FDM. C'est la technologie de base inventée par Stratasys et son utilité l'a propulsé au premier rang des fabricants d'équipement d'origine (FEO) en fabrication additive. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, FDM signifie Fused Deposition Modeling (Modélisation par Dépôt de Filament) : un procédé par lequel des matériaux thermoplastiques comme l'ABS, le polycarbonate, le nylon, l'Ultem et d'autres sont extrudés par un procédé semblable à celui d'un pistolet à colle chaude et déposés pour construire des pièces, une seule couche à la fois.
Étant donné que nous ne pouvons pas suspendre le matériau dans l'air pendant le processus de construction, les systèmes Stratasys sont connus pour leurs extrudeuses secondaires qui déposent un matériau d'échafaudage de support sacrificiel pour fournir un lit pour les surplombs, les contre-dépouilles et autres éléments flottants avec de « l'air » en dessous.
En raison des spécificités du procédé FDM et de sa capacité à s'auto-supporter dans une certaine mesure, les trous traversants et les trous borgnes horizontaux sont des candidats privilégiés pour l'élimination du support. Cela est particulièrement vrai pour les trous de petite taille ou lorsque la précision et la circularité du trou ne sont pas essentielles à l'utilité de la pièce finie.
Comprendre cela, bien sûr, soulève la question : comment puis-je savoir si l'état du trou non supporté sera acceptable dans la pièce finie ?
Pour répondre à cette question, j'ai conçu une pièce d'essai téléchargeable sur GrabCAD. Cette pièce comporte une série de trous de diamètres croissants, allant de 0,050 à 0,750 pouce. J'ai une version mince (0,063 pouce) et une version épaisse (0,5 pouce) pour illustrer l'effet de ces deux scénarios. Mon objectif est d'imprimer et de conserver ces échantillons sans support pour référence ultérieure lors du traitement de fichiers de cette configuration ou d'une configuration similaire, afin de savoir quand je pourrai me passer des supports.
Pour cet exercice, j'ai décidé d'imprimer et de partager les résultats que j'ai obtenus en imprimant l'une de ces pièces de test sur un Stratasys F370. Imprimé avec du matériau ASA, avec une épaisseur de couche de 0,010 pouce. Je mentionne cette configuration spécifique parce que les résultats d'une configuration système/matériau/couche peuvent différer des autres. Il est préférable de les reproduire pour chaque configuration que vous voulez analyser ultérieurement.
Pour générer les fichiers de construction sans supports dans les trous, vous devrez utiliser le logiciel Insight® associé à l'imprimante F370 et aux systèmes FDM haut de gamme comme les Fortus 380, 450 et F900. La méthode est ben simple. Une fois la découpe terminée et les supports générés, il suffit de supprimer les courbes de support dans les trous, puis de reprendre la génération des parcours d'outils comme d'habitude.
L'image montre le résultat d'une impression sans support au-dessus de l'échantillon correspondant, imprimé avec la méthode de génération de support par défaut. L'échantillon d'essai épais de 0,5 po est présenté en haut et l'échantillon plus fin de 0,063 po en bas.
Les estimations de construction pour chaque fichier sont présentées dans le tableau ci-dessous. Il montre que cette géométrie a permis d'économiser environ 30 % de coûts et de réduire de 40 % le temps d'exécution global.
Après avoir examiné les modèles finis, le résultat était surprenant. Même les trous les plus gros pouvaient être nettoyés rapidement avec une mèche de taille appropriée ou par un coup rapide au cutter. Il était évident que l'échantillon à paroi mince produisait un meilleur résultat que l'échantillon plus épais, ce que j'ai trouvé intéressant et utile à savoir. Les conclusions concernant la taille des trous sont présentées ci-dessous :
