Travailler en tandem : Inspection SOLIDWORKS et PDM SOLIDWORKS
Article de Tom Starks sur déc. 11, 2018
Dans cette série de blogues en trois parties, nous avons discuté deSOLIDWORKS PDMProfessionnel etInspection SOLIDWORKS et, surtout, les utiliser ensemble en harmonie. Dans notre scénario, notre processus de contrôle des révisions CAO a connu un succès extraordinaire avec l'utilisation de SOLIDWORKS PDM et nous souhaitons maintenant le même succès pour l'équipe qualité utilisant SOLIDWORKS Inspection.première partie, nous avons découvert les capacités de SOLIDWORKS Inspection en tant que module complémentaire, en tant que solution autonome, ainsi que les tenants et aboutissants de SOLIDWORKS Inspection Professional.
Dans deuxième partieNous avons présenté les six questions (et réponses) pour une mise en œuvre réussie de SOLIDWORKS PDM Professional et SOLIDWORKS Inspection, ainsi que la manière d'adapter votre stratégie de gestion des données. Ces questions vous aideront à atteindre votre objectif de gestion des données. Dans cet article, je vais vous guider pas à pas. Allons-y !
Working in Tandem: SOLIDWORKS Inspection and SOLIDWORKS PDM
#1. Transfert de l'ingénierie à la qualité par le flux de travail
Le cycle d'ingénierie standard (travaux en cours, examen par les pairs et attente d'approbation) se poursuit normalement. Une fois approuvé par les différents responsables de service, le projet est transmis au service de la qualité.
SOLIDWORKS Inspection QA Workflow Handoff
En utilisant le nouvel état de flux de travail qu'on a créé danspartie 2, seuls les membres du groupe QA peuvent modifier les fichiers et/ou les faire avancer dans le workflow.
#2. Créer le projet et ajouter des bulles d'inspection
Le membre de l'équipe qualité vérifierait d'abord le dessin, puis l'ouvrirait dansSOLIDWORKS. Une fois tous les ballons d'inspection en place, exportez manuellement les dessins ballonnés en format PDF. Cela, par défaut, créera une référence au dessin.RemarqueNous vous recommandons de prendre notreCours de formation sur l'inspection SOLIDWORKS où les utilisateurs apprennent à créer un projet d'inspection, des ballons et d'autres méthodes décrites dans cet article.
SOLIDWORKS PDM Create File References
L'exportation manuelle du rapport FAI vers .xls ouvrira le rapport dans Microsoft Excel et devra être fermé avant que les références au dessin ne soient ajoutées.
SOLIDWORKS PDM Professional Create File References
Finalement, exportez le projet SOLIDWORKS Inspection. Cela créera un fichier PDF non gonflé du dessin, référencé par défaut dans le projet.
Create File References SOLIDWORKS PDM Professional
Étant donné que le document Excel a été ouvert au moment de son enregistrement dans le coffre-fort, vous devrez modifier manuellement l'état en Mesures ajoutées.
Add Measurements SOLIDWORKS PDM Professional
#3. Ajouter manuellement des références de fichiers
Avec le dessin toujours extrait manuellement, ajoutez des références au projet SOLIDWORKS Inspection.Remarque:Il est également recommandé de prendre leCours Administrateur SOLIDWORKS PDMPour savoir comment ajouter manuellement des références aux fichiers de votre coffre-fort, enregistrez le dessin et toutes les références souhaitées seront appliquées.
SOLIDWORKS Manually Add File References
#4. Dessin de sortie
Lancer le dessin en production. Les documents FAI ne changeront pas d'état, car ils se trouvent dans un flux de travail différent. Seuls le dessin et la pièce concernée changeront d'état.
SOLIDWORKS Inspection Release Drawing
Il est maintenant possible de commander des pièces et de créer un ensemble de données pour le fournisseur.
#5. Sauvegarder les données d'inspection
Bien que l'équipe d'assurance qualité ne puisse plus apporter de modifications au dessin, elle peut remplir le rapport FAI et accéder au fichier .pdf gonflé ou enregistrer les mesures dans l'application SOLIDWORKS Inspection Standard.
#6. Déplacer le projet d'inspection dans le flux de travail
Une fois que les données d'inspection entrantes sont complètes ou que l'AQ reçoit une notification indiquant que le dessin a changé, le projet et les documents FAI associés doivent être déplacés manuellement versvérifier la dernière révisionétat dans le flux de travail du projet d'inspection.
Move SOLIDWORKS Inspection Project in Workflow
#7. Mettre à jour le projet avec le nouveau dessin
Vous pouvez maintenant mettre à jour le projet avec les modifications du dessin et la boucle du processus se répète.
J'espère que vous avez trouvé ce blogue utile. Comme je l'ai mentionné ci-haut, il est adéquat.Formation SOLIDWORKSne fera que contribuer à faire de votre implémentation de SOLIDWORKS PDM et SOLIDWORKS Inspection un succès encore plus grand.
SOLIDWORKS CAD Cheat Sheet
Aide-mémoire CAO SOLIDWORKS
Articles connexes
Comment tirer parti de SOLIDWORKS Inspection et de SOLIDWORKS PDM Professional
6 questions (et réponses) pour une mise en œuvre réussie de SOLIDWORKS PDM Professional et SOLIDWORKS Inspection
Comment ajouter des propriétés personnalisées aux projets d'inspection SOLIDWORKS
Comment configurer des codes à barres dans les cartes de données SOLIDWORKS PDM
Incompatibilité de l'onglet Aperçu de SOLIDWORKS PDM
À propos de Tom Starks
Tom Starks a commencé à utiliser SOLIDWORKS en 2008 et PDM en 2010. Il a rejoint la communauté VAR en mars 2014. Depuis lors, son rôle a évolué, passant de Conseiller en soutien technique à Ingénieur principal en soutien PDM, et il est maintenant Instructeur principal en gestion des données en ligne. Tom a été récompensé comme Ingénieur d'application Élite en 2018. Tom enseigne tous les cours en ligne de gestion des données pour SOLIDWORKS PDM et aide à la mise en œuvre de la gestion des données.
Voir tous les messages de Tom Starks
