SOLIDWORKS Visualize 2022 : nouveau capteur d'ombres, vues de caméra, animations et plus encore
Article de GoEngineer sur janv. 05, 2022
Nouveautés de SOLIDWORKS Visualize 2022
Utiliser les données CAO pour créer des rendus de niveau professionnel est ce quiSOLIDWORKS Visualizeest connu pour. L'utilisation de Visualize peut accélérer vos initiatives de vente et de marketing en fournissant des résultats de haute qualité à partir de conceptions qui n'ont pas encore été fabriquées.
Les environnements HDRI sont souvent utilisés car ils contiennent à la fois des images d'arrière-plan et des informations d'éclairage. Ils évoluent aussi de manière dynamique lorsque vous faites pivoter votre modèle ou l'environnement.
Dans l'image ci-dessous, on a la lumière du soleil et la projection d'ombre qu'on préfère, mais on doit remplacer l'arrière-plan par une image différente pour un contexte approprié dans cette situation marketing.
Cette opération typique mène généralement à un processus fastidieux d'essais et d'erreurs et à de nombreux ajustements pour obtenir le modèle qui convient. juste comme il faut dans ce contexte particulier.
Fonctionnalité de caméra de match
SOLIDWORKS Visualize 2022  règle ça avec le Fonctionnalité Match Camera.
Match Camera Feature SOLIDWORKS Visualize 2022
En utilisant la perspective à deux points, on peut aligner les poignées avec les éléments de l'image, comme l'horizon et la balustrade du pont, et cela applique la perspective appropriée à la géométrie 3D ; comme l'angle de la caméra et la distance focale.
Cette approche unique nous permet de placer presque n'importe quelle géométrie dans n'importe quelle image 2D de manière complètement intégrée.
Nous avons maintenant la possibilité de retourner aux paramètres d'image HDRI d'origine et de faire pivoter l'image pour ajuster la perspective de la lumière du soleil et, par conséquent, ajuster la perspective de l'ombre projetée.
Géométrie primitive
Dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir qu'il y a une perspective étrange où l'ombre correspond en fait au mur. C'est une situation où géométrie primitive  est utile.
Primitive Geometry SOLIDWORKS Visualize
En utilisant une technique simple, on peut créer un mur primitif en insérant un morceau de géométrie et en l'alignant avec la géométrie de l'image 2D.
Fonctionnalité Shadow Catcher
On peut utiliser le nouveau Fonctionnalité Shadow Catcher  où nous convertissons la géométrie primitive pour capturer l'ombre, et cela laisse l'ombre exposée tout en supprimant la géométrie primitive de la vue, donnant à cette image le résultat final approprié.
SOLIDWORKS Visualize 2022 Shadow Catcher Feature
Utiliser plusieurs caméras et configurations est un moyen simple de réaliser plusieurs prises de vue avec notre submersible NEMO. Changer de point de vue modifie les besoins en matière de source lumineuse.
Correspond à la position actuelle de la caméra
On peut aussi reproduire l'éclairage de la scène en sélectionnant le Correspond à la position actuelle de la caméra pour insérer l'éclairage de zone dans cette image.
Match Current Camera Position SOLIDWORKS Visualize
Pour une touche de réalisme supplémentaire, avec profondeur et perspective, on peut ajouter une primitive de capture de ligne bleue. Dans les versions précédentes de SOLIDWORKS Visualize, nous devions avoir plusieurs primitives pour créer un motif. Dans SOLIDWORKS Visualize 2022, on peut créer un motif à partir d'une seule instance.
Fonction de dispersion
La modélisation de l'instance unique peut être réalisée de manière très réglementée, ou nous pouvons utiliser le Fonctionnalité de dispersion qui peut être contrôlé à l'aide d'un simple cadre de délimitation pour restreindre la zone.
Scatter Feature SOLIDWORKS Visualize 2022
Dans l'exemple ci-dessous, on va créer une troisième configuration pour capturer une explosion animée du submersible NEMO.
Animated Explode SOLIDWORKS Visualize
Ajouter au nouveau groupe
Alors que nous entamons le processus classique d'animation par images clés de plusieurs composants, la chronologie commence à devenir assez encombrée. Les éléments de la chronologie de l'animation peuvent maintenant être organisés en dossiers grâce à la nouvelle fonctionnalité. Ajouter au nouveau   Groupe  option. Tout élément de la ligne du temps peut également être codé par couleur afin qu'il se démarque visuellement encore plus.
Add to New Group Option SOLIDWORKS Visualize 2022
La première caméra est un plan large, et elle est réglée pour créer des images clés sur toute la timeline. Mais pour encore plus de professionnalisme, des angles de caméra supplémentaires peuvent être ajoutés à la ligne du temps tout aussi facilement.
Créer une nouvelle animation de séquence de caméra
Avec quelques caméras, angles et perspectives supplémentaires configurés, on peut combiner ces trois prises de vue en utilisant le Créer une nouvelle animation de séquence de caméra  opération.
Create New Camera Sequence Animation SOLIDWORKS Visualize
En ajoutant un élément supplémentaire à la ligne du temps, cela nous permet de contrôler le moment où nous passons d'une caméra à l'autre, éliminant ainsi l'utilisation d'une application tierce pour couper les trois prises ensemble.
Une fois tous les rendus et configurations configurés, le lot de sortie peut être traité. Au fur et à mesure que chaque élément est finalisé,SOLIDWORKS Visualize2022 propose une nouvelle visionneuse de sortie qui affiche les dossiers et les paramètres dans lesquels chacun des éléments est contenu et permet un aperçu et un accès rapide aux données réelles elles-mêmes.
SOLIDWORKS Visualize 2022 Output Viewer
Les entreprises qui souhaitent tirer le meilleur parti de leurs actifs utilisent SOLIDWORKS Visualize 2022 pour créer leurs supports marketing.
EXPERIENCE toutes les nouveautés de SOLIDWORKS 2022
Graphismes et expérience utilisateur
Routage, systèmes de structure, pièces et caractéristiques
Assemblages et dessins
SOLIDWORKS PDM 2022, Gestion et Administration
SOLIDWORKS 2022 : 3DEXPÉRIENCE
SOLIDWORKS Simulation 2022, Flux et plastiques
VOIR TOUS LES ARTICLES SOLIDWORKS
