La chirurgie implantaire guidée est maintenant une pratique courante dans de nombreux cabinets dentaires, mais la plupart comptent encore sur un laboratoire pour l'impression des guides chirurgicaux. L'envoi des fichiers de planification ne prend que quelques secondes. Cependant, le laboratoire doit encore imprimer, finaliser et expédier le guide, ce qui ajoute généralement deux à trois jours de production et autant de jours de transport. En cas de retard du livreur ou de livraison d'un colis en dehors des heures d'ouverture, c'est le patient déjà programmé pour l'intervention qui doit patienter.
Lors d'un webinaire récent organisé par le centre de planification aNu, Richard Cromwell de GoEngineer a montré comment une clinique peut imprimer le même guide à l'interne sur une imprimante.Formulaire Formlabs 4BPour environ 3,39 $ de résine, contre 65 à 99 $ habituellement facturés par un laboratoire. Accompagné de Michael Bradley, planificateur d'implants chez aNu, il a passé en revue l'ensemble du processus, du balayage CBCT à la réalisation du guide final avec la douille installée.
Cet article reprend les points clés de la session, notamment la comparaison des coûts, les numérisations nécessaires aux planificateurs pour concevoir un guide précis, chaque étape du processus d'impression et les réponses aux questions des participants. Visionnez l'enregistrement complet ci-dessous.
Dans le cas présenté lors du webinaire, l'impression du guide chirurgical et du modèle en clinique a coûté environ 6 $ de matériel. La sous-traitance de ces deux éléments à un laboratoire coûterait généralement entre 90 et 130 $.
| Article | Imprimé en clinique (Formulaire 4B) | Sous-traité à un laboratoire dentaire |
| Guide chirurgical | Environ 3,39 $ en résine | 65 $ à 99 $, imprimé et expédié |
| Modèle | Environ 2,61 $ en résine | 25 à 30 $ |
| Manchon de guidage | Acheté directement et réutilisable après stérilisation | Souvent majoré d'environ 20 % |
| Faire demi-tour | Le même jour, dans environ trois heures | 2 à 3 jours de production, plus 2 à 3 jours pour l'expédition |
| Temps de pratique | Environ 20 minutes, principalement du travail de routine | Aucun, mais votre horaire dépend de celui du laboratoire. |
Une cartouche d'un litre de résine pour guides chirurgicaux Formlabs coûte environ 249 $ et permet d'imprimer plus de 70 guides. De nombreux laboratoires dentaires utilisent des équipements Formlabs similaires ; vous pouvez donc vous attendre à une qualité comparable en faisant vos impressions en interne.
La précision d'un guide imprimé dépend de la qualité des numérisations utilisées pour sa conception. Lors du webinaire, Michael a expliqué en détail les critères pris en compte par les planificateurs d'aNu avant de concevoir un guide :
L'examen CBCT doit être réalisé sur un support propre, le patient étant en position hors occlusion. Les orthoprothésistes alignent le balayage intra-oral sur le volume osseux en utilisant les cuspides des dents ; par conséquent, une forte diffusion des rayons X ou des mouvements du patient pendant l'examen rendent le positionnement précis beaucoup plus difficile.
Le balayage intra-oral doit couvrir l'arcade complète. aNu conçoit des guides de molaire à molaire chaque fois que c'est possible, car les guides partiels sont plus susceptibles de se déplacer pendant l'intervention chirurgicale.
Le scan doit capter de 2 à 5 mm de gencive au-dessus des dents. Cela permet au planificateur d'étendre le guide, d'ajouter des broches de fixation ou de créer une base plus stable en cas d'absence de dents.
Le scan doit être exempt d'artefacts, de trous et de salive. Tout ce que le scanneur détecte, y compris une lèvre ou une joue, fait partie du guide.
Une fois que le médecin a validé la position de l'implant lors d'une brève consultation téléphonique, le planificateur conçoit le guide et y ajoute des fenêtres d'inspection afin que le médecin puisse vérifier sa bonne mise en place. Les fichiers sont ensuite retournés accompagnés d'un compte rendu opératoire comprenant une séquence de forage adaptée au système implantaire et à la densité osseuse du patient.
Richard a imprimé le guide conçu par aNu sur unFormulaire Formlabs 4BIl s'agit d'une imprimante stéréolithographique masquée (MSLA). Les anciens systèmes laser, comme la Form 3B, tracent chaque couche individuellement, tandis que la Form 4B polymérise une couche entière en une seule fois, ce qui la rend nettement plus rapide. Voici comment se déroule le processus, du fichier au guide final.
Étape 1
Avant d'imprimer votre premier guide, imprimez l'ensemble de manchons d'essai fourni par aNu en résine pour guides chirurgicaux, en utilisant les paramètres de support par défaut. Après le lavage et la polymérisation, vérifiez quel manchon convient le mieux à vos bagues. Vous obtiendrez ainsi une valeur de décalage que vous n'aurez à déterminer qu'une seule fois et que vous pourrez réutiliser pour toutes vos futures commandes de guides.
Étape 2Formlabs Logiciel PreFormL'interface comprend un espace de travail dentaire avec des préréglages pour chaque indication. La sélection du préréglage « guide chirurgical » applique la résine et la hauteur de couche appropriées, puis oriente, supporte et positionne automatiquement la pièce. Vous pouvez toutefois ajuster manuellement les supports ou l'orientation si nécessaire. Avant l'impression, un panneau récapitulatif affiche le temps d'impression estimé, la consommation de matériaux et le coût. Pour ce guide, l'estimation était d'environ 43 minutes.
Étape 3Insérez le réservoir de résine, fixez le plateau d'impression et chargez la cartouche de résine. La Form 4B s'auto-calibre, éliminant ainsi toute étape de calibration manuelle. Elle chauffe et mélange la résine automatiquement et contrôle chaque impression grâce à une caméra et des capteurs internes. La résine étant distribuée à partir d'une cartouche scellée, le contact de votre personnel avec le matériau non polymérisé est minimal.
Étape 4Une fois l'impression terminée, transférez la plateforme de construction directement sur leLavage de la formeL'appareil plonge les pièces dans de l'alcool isopropylique (IPA) à 99 % sous agitation pendant environ cinq minutes. Une fois le cycle terminé, il les retire et referme le couvercle pour empêcher l'évaporation de l'IPA. Après le séchage, il suffit de plier légèrement la plateforme de fabrication pour les démouler.
Étape 5Placez le guide dans leForme CureSélectionnez ensuite la résine de guidage chirurgical. L'appareil a des réglages de temps et de température prédéfinis pour chaque matériau. Il chauffe la pièce à la température adéquate, puis l'expose à la lumière UV de tous côtés afin de lui donner ses propriétés finales.
Étape 6Utilisez une pince coupante pour sectionner les supports à leurs points de contact plutôt que de les arracher, ce qui pourrait laisser de petites marques sur le guide. Le port de lunettes de sécurité est recommandé pour cette étape. Lissez les marques des supports à l'aide d'outils de polissage dentaire classiques. Pour une finition plus translucide, vous pouvez polir davantage avec de la pierre ponce et une roue de polissage en chiffon.
Étape 7À l'aide d'un micro-pinceau, appliquez une petite quantité de résine de guidage chirurgical à l'intérieur de l'orifice du manchon. Pressez le manchon en place, enlevez l'excédent de résine, puis polymérisez les bords avec un stylo UV ou une lampe à polymériser dentaire pour fixer le manchon.
Au total, la préparation du guide et du modèle a nécessité environ 2 minutes, 2 heures et 10 minutes d'impression, et environ 55 minutes de lavage, séchage, polymérisation et finition. Seulement environ 20 minutes de manipulation sont nécessaires, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur d'autres tâches pendant l'impression.
Si vous avez besoin de plus de capacité, la Form 4B peut imprimer jusqu'à six guides chirurgicaux en une seule opération. Certaines cliniques ajoutent également une deuxième imprimante : l'une imprime la résine pour guides chirurgicaux tandis que l'autre imprime la résine pour modèles, ce qui réduit le temps total de moitié environ.
Ça peut se faire le jour même. aNu peut généralement planifier la pose d'un implant unique une à deux heures après la réception des fichiers, suivi d'un bref entretien téléphonique avec le médecin. Un patient scanné à 9 h pourrait recevoir un guide imprimé l'après-midi même. Le plus souvent, les cliniques impriment le guide le lendemain matin, ce qui permet de gagner une semaine, voire plus, par rapport au délai de traitement habituel d'un laboratoire.
Le planificateur peut concevoir des trous pour les broches de fixation dans le guide. Ces broches s'ancrent dans l'os cortical, assurant ainsi la stabilité du guide pendant l'intervention, ce qui est particulièrement utile pour les restaurations complètes. C'est une raison supplémentaire de bien visualiser la gencive lors du balayage intra-oral, car le planificateur a besoin de ce tissu pour positionner les broches.
La résine pour guide chirurgical passe naturellement d'un jaune translucide à un orange translucide lors de la polymérisation aux UV. Elle retrouve sa couleur jaune pâle translucide après autoclavage.
Pour un stérilisateur à vapeur sous vide, utilisez 132 °C (270 °F) pendant 4 minutes. Pour un autoclave à déplacement d'eau par gravité, utilisez 121 °C (250 °F) pendant 30 minutes. Dans les deux cas, prévoyez un cycle de séchage de 20 à 30 minutes afin de préserver la précision dimensionnelle du guide. Si vous préférez une désinfection liquide, vous pouvez faire tremper le guide polymérisé dans de l'alcool isopropylique à 70 % pendant cinq minutes maximum, car une exposition plus longue peut entraîner sa dégradation.
Oui. La Form 4B est un système ouvert, ce qui vous permet de créer des profils d'impression personnalisés pour les résines 405 nm de fabricants tiers. Elle intègre également des préréglages pour les matériaux dentaires courants d'autres fabricants, comme les résines KeySplint de Keystone pour les gouttières de nuit et les attelles.
Pour les guides chirurgicaux, la Form 4B imprime environ quatre fois plus vite que la Form 3B, et jusqu'à neuf fois plus vite pour certains autres matériaux. Les réservoirs de résine de la Form 4B, qui sont remplacés périodiquement, coûtent aussi environ un tiers de moins.
Nous recommandons une résolution de 100 microns. Les tests de Formlabs ont démontré une différence négligeable de précision entre 50 et 100 microns pour les guides chirurgicaux, et l'impression à 100 microns est plus rapide. Le préréglage « guide chirurgical » de PreForm applique automatiquement ce paramètre.
Outre les guides et modèles chirurgicaux, la Form 4B peut imprimer des gouttières de protection nocturne, des prothèses temporaires, des dents prothétiques, des bases prothétiques et des prothèses partielles amovibles. Les gouttières de protection nocturne, en particulier, sont devenues une application majeure, et certains des laboratoires dentaires avec lesquels nous collaborons ont investi dans des imprimantes supplémentaires pour répondre à la demande.
L'intégration de l'impression des guides chirurgicaux à l'interne transforme véritablement votre flux de travail, et vous n'avez pas à vous en occuper seul. Depuis plus de 30 ans, GoEngineer accompagne ses clients dans l'adoption réussie des nouvelles technologies, et notre équipe dentaire travaille avec les cliniques pour choisir l'équipement approprié, le mettre en place et former leur personnel.
Contactez notre équipe dentaire et nous vous accompagnerons tout au long du processus, du choix du matériel adapté à la mise en place et à la formation de votre personnel.
