Lors de la suppression des entités d'esquisse dansSOLIDWORKSLa suppression d'une partie spécifique peut nécessiter un nettoyage en profondeur et l'ajout d'entités d'esquisse supplémentaires. Cependant, la commande « Ajuster les entités » automatise une grande partie de ce travail fastidieux et vous permet d'ajuster ou d'étendre les entités de votre esquisse en une seule opération. Cet article explique en détail les utilisations de la commande « Ajuster les entités » de SOLIDWORKS et offre un aperçu des différentes options de sélection.
La première option, et la plus polyvalente, de la commande Trim Entities est Garniture électrique. Power Trim permet aux utilisateurs de supprimeret étendre des segments individuels de leurs esquisses. Ce qui rend la commande Power Trim unique par rapport au processus de suppression standard est sa capacité à créer dynamiquement de nouvelles entités d'esquisse.
Comme vous pouvez le voir ci-dessous, si vous supprimez la ligne passant par le centre, la ligne entière sera supprimée, y compris les surplombs sur le côté.
Cependant, si vous utilisez Power Trim au centre, la ligne d'origine sera automatiquement segmentée et les lignes sur le côté recevront une nouvelle relation pour les localiser dans l'esquisse.
Pour utiliser la commande Trim Entities, exécutez la commande Trim Entities à partir du CommandManager et assurez-vous que Power Trim est sélectionné dans le PropertyManager.
Faites un clic gauche dans la zone graphique et faites glisser votre curseur pour commencer à découper toute entité touchée par le tracé en pointillés. Un carré rouge apparaîtra à l'endroit où la dernière entité a été découpée. Relâchez votre clic gauche pour démarrer une nouvelle sélection.
L'option Trim Power permet d'apporter des modifications efficaces aux croquis sans avoir à redessiner les lignes horizontales, verticales et de construction.
Si vous souhaitez étendre une entité d'esquisse, il peut sembler plus simple de dessiner une autre entité d'esquisse à la fin pour l'allonger. Cependant, cette nouvelle extension devra également disposer de ses propres dimensions, ce qui peut à la fois compliquer le dimensionnement et compliquer les modifications ultérieures.
Heureusement, la commande Power Trim permet aussi d'étendre les entités d'esquisse. Avec la commande Trim Entities ouverte et Power Trim sélectionnée, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'entité d'esquisse à étendre, puis déplacez la souris de chaque côté de l'entité pour prévisualiser l'extension.
Une fois que la direction et l'amplitude correspondent à votre intention de conception, un nouveau clic gauche ajoutera l'extension et créera une nouvelle entité d'esquisse combinant les deux.
Le Coin L'option de l'outil Découper les entités vous permet d'étendre deux entités d'esquisse jusqu'au point où elles se rencontreraient naturellement dans un coin.
Dans la commande « Découper les entités », sélectionnez « Coin » dans le gestionnaire de propriétés et choisissez les entités à connecter. Après avoir cliqué avec le bouton gauche de la souris sur l'une des entités et survolé la seconde, un aperçu de la nouvelle géométrie attendue s'affiche.
RemarqueL'outil Coin permet à la fois de couperet étendez les entités pour créer le coin, de sorte que tout surplomb sera supprimé.
Power Trim est un outil très puissant pour supprimer ou étendre des entités d'esquisse. Cependant, il peut souvent s'agir d'un pinceau trop large pour des esquisses plus détaillées.Couper l'intérieur/l'extérieurL'option vous permet de sélectionner une région à partir de laquelle découper les entités, réduisant ainsi le risque de supprimer accidentellement les éléments que vous souhaitez conserver.
Pour utiliser l'outil Découper, sélectionnez l'icôneCouper l'intérieur ou Couper l'extérieuroption dans le PropertyManager.
Pour l'option Intérieur, sélectionnez deux entités d'esquisse pour être les limites extérieures de la région ; un clic gauche sur tous les éléments contenus dans ces limites sera supprimé de la même manière que le Power Trim.
De la même manière, en sélectionnant leDehorsL'option vous permettra uniquement de découper les entités à l'extérieur de la région sélectionnée.
Les images ci-haut montrentla différence entre Couper l'intérieur et Couper l'extérieuroptions utilisant les deux lignes verticales comme zone limite.
L'option de découpage finale dans la commande Découper les entités est Couper le plus possible. Trim to Closest est une version simplifiée de Power Trim, mais au lieu de dessiner un chemin pour supprimer des entités d'esquisse, vous pouvez cliquer avec le bouton gauche de la souris sur des sections spécifiques pour les supprimer tout en préservant les autres géométries d'esquisse.
Le principal avantage de ce logiciel par rapport au Power Trim classique est qu'il vous permet de cliquer précisément sur les entités au lieu de les faire glisser, réduisant ainsi le risque de supprimer accidentellement d'autres entités dans des croquis complexes.
Deux cases d'options au bas du PropertyManager modifient le comportement de la commande Trim Entities :Conserver les entités découpées comme géométrie de construction et Ignorer le découpage de la géométrie de construction.
Si vous souhaitez conserver un rappel des entités qui ont été découpées ou si vous souhaitez avoir une autre entité d'esquisse attachée au même point, la sélection de la première case convertira toutes les entités découpées en géométrie de construction au lieu de les supprimer.
De plus, si vous avez déjà converti certaines entités en géométrie de construction ou si vous avez des axes centraux existants ou une autre géométrie de construction, vous pouvez ignorer le découpage de la géométrie de construction afin de ne pas les supprimer accidentellement avec le Power Trim.
La commande « Découper les entités » est incroyablement polyvalente et offre diverses options pour supprimer ou étendre les entités d'une esquisse. Utilisez la commande « Découper avec puissance » pour nettoyer rapidement un dessin approximatif et supprimer une ligne au centre, ou optez pour une commande plus précise avec « Découper au plus près » si l'esquisse est trop complexe pour glisser la souris.
La possibilité de supprimer ces entités tout en préservant l'intention de conception et les états de définition rend cet outil incroyablement adaptable et utile pour les modifications d'esquisse importantes. Si vous avez des questions concernant l'outil Découper les entités ouSOLIDWORKSen général, s'il vous plaîtcontactez GoEngineer.
Améliorez vos compétences SOLIDWORKS. Dans notreCours de formation SOLIDWORKS Essentials apprenez à utiliser SOLIDWORKS pour créer des modèles paramétriques 3D de pièces et d'assemblages et préparez des dessins de ces pièces et assemblages.
J'espère que cet article présentant les fonctionnalités de la commande « Ajuster les entités » de SOLIDWORKS vous a été utile. EXPERIENCE d'autres trucs et astuces ci-dessous. Joignez-vous à nous !Communauté GoEngineerpour participer à la conversation, créer des messages sur le forum et répondre aux questions des autresSOLIDWORKSutilisateurs.
Notre aide-mémoire SOLIDWORKS CAD, contenant plus de 90 conseils et astuces, vous aidera à accélérer votre processus.
Comment créer du texte autour d'un cercle dans SOLIDWORKS
Travaillez intelligemment avec les composants intelligents SOLIDWORKS
Coûts SOLIDWORKS : Pièces en tôle
À propos de Brandon McGoey
Brandon McGoey est un ingénieur d'application SOLIDWORKS basé à San Diego, CA. Depuis 2020, issu d'un parcours en éducation et en conception pédagogique, il enseigne aux nouveaux utilisateurs du logiciel les fonctionnalités essentielles et avancées. Il a obtenu son baccalauréat en génie mécanique de l'Université d'État de San Diego et aime l'impression 3D comme passe-temps.
