Nouveautés de SOLIDWORKS 2024 : esquisses, fonctions, pièces à corps multiples et plus encore
Article de Greg Buter sur déc. 04, 2023
SOLIDWORKS 2024 présente de nouvelles améliorations intéressantes pour les croquis, les pièces et les fonctionnalités qui nous permettent de concevoir plus rapidement et plus efficacement.
Blocs d'esquisse
Si vous travaillez avec des blocs de croquis, vous apprécierez certainement ceux-ci.SOLIDWORKS 2024, il est facile de déterminer si les blocs d'esquisse sont entièrement définis. Tout comme une esquisse sous-définie, une « –« apparaît à gauche d'un bloc qui n'est pas entièrement défini.
L'exemple d'esquisse ci-dessous contient huit blocs. Seulement trois d'entre eux sont entièrement définis ; les cinq autres sont sous-définis.
Sketch Blocks in SOLIDWORKS 2024
Une autre nouvelle amélioration des blocs d'esquisse concerne l'affichage. Désormais, dansSOLIDWORKS 2024, la possibilité de masquer des blocs d'esquisse individuels dans la même esquisse permet de se concentrer plus facilement sur des zones spécifiques d'une conception (comme la moitié arrière de ce vélo).
SOLIDWORKS 2024 Sketch Enhancements
Dans cette conception d'assemblage, une plaque de montage nécessite des trous supplémentaires. Cette tâche simple est encore plus facile à réaliser dansSOLIDWORKS 2024via des aperçus de dimensions d'esquisse.
SOLIDWORKS 2024 Assembly Holes
Les entités d'esquisse sélectionnées afficheront un aperçu de la cote intelligente correspondante. Cliquer sur cet aperçu ouvrira automatiquement la boîte de modification et créera la cote intelligente. Cliquer en dehors de l'aperçu de la cote empêchera la création de cette cote et l'aperçu disparaîtra.
Sketch Dimension Previews SOLIDWORKS 2024
La sélection de plusieurs entités affichera des options supplémentaires, comme les dimensions angulaires ou de diamètre.
Fonctionnalités
Dans SOLIDWORKS 2024, une fois l'esquisse de disposition des trous terminée, le logiciel facilite la définition de la position des trous de l'assistant de perçage.
Après avoir spécifié le type de trou, passez à l'onglet Position pour définir les emplacements des trous. Nouveau dans SOLIDWORKS 2024 est l'option à choisir Croquis 2D existant.
SOLIDWORKS 2024 Existing 2D Sketch Option
Les trous sont placés aux extrémités des segments d'esquisse existants, les extrémités de la géométrie de construction étant également incluses en option. L'option deignorer les instances au besoin permettent d'obtenir facilement la disposition souhaitée.
Instances to Skip Field in SOLIDWORKS 2024
L'exemple ci-dessous montre un composant cylindrique qui nécessite le retrait de matière supplémentaire.SOLIDWORKS 2024inclut une nouvelle option pour Revolved Cut :Retourner le côté pour couper.
SOLIDWORKS 2024 Flip Side to Cut Option
Cela permet de contrôler facilement quel côté est conservé et quelle partie doit être retirée avec la coupe tournante.
What's New SOLIDWORKS 2024 Features
La création d'un cadre de délimitation est un excellent moyen d'identifier la taille de stock nécessaire.SOLIDWORKS 2024nous donne la possibilité de créer uncylindriqueCadre englobant. On peut le définir selon l'ajustement optimal ou identifier une face plane pour l'aligner.
Create Cylindrical Bounding Box in SOLIDWORKS
La fonction Motif linéaire est aussi améliorée dansSOLIDWORKS 2024.Cette découpe triangulaire doit être effectuée dans les deux sens sur ce composant de manivelle.SOLIDWORKS 2024rend ça plus facile que jamais avec le nouveauSymétriqueoption. Cela relie la deuxième direction aux mêmes paramètres d'espacement que nous avons pour la première.
SOLIDWORKS 2024 Linear Pattern Symmetric Options
Un autre grosSOLIDWORKS 2024 L'amélioration peut être trouvée dans la fonction « Découper la surface ». Dans cet exemple, une surface extérieure contient des découpes triangulaires. Lorsque vous utilisez la fonction « Découper »,SOLIDWORKS 2024 inclut maintenant l'option deExclure la surface parentale.
Extrude Parent Surface Option in SOLIDWORKS 2024
Lorsque cette option est activée, les surfaces créées pour corriger ces ouvertures triangulaires ne seront pas tricotées à la géométrie parente. Au lieu de cela, ces surfaces restent séparées, en tant que corps surfaciques.
What's New with Surfaces in SOLIDWORKS 2024
Pièces à corps multiples
Ici, ce sous-ensemble contient trois tubes métalliques qui seront soudés ensemble.SOLIDWORKS 2024 offre une nouvelle option pour transformer un assemblage en pièce multi-corps.
Make Multi-Body Part in SOLIDWORKS 2024
Nous pouvons définir les éléments à transférer vers ce nouveau fichier de pièces en plus des corps solides.
SOLIDWORKS 2024 Multi-Body Part Transfer Options
Dans l'arbre de création FeatureManager, vous pouvez voir les trois corps solides et les trois corps de surface transférés. Ce fichier de pièce référence l'assemblage parent, et les modifications apportées à l'assemblage seront répercutées sur ce fichier de pièce multi-corps.
SOLIDWORKS 2024 Multi-Body Enhancements
Cette approche offre une plus grande flexibilité (et plus d'outils disponibles) lors de l'utilisation d'un fichier de pièce plutôt que d'un fichier d'assemblage. Dans cet exemple, le fichier de pièce multi-corps nous permet de créer un cordon de soudure d'angle comme géométrie réelle.
What's New SOLIDWORKS 2024 Sketches Parts and Features
Cela fournit des renseignements sur les propriétés de masse plus précises que nous ne pourrions pas obtenir autrement en créant une fonction de soudure dans le fichier de sous-assemblage initial.
Voir ces nouveauxSOLIDWORKS 2024croquis, pièces et fonctions d'assemblage en actionici.
Événement de lancement sur demande
0:02
0:00
REGARDEZ L'ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT À LA DEMANDE
Vous voulez en savoir plus sur SOLIDWORKS 2024 ? Inscrivez-vous dès maintenant à notre événement de lancement virtuel sur demande et EXPERIENCE toutes les nouveautés de la dernière version. Nos experts vous présentent chaque amélioration de l'ensemble du portefeuille SOLIDWORKS, notamment la simulation, la FAO, la PDM, l'électricité, etc.3DEXPÉRIENCE, et plus encore.
Nouveautés : Dessins SOLIDWORKS 2024 : cotation en chaîne, mise en surbrillance et plus encore
Simulation SOLIDWORKS 2024 : Nouveautés
Mises à jour de SOLIDWORKS 2024 pour la tôlerie : EXPERIENCE les nouveautés
Nouveautés de SOLIDWORKS 2024 Structure Systems
Filtre d'importation de fichiers STEP SOLIDWORKS 2024
VOIR TOUS LES ARTICLES
À propos de Greg Buter
Greg Buter est gestionnaire en ingénierie SOLIDWORKS chez GoEngineer.
Voir tous les messages de Greg Buter
