Comment l'automatisation de Formlabs aide les laboratoires universitaires à gérer les pics de demande d'impression
 Article de GoEngineer sur sept. 01, 2026
Chaque automne, les laboratoires d'ingénierie universitaires et les fablabs des campus rencontrent le même problème. Quelques semaines après la rentrée, les équipes de fin d'études et les étudiants en CAO débutants doivent rendre leurs premiers projets importants, saturant ainsi la file d'attente pour la fabrication additive.
Pour les responsables de laboratoire et les auxiliaires d'enseignement, gérer cet afflux de demandes se transforme souvent en une routine épuisante: décoller les pièces des plateaux de fabrication SLA, manipuler les bains de solvants et passer des heures à microbiller manuellement les composants SLS. Lorsque les assistants d'enseignement consacrent leur temps à l'utilisation des machines pour répondre aux exigences de production, au lieu de se concentrer sur l'accompagnement pédagogique, la qualité de l'enseignement en pâtit.
Agrandir votre laboratoire de prototypage sur le campus ne signifie pas nécessairement doubler sa superficie ni embaucher une deuxième équipe de personnel. En combinant l'automatisation du matériel (SLA et SLS) avec un logiciel de gestion des files d'attente intelligent, les laboratoires peuvent traiter davantage de projets étudiants par semaine, permettant ainsi aux auxiliaires d'enseignement de se concentrer sur l'enseignement.
Goulots d'étranglement du prototypage académique
Si votre laboratoire dépend du travail manuel à chaque étape du post-traitement, augmenter sa capacité ne consiste probablement pas à ajouter des imprimantes, mais à réduire les interventions manuelles qui freinent la productivité.
  • SLA: Retrait manuel des pièces, remplacement des réservoirs de résine, manipulation des solvants et calendriers de post-durcissement imprévisibles.
  • SLS: Retards de refroidissement, gestion complexe de la poudre et dépoussiérage manuel exigeant beaucoup de main-d'œuvre.
  • Administratif: Soumissions de fichiers désorganisées, configurations de matériel dupliquées et gestion manuelle de la file d'impression.
Pour résoudre ces points de friction, il est nécessaire de rationaliser à la fois le matériel de post-traitement physique et le processus de soumission numérique.
SLA haute vitesse
Itération rapide avec affichage à faible force (LFD)
La technologie de stéréolithographie masquée (mSLA) Low Force Display (LFD) de Formlabs permet Formulaire 4 (et formulaire 4L grand format) L'impression est extrêmement rapide: la plupart des modèles sont prêts en moins de deux heures, quelle que soit leur taille. Cela permet de produire plus de pièces par jour pendant que le personnel de laboratoire est disponible pour les changements de production, mais n'améliore pas la productivité de nuit ou de week-end. C'est là que Form Auto peux aider.
Éliminez les files d'attente du week-end grâce à Form Auto.
Les laboratoires utilisant des imprimantes Form 3 et Form 3+ qui peuvent tirer profit du cycle de nuit grâce à l'extension matérielle Form Auto. À la fin d'un cycle d'impression, Form Auto effectue automatiquement les opérations suivantes:
  1. Ouvre le couvercle de protection.
  2. La plateforme de construction Flex libère automatiquement les pièces terminées dans un panier de rangement.
  3. Elle réinitialise la plateforme, ferme la porte et lance la tâche suivante dans la file d'attente sans aucune intervention du personnel.
En fonctionnant en continu les nuits et les fins de semaine, une seule machine Form 3 équipée de Form Auto peut résorber l'intégralité des retards d'affectation avant le lundi matin.
Post-traitement SLA propre et normalisé
Pour éviter les déversements de produits chimiques et maintenir un environnement de laboratoire propre et organisé, les machines Form Wash et Form Wash L utilisent des cycles de lavage préprogrammés qui nettoient en profondeur les canaux internes sans surexposer les pièces au solvant.
Les systèmes Form Cure et Form Cure L utilisent des réglages automatisés de température et d'UV pour s'assurer que les matériaux d'ingénierie tels que Tough 2000, Rigid 10K et les résines flexibles atteignent leurs performances mécaniques optimales pour les tests.
SLS à volume élevé
Liberté sans soutien et sans tracas
Le frittage laser sélectif (SLS) est souvent privilégié pour les travaux pratiques d'ingénierie avancée. Les modèles SLS étant supportés par de la poudre de nylon non frittée pendant l'impression, ils ne nécessitent aucune structure de support. Les étudiants peuvent ainsi concevoir des canaux de fluides internes complexes, des engrenages fermés et des assemblages à enclenchement sans se soucier des angles de support ni du nettoyage de surface.
Historiquement, les machines SLS industrielles nécessitaient des installations spécialisées, une ventilation complexe et une manutention intensive des poudres. L'écosystème Formlabs Fuse intègre ces capacités de production dans un format compact et sécurisé, conçu pour les environnements académiques.
Composante de l'écosystème Fonction principale Opération Impact pour les laboratoires universitaires
Imprimante Fuse 1+ 30W Frittage laser compact de 30 W avec un volume de construction de 165 x 165 x 300 mm. Idéal pour les laboratoires départementaux produisant des pièces fonctionnelles de qualité pour une utilisation finale en 24 heures.
Imprimante Fuse X1 SLS industriel grand format de 120 W avec une chambre de construction massive de 330 x 330 x 565 mm (61,5 L). Conçu pour les fablabs à volume haut. Permet d'imprimer des prototypes étudiants à l'échelle 1 en une nuit ou des centaines de petites pièces pour une classe en une seule impression.
Fuse Sift / Sift X1 Station intégrée d'extraction de pièces, de récupération de poudre et de mélange automatisée. Un système fermé à pression négative retient la poudre. Mélanger automatiquement les matériaux recyclés et neufs dans des proportions optimales.
Explosion de fusible Chambre de polissage automatisée avec système de nettoyage et de sablage. Réduit le temps de dépoussiérage manuel de 80 %. Nettoie toute la chambre d'impression en environ 15 minutes.
Passer à l'échelle supérieure avec le Fuse X1
Le Fusible X1 augmente considérablement la productivité des laboratoires centralisés des campus. Dotée d'un laser à fibre de 120 W et d'une densité d'impression supérieure à 30 %, la Fuse X1 permet aux laboratoires d'automatiser l'impression de centaines de fichiers étudiants en une seule opération ou d'imprimer des coeq4mposantes de projets de fin d'études de grande taille en une seule nuit.
Malgré sa capacité industrielle, le Fuse X1 conserve un encombrement compact de 1,3 m² et passe par les portes standard, éliminant ainsi le besoin de coûteux travaux de rénovation des installations ou de réaménagement des pièces.
Maintenir un air propre et des espaces de travail sécuritaires
Les systèmes Fuse Sift et Fuse Sift X1 constituent une station fermée à pression négative permettant aux opérateurs de séparer les pièces de la poudre et de récupérer les matériaux non frittés de manière sûre et efficace. Des systèmes de vide intégrés maintiennent la propreté de l'air et des surfaces tout en assurant automatiquement les taux de renouvellement requis.
Éliminer les retards de post-traitement grâce à Fuse Blast
Le sablage manuel de pièces SLS complexes dans une cabine peut facilement prendre des heures par fabrication. Le Fuse Blast automatise entièrement ce processus, permettant aux techniciens d'utiliser leur temps plus efficacement.
En plaçant toutes les pièces imprimées dans le panier rotatif du Fuse Blast, des cycles automatisés d'air et de particules de verre nettoient les pièces en profondeur en une quinzaine de minutes. Un ioniseur intégré empêche la poussière résiduelle d'adhérer aux pièces, assurant ainsi des composants propres et prêts à être testés immédiatement par les étudiants.
Gestion centralisée des logiciels et des files d'attente
L'automatisation matérielle est optimale lorsqu'elle est jumelée à un logiciel de gestion intuitif. La vérification manuelle de chaque dossier étudiant, le réglage de l'orientation et l'organisation individuelle des plateaux d'impression peuvent rapidement submerger le personnel de laboratoire.
Optimisation de la capacité grâce à l'emballage automatique de préformes
Pour l'impression SLS, la densité d'empilement influence directement la rentabilité et le rendement global. Le logiciel Formlabs PreForm offre une imbrication 3D automatique. Les assistants d'enseignement peuvent importer simultanément des dizaines de fichiers STL/3MF d'étudiants, cliquer sur « Emballage automatique » et laisser le logiciel agencer les pièces dans l'espace 3D avec détection des collisions, optimisant ainsi le volume d'impression tout en évitant la fusion des pièces.
Formlabs PreForm Software
Pour les travaux SLA, l'orientation automatisée et les générateurs de supports à contact léger de PreForm garantissent des résultats fiables avec un nettoyage minimal après impression.
Contrôle de flotte et supervision centralisée
Pour gérer plusieurs imprimantes 3D dans les espaces de création de campus ou les laboratoires des départements, PreForm Fleet Control et le tableau de bord Formlabs basé sur le Web simplifient l'administration:
  1. Files d'attente centralisées pour les tâches : les étudiants soumettent leurs fichiers à un point d'entrée numérique unique au lieu de faire la queue devant des machines spécifiques.
  2. Routage intelligent : Fleet Control achemine les travaux d’impression vers les imprimantes disponibles chargées de la résine ou de la poudre correspondante.
  3. Surveillance à distance du laboratoire: les responsables de laboratoire peuvent suivre l’avancement des impressions, vérifier les niveaux de matériaux et surveiller les alertes système depuis n’importe quel navigateur Web.
  4. Comptabilité départementale: Suivez et exportez les indicateurs d’utilisation du matériel par étudiant, cours ou département pour faciliter la facturation interne ou la production de rapports de subventions.
Meilleures pratiques d'exploitation de laboratoire
Afin d'assurer le bon fonctionnement de votre installation pendant les périodes de forte demande, associez votre matériel automatisé à des directives d'utilisation claires.
College 3D Printing Lab Best Practices Predictable DfAM Guidelines
1. Lignes directrices de conception pour la fabrication additive
Fournissez aux élèves un guide de conception simple avant qu'ils ne soumettent leurs fichiers:
  • Épaisseur minimale de paroi: ≥1,0 mm fou SLA ; ≥ 1,22 mm pour SLS.
  • Trous de drainage: Exiger que les internes vides dans les modèles SLA comprennent des trous de drainage () pour éviter la résine piégée et les échecs d'impression.
  • Préparation du fichier: Standardisez les formats .3MF ou .STL avec des unités explicitement définies en millimètres afin d'éviter les erreurs d'échelle.
College 3D printing campus lab best practices predictable schedule
#2. Des calendriers de production prévisibles
Au lieu de faire des impressions ponctuelles et de petite taille au fur et à mesure que les fichiers arrivent, établissez une routine claire :
  • Files d'attente SLA: Mettez en place une production continue avec Form Auto, en programmant des cycles dédiés aux résines techniques à des jours fixes.
  • Traitement par lots SLS: Lancer des fabrications complètes Fuse 1+ à des jours fixes (par exemple, les mardis et jeudis soirs). Grouper automatiquement toutes les soumissions étudiantes validées en gâteaux de fabrication denses afin d'optimiser l'utilisation des matériaux et le temps de fonctionnement du laser.
College 3D printing lab best practices elivate TA roles
#3. Faire évoluer le rôle de l'assistant technique d'opérateur à mentor
En automatisant les tâches manuelles de routine, les assistants d'enseignement peuvent se concentrer sur la vérification des fichiers avant impression et l'assistance à la conception assistée par ordinateur (CAO). Former les assistants d'enseignement à vérifier l'imprimabilité des fichiers étudiants avant de les intégrer à la file d'attente réduit les échecs d'impression, économise les matériaux et enseigne aux étudiants les principes concrets de la conception pour la fabrication additive (DFAM).
Préparez votre laboratoire pour le semestre à venir.
Que vous ouvriez un nouvel atelier d'ingénierie ou modernisiez un espace existant, GoEngineer vous propose un soutien matériel sur mesure, des conseils en optimisation des flux de travail et des solutions d'achat adaptées au secteur de l'éducation. Vous voulez améliorer la productivité de votre laboratoire ce semestre? Contactez nos spécialistes en fabrication additive pour le secteur de l'éducation dès aujourd'hui afin de planifier une consultation ou de demander un devis personnalisé pour une gamme Formlabs.
Articles connexes
Formlabs Fuse Sift : Dosage simplifié de la poudre SLS
Guide de l'utilisateur du logiciel Formlabs PreForm pour l'impression 3D SLA
Créer le laboratoire éducatif idéal : une approche par paliers pour l’excellence des espaces de création
Pourquoi la certification en fabrication additive industrielle est le multiplicateur ultime de placement pour les étudiants
Experts en fabrication additive : Impression 3D avec GoEngineer
