L'une des grandes caractéristiques deCATIA V5L'avantage de cette solution est sa grande variété de fonctionnalités. Malheureusement, il peut être difficile de les parcourir toutes pour trouver celles qui seront bénéfiques à votre entreprise, et choisir individuellement les options à utiliser peut s'avérer coûteux. C'est là que ça se passe. CATIA V5 PLM Express entre en jeu.
CATIA V5 PLM Express propose de nombreuses solutions ou configurations groupées basées sur des fonctionnalités globales. Les clients peuvent ainsi acheter des forfaits préconfigurés adaptés aux besoins de leur entreprise. Ces forfaits de configuration offrent souvent plus de fonctionnalités à un coût global inférieur.
Certains de ces forfaits de configuration incluent la conception mécanique, la conception de surfaces complexes, la conception de tôlerie, ainsi que bien d'autres. Si votre entreprise a besoin de plusieurs configurations, CATIA V5 PLM Express Vous permet de regrouper différentes configurations, pour encore plus de polyvalence et de personnalisation. Il existe même une configuration de base, CAT3DX, qui offre les fonctionnalités de base de CATIA V5 ainsi qu'une version d'entrée de gamme.3DPlateforme EXPÉRIENCE.
Voici quelques-uns des ensembles de configuration les plus courants et leur application générale :
Avant d'installer CATIA, vérifiez les licences que vous prévoyez d'utiliser. Le type de licence détermine si vous voulez installer PLM Express, P2 ou les deux.
CATIA PLM Express utilise la licence de base « CAC », donc si vous voyez une licence comme CAC-MCE_HDX, PLM Express est la plateforme à installer.
CATIA P2 utilise des licences de base comme HD2, MD2 et DP2. En résumé, toute licence se terminant par « 2 » indique généralement une plateforme P2.
Dans certains cas, vous aurez besoin de PLM Express et de P2. En effet, certains modules complémentaires ou licences partagées nécessitent la présence de P2, même si vous utilisez CAC (PLM Express). Dans ce cas, installez PLM Express et P2 pour assurer une compatibilité totale.
Lors de l'installation CATIA V5Plusieurs étapes cruciales assurent une installation réussie. Voici un guide étape par étape pour installer le logiciel. Avant toute chose, vous devez vérifier que vous avez installé le serveur de licences Dassault Systèmes (DSLS).
Étape 1Localisez vos deux fichiers zip CATIA PLM Express Edition 3. Pour cet exemple, nous utiliserons les fichiers V5-6R2018.CATIA_PLM_Express.win_b64.1-2 et V5-6R2018.CATIA_PLM_Express.win_b64.2-2.
Étape 2Créez un dossier pour extraire les deux fichiers zip de CATIA PLM Express Édition 3. Appelez-le « CATIA_PLM_Express ». Extrayez les fichiers V5-6R2018.CATIA_PLM_Express.win_b64.1-2 et V5-6R2018.CATIA_PLM_Express.win_b64.2-2 dans ce dossier.
Étape 3: Ouvrez votre nouveau dossier. Vous remarquerez qu'à l'intérieur, il y a un nouveau dossier : « CATIA_PLM_Express.win_64», a été créé.
Étape 4:Ouvrez le «CATIA_PLM_Express.win_64dossier.
Étape 5:Ensuite, ouvrez le «1dossier.
Étape 6Double-cliquez sur leinstaller fichier pour commencer l'installation du logiciel. Lors de l'installation du logiciel, utilisez les paramètres par défaut, sauf recommandation contraire.
Étape 7:Pendant que le logiciel s'installe, accédez à votre barre de recherche Windows et entrezBloc-notes. Vous ouvrirez l'application Bloc-notes pour créer un nouveau fichier texte.
Étape 8:Avec l'application Bloc-notes ouverte, vous saisirez l'un des formats de texte suivants :
Nom de l'appareil : 4085
Ou
Adresse IP : 4085
Le format d'adresse IP est utilisé lorsque le DSLS est installé sur une machine externe. Dans ce cas, vous devrez ouvrir les ports 4085 du pare-feu pour permettre une communication correcte.
Pour cet exemple, le nom de l'appareil est CIN-TECH-JZ, donc le fichier texte sera :
CIN-TECH-JZ:4085
Étape 9: CliquezFichier,Enregistrer sous, puis accédez à l'emplacement où se trouvent les fichiers ZIP de téléchargement du logiciel CATIA PLM Express Edition 3. Sauvegardez-le ici sous le format suivant :
DSLicSrv
Étape 10: Une fois l'installation du logiciel terminée, décochezJe veux lancer CATIA PLM Express V5-6R2018, et cliquezFinirIl reste encore quelques étapes avant que le logiciel soit prêt.
Étape 11Faites un clic droit sur votre « nouvellement créé »DSLicSrv.txt" fichier et copiez-le.
Étape 12Allez à votreLecteur C :.
Étape 13:En haut de la fenêtre, cliquez surVue. Allez ensuite sur le côté droit de l'écran et cliquez sur la flèche vers le bas sousOptions, suivi d'un clicModifier les options de dossier et de recherche.
Étape 14: UN Options des dossiersLa fenêtre s'ouvrira. Sélectionnez l'icôneVueen haut. Vers le milieu de l'écran, vous trouverez unFichiers et dossiers cachésicône avec deux options en dessous. Sélectionnez l'optionAfficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés option.
Étape 15: CliquezPostuler. Alors D'ACCORD dans le Options des dossiers fenêtre.
Étape 16:Dans le lecteur C:, ouvrez le fichier nouvellement dévoiléDonnées du programme dossier.
Étape 17:Ouvrez-leDassault Systèmes dossier.
Étape 18: Dans le Dassault Systèmesdossier, vous allez créer un nouveau dossier appeléLicencesAssurez-vous de l'écrire avec un L majuscule.
Étape 19:Ouvrez-leLicencesdossier et collez le «DSLicSrv.txt« dans le fichier. Cette étape permet à cet ordinateur de pointer vers le serveur de licences.
Étape 20Ouvrez le logiciel CATIA. Un message d'erreur apparaîtra. Cliquez surD'ACCORD.
Étape 21La fenêtre du gestionnaire de licences s'ouvrira avec la liste des configurations ou des produits disponibles. Sélectionnez-les, puis cliquez surD'ACCORD.
Étape 22Fermez le logiciel, puis rouvrez-le. Votre logiciel CATIA est maintenant prêt à être utilisé.
J'espère que ce tutoriel vous a été utile. EXPERIENCE-en plus sur CATIA ci-dessous.
Guide d'optimisation paramétrique de CATIA V5
Abaqus et CATIA maintenant disponibles sur GoEngineer : PAS seulement pour les entreprises !
CATIA V5 contre 3DEXPERIENCE CATIA : interface, licences, installation et configuration
