Comment transférer des pièces et des assemblages SOLIDWORKS vers un nouveau modèle
Article de Braden Leasure sur juin 11, 2024
Dans SOLIDWORKSLes modèles permettent aux utilisateurs d'avoir tous leurs paramètres, normes et propriétés préférés prêts à l'emploi. Cependant, il peut arriver que vous receviez un fichier qui ne correspond pas au modèle souhaité. Ou, lors d'une résolution de problème, vous voulez tester le comportement d'un fichier sur un autre modèle. Voici quelques trucs pour transférer des pièces et des assemblages existants vers de nouveaux modèles.
Transférer une pièce vers un nouveau modèle
Commencez par créer un nouveau fichier de pièce en utilisant le Modèle de cible (le modèle vers lequel vous voulez transférer la pièce existante).
Aller à Insérer > Partie et choisissez la partie que vous voulez transférer vers le modèle cible.
Transfer SOLIDWORKS Part to New Template
Avant d'accepter la commande Insérer une pièce, Briser le lien vers la pièce d'origine doit être vérifiéCela permet à la pièce insérée d'hériter des fonctionnalités de la pièce d'origine. Sans cette case à cocher, la seule fonctionnalité du modèle cible sera un lien vers le fichier de pièce d'origine plutôt que ses fonctionnalités.
Break Link to Original Part Option in SOLIDWORKS Insert Part Command
Le résultat sera la pièce d'origine dans le modèle cible avec toutes les fonctionnalités à l'intérieur d'un dossier (le dossier peut être supprimé).
SOLIDWORKS Tutorial for Transferring a Part to a New Template
Un inconvénient de cette méthode est qu'elle ne transfère pas les configurations uniquement avec les étapes ci-dessus, mais seulement la configuration active. Si vous devez transférer une pièce avec plusieurs configurations, des étapes supplémentaires sont nécessaires. Ces étapes supplémentaires seront abordées dans la dernière section de ce blogue, car elles s'appliquent aussi bien aux pièces qu'aux assemblages.
Résumé de la partie transfert:
  • Commencer une nouvelle partie avec le modèle cible.
  • Insérer > Partie. Sélectionnez la pièce à transférer vers le modèle cible.
  • Avant d'accepter la commande Insérer une pièce, vérifiez Briser le lien vers la pièce d'origine.
  • Coche verte pour accepter la commande Insérer une pièce, facultatif : supprimer le dossier contenant les fonctions.
Vérifier cette vidéo pour des instructions plus détaillées.
Transférer l'assemblage vers un nouveau modèle
Pour transférer un assemblage vers un nouveau modèle, en commençant à l'intérieur de l'assemblage en cours de transfert, accédez à Fichier > Créer un assemblage à partir d'un assemblage.
SOLIDWORKS Make Assembly from Assembly Option
Lorsqu'on vous demande le modèle d'assemblage, choisissez le modèle cible vers lequel transférer l'assemblage. Une fois le nouvel assemblage ouvert, cliquez sur la coche verte. Commencer l'assemblage ce qui entraînera l'insertion de l'assemblage d'origine sur l'origine en tant que sous-assemblage dans le modèle cible.
SOLIDWORKS Begin Assembly Command
À partir de là, cliquez avec le bouton droit sur l'assemblage d'origine dans l'arbre de création FeatureManager et choisissez Dissoudre le sous-ensemble.
Dissolve Subassembly Option in SOLIDWORKS
Cela placera tous les composants et sous-ensembles à l'intérieur de votre Assemblage d'origine et les déplacer au niveau supérieur de votre Modèle cible.
Dans certains cas, certaines fonctions ne peuvent pas être déplacées vers les nouvelles extrusions-découpes de niveau supérieur, généralement au niveau de l'assemblage. Dans ce cas, avant de valider la dissolution, une fenêtre contextuelle répertorie les fonctions non transférables.
SOIDWORKS Assembly Structure Editing
Résumé de l'assemblage de transfert :
  • Commencez par ouvrir l'assemblage à transférer.
  • Fichier > Créer un assemblage à partir d'un assemblage et sélectionnez le modèle d'assemblage cible.
  • Coche verte pour Commencer l'assemblage pour placer l'assemblage d'origine à l'origine.
  • Cliquez avec le bouton droit sur l'assemblage d'origine dans l'arbre de création FeatureManager et choisissez Dissoudre le sous-ensemble.
Pour les assemblages qui ont plusieurs configurations, veuillez vous référer à la section suivante pour connaître les étapes à suivre pour conserver les informations de configuration afin qu'elles puissent être transférées vers le nouveau modèle.
Transférer les configurations à un nouveau modèle
Pour préparer une pièce avec des configurations à transférer vers un nouveau document, nous avons besoin d'une table de conception des configurations. Si aucune table de conception n'est déjà créée, vous pouvez en créer une en accédant à Insérer > Tableaux > Tableau de conception Excel.
Transfer SOLIDWORKS Parts and Assemblies to a New Template
LeTable de conception peut être laissé sur l'option pour Création automatique Ce qui créera automatiquement une table de conception. Une fois la table de conception créée, exportez-la en cliquant avec le bouton droit de la souris dessus dans l'onglet Configuration et en choisissant Sauvegarder le tableau….
Procédez à l’enregistrement du tableau sous forme de fichier Excel à l’emplacement de votre choix.
SOLIDWORKS Transfer Parts and Assemblies to a New Template
Une fois le tableau de conception enregistré, le travail préparatoire est terminé. Il ne reste plus qu'à recharger le tableau de conception après avoir transféré votre pièce ou assemblage vers le nouveau modèle. Pour réajouter vos configurations au nouveau modèle, commencez par revenir à Insérer > Tableaux > Tableau de conception Excel, et au lieu de le laisser sur Création automatique, choisissez cette fois À partir du fichier et accédez à la table de conception exportée à partir de l'étape précédente.
SOLIDWORKS Save Excel Design Table
Cela créera ensuite une table de conception et ses configurations respectives. Une fois les configurations créées sur le nouveau modèle, vous pourrez éventuellement supprimer la table de conception.
Résumé de la configuration du transfert :
  • À partir d'une pièce ou d'un assemblage existant, créez une table de conception avec Insérer > Tableaux > Tableau de conception Excel
  • Pour la table de conception, laissez l'option Création automatique
  • Une fois la table de conception créée, cliquez avec le bouton droit sur la table de conception et choisissez Sauvegarder le tableau pour exporter un fichier Excel.
  • Commencez le processus de transfert de la pièce/de l'assemblage vers le nouveau modèle (voir les sections ci-dessus pour les instructions).
  • Dans le nouveau modèle, une fois le transfert effectué, accédez à Insérer > Tableaux > Tableau de conception Excel.
  • Changer la source en À partir du fichier et parcourez pour sélectionner le fichier Excel précédemment exporté qui créera ensuite les configurations manquantes.
  • Vous pouvez aussi supprimer la table de conception une fois les configurations créées.
Vous devriez maintenant être capable de transférer presque n'importe quelle pièce ou assemblage SOLIDWORKS vers un nouveau modèle. Si vous utilisez cette méthode pour remplacer des pièces utilisées dans des mises en plan ou des assemblages, consultez nos autres articles sur le sujet. comment réparer les références brisées.
Si vous avez des pièces ou des assemblages existants que vous souhaitez transformer en modèles afin de pouvoir utiliser les méthodes décrites ci-dessus, voici un article qui passe en revue Comment récupérer les modèles de pièces et d'assemblages SOLIDWORKS.
J'espère que cet article expliquant comment transférer des pièces et des assemblages SOLIDWORKS vers un nouveau modèle vous a été utile. Découvrez d'autres trucs et astuces ci-dessous. Joignez-vous à nous également.Communauté GoEngineerpour participer à la conversation, créer des messages sur le forum et répondre aux questions des autresSOLIDWORKSutilisateurs.
SOLIDWORKS CAD Cheat Sheet
Aide-mémoire CAO SOLIDWORKS
Plus de tutoriels SOLIDWORKS
Comment ajouter une note en filigrane dans SOLIDWORKS
Prise en main de la bibliothèque de conception SOLIDWORKS
Composants fixes et flottants SOLIDWORKS
Fonctionnalités de la commande SOLIDWORKS Trim Entities
Comment créer du texte autour d'un cercle dans SOLIDWORKS
À propos de Braden Leasure
Braden Leasure est un ingénieur principal en support technique SOLIDWORKS chez GoEngineer.
Voir tous les messages de Braden Leasure
