains paramètres de dimension pour obtenir une variation dans les instances à motifs.
How to Create a Variable Pattern in SOLIDWORKS
  1. Tout d’abord, mettez en surbrillance l’emplacement dans l’arborescence de conception du gestionnaire de fonctionnalités, puis accédez àInsérer > Motif/Miroir> Motif variableLe PropertyManager Motif variable affiche la fonction d'emplacement répertoriée dans la zone Fonctions à motif.
  2. Sous Tableau, cliquez surCréer une table de motifs.
    Create Pattern Table Option in SOLIDWORKS
  3. Dans la boîte de dialogue Tableau des motifs, cliquez sur Ajouter des instances, puis cliquez sur leAngle dimension,Décalage de fentedimension, etLongueur de la fentedimension pour les ajouter au tableau.
    SOLIDWORKS Pattern Table Dialog
  4. Pour cet exemple, une fois les colonnes de dimension ajoutées, on va modifier l'angle à 18°, le décalage de la fente à 25 mm et la longueur de la fente à 25 mm, puis cliquer sur Aperçu de la mise à jourL'aperçu montre la variation de l'instance.
    Update Preview Button SOLIDWORKS Pattern Table Dialog
  5. Ensuite, on va ajouter 18 nouvelles instances à la fois. Entrez la valeur et cliquez sur Ajouter des instances.
    Add Instances in SOLIDWORKS Pattern Table Dialog
  6. Comme avec Microsoft Excel, on peut mettre en surbrillance les deux premières cellules d'angle, puis utiliser la poignée et faire glisser vers le bas pour mettre à jour les cellules restantes à 18° d'intervalle.
    Pattern Table in SOLIDWORKS
    Angle Definitions in SOLIDWORKS Pattern Table
  7. Nous pouvons aussi utiliser Copier et Coller pour modifier les valeurs. Sélectionnez les quatre premières cellules sousDécalage de fente et Longueur de la fente, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissezCopie. Ensuite, on peut choisir la troisième ligne vers le bas et choisirColler.
    Copy Values in SOIDWORKS Pattern Table Dialog
    Paste Values in SOIDWORKS Pattern Table Dialog
  8. Continuez à copier une cellule sur deux jusqu'à ce que toutes les dimensions soient modifiées et cliquez sur Aperçu de la mise à jourpour voir les changements, puis cliquez surD'ACCORD.
    SOLIDWORKS Pattern Table Update View Option
  9. Après avoir accepté les modifications en cliquant sur OK, le gestionnaire de propriétés « Modèle de variable » reste affiché. Notez l'option « Modifier la table des modèles ». Elle permet de mettre à jour ou d'ajouter de nouvelles instances au modèle. Cliquez sur D'ACCORD pour accepter la fonctionnalité.
    Accept Feature SOLIDWORKS Variable Pattern Tool
Modification des modèles variables dans SOLIDWORKS
Pour le reste de cet exemple, nous examinerons quelques façons dont nous pouvons éditer/modifier unMotif variable.
Modifions manuellement l'une des instances avec Instant3D. Dans la barre d'outils des fonctionnalités, assurez-vousInstant3Dest activé.
Instant3D Tool in SOLIDWORKS
Sélectionnez une face sur l'une des instances pour afficher les dimensions. Faites glisser la poignée sur la dimension pour activer la règle, puis faites glisser la dimension jusqu'à la valeur souhaitée.
Drag Dimension to Desired Value in SOLIDWORKS
La géométrie est mise à jour et la valeur de dimension est modifiée pour cette instance. Si le tableau était modifié, la valeur mise à jour pour la longueur de la fente serait également affichée.
Editing Variable Patterns in SOLIDWORKS
Ensuite, développez la fonction Motif variable dans l'arborescence de création du Gestionnaire de fonctions. Notez que toutes les instances sont listées sous la fonction. Faites un clic droit sur l'une d'elles. Vous pouvez supprimer une instance, ce qui la retirera de la table, ou la supprimer, ce qui conservera les informations de la table mais supprimera la géométrie.
Delete an Instance in SOLIDWORKS
Pour modifier le tableau, faites un clic droit sur la fonction Modèle variable et choisissez Modifier la fonctionnalitéCliquez surModifier le modèle de tabledans le PropertyManager Variable Pattern comme mentionné précédemment.
Plus d'exemples de modèles variables
Crampons de soccer
Dans cet exemple, nous avons la semelle d'une chaussure de football avec des crampons de taille, de position et d'angle de rotation variables.
Soccer Cleat Model in SOLIDWORKS
La modification de la fonction Motif variable révèle l'utilisation d'une esquisse 3D de position et d'un plan normal à la surface de la semelle au point d'esquisse. Cela permet de définir la position des instances.
Edit Variable Pattern on SOLIDWORKS Soccer Cleat Model
La modification du tableau des motifs révèle les dimensions de l'esquisse Position-3DSketch, ainsi que l'angle et la longueur de l'esquisse Spike.
Editing Pattern Table in SOLIDWORKS
Cliquez sur le motif variable pour voir les dimensions de chaque instance. Chaque dimension peut être modifiée instantanément pour mettre à jour le motif.
SOLIDWORKS Variable Pattern Tool Explained
Marcher sur la semelle d'une chaussure
Dans cet exemple, on a marché sur la semelle d'une chaussure faite avec deux motifs variables. Des découpes supplémentaires ont été placées dans les semelles après le motif variable.
Tread on the Sole of a Shoe in SOLIDWORKS
Les fonctionnalités Seed ont été réalisées avec une extrusion de coupe fine à l'aide d'une esquisse Spline.
SOLIDWORKS Seed Feature Made with a Thin-Feature Extrude Using a Spline Sketch
La modification du tableau des motifs révèle les dimensions nécessaires à la création de l'esquisse spline et la profondeur de l'extrusion de découpe pour chaque instance. Cela change la taille, la forme, l'emplacement et la profondeur de chaque instance.
Editing Pattern Table to Reveal Dimensions for Spline Sketch in SOLIDWORKS
Le SOLIDWORKSModèle variableL'outil est puissant et offre une flexibilité extrême dans vos modèles et vos intentions de conception, sans avoir à recréer une géométrie similaire. J'espère que cela vous a été instructif et merci d'avoir choisi GoEngineer.
Plus de tutoriels SOLIDWORKS
Fonctionnalités SOLIDWORKS préférées : modèles de composants
Comment créer un motif d'esquisse varié dans SOLIDWORKS
Créer des rainures en J dans SOLIDWORKS sur des pièces cylindriques
Afficher la surface de la tôle SOLIDWORKS dans votre nomenclature
Aperçu de l'outil de texte d'esquisse SOLIDWORKS
À propos de Zach Brown
Voir tous les messages de Zach Brown
