11 raccourcis clavier CTRL dans SOLIDWORKS à utiliser dès aujourd'hui
Article de GoEngineer sur sept. 14, 2023
SOLIDWORKSSOLIDWORKS propose de nombreux raccourcis clavier et raccourcis clavier utiles pour accélérer la modélisation et gagner en efficacité. Dans cet article, EXPERIENCE 11 raccourcis clavier Ctrl dans SOLIDWORKS, à utiliser dès aujourd'hui.
En plus des raccourcis Windows familiers, certains raccourcis clavier spécifiques à SOLIDWORKS sont :
  • CTRL + TABpour parcourir les documents ouverts
  • CTRL Glisserpour créer un autre plan parallèle
  • CTRLpour arrêter l'accrochage automatique pendant l'esquisse
  • CTRL Traîner fonctionnalités sur le modèle
  • CTRL + Qpour reconstruire le document actuel
  • CTRL + Bpour reconstruire les modifications dans le document actuel
  • CTRL Glisserun composant d'assemblage pour les copies de l'arbre de création FeatureManager
  • CTRL Glisserpour copier un composant dans la zone graphique
  • CTRLpour briser l'alignement lors de la création d'une vue de dessin projetée/auxiliaire
  • CTRLpour ajouter plusieurs instances d'un leader
  • CTRL + Wpour fermer le document actuel
CTRL + TAB
En appuyant sur CTRL + TAB,nous pouvons passer rapidement d'un modèle et d'un document ouvert à l'autre, évitant ainsi d'avoir à accéder auFenêtresmenu et en choisissant le modèle vers lequel on veut basculer.
Appuyer et relâcherCTRL + TAB passer au dernier document ouvert consulté. Ou, tout en maintenant la toucheCTRLclé, chaqueONGLETAppuyez sur une touche pour parcourir les modèles ouverts et les afficher dans une fenêtre d'aperçu. Vous pouvez aussi cliquer sur l'un des aperçus pour accéder directement au document.
CTRL + Glisser le plan
Holding CTRLpuis cliquer et glisser un plan crée rapidement un nouveau plan. L'utilisation de ce raccourci élimine le besoin d'aller à Géométrie de référence> Avion.
Tenir CTRL, puis cliquez et glissez le plan pour voir un aperçu du nouveau plan. Relâcher le bouton de la souris ouvre le menu Propriétés pour saisir les paramètres du nouveau plan.
SOLIDWORKS CTRL Drag Plane Shortcuts
CTRL durant l'esquisse
La touche Ctrl peut aussi être utile lors de l'esquisse. Normalement, lors de l'esquisse d'une ligne, SOLIDWORKS propose des accrochages verticaux/horizontaux utiles pour maintenir les entités d'esquisse carrées et parfaitement définies. On peut bien sûr désactiver ces accrochages, mais parfois on n'en a besoin que pour une ou deux lignes.
SOLIDWORKS Sketching CTRL Key Shortcuts
Après avoir commencé une ligne et placé le premier point, maintenez CTRLlors du placement d'un deuxième point ; ça désactivera TOUS les snaps jusqu'àaprès le point a été placé ou leCTRLla clé a été libérée.
Hold CTRL in SOLIDWORKS While Sketching
CTRL pour glisser-déposer des fonctionnalités
Avec CTRL,nous pouvons faire glisser et déposer des fonctionnalités directement depuis l'arbre de conception FeaureManager sur notre modèle, ce qui est un excellent moyen de réutiliser une fonctionnalité que nous avons déjà créée - un gain de temps considérable !
Pour ce faire, maintenez CTRL,Cliquez ensuite et faites glisser la fonction depuis l'arbre de conception FeatureManager et placez-la dans le modèle où vous le souhaitez.
Use CTRL in SOLIDWORKS to Drag and Drop Features
Cela créera une nouvelle fonctionnalité dans l'arbre de conception FeatureManager pour la fonctionnalité glissée/déposée.
CTRL Drag and Drop SOLIDWORKS FeatureManager Design Tree
CTRL + Q / CTRL + B
Nous pouvons reconstruire rapidement des documents en appuyant sur CTRL + Qou CTRL + B.
  • CTRL + Q reconstruit l'intégralité du document à partir de zéro. C'est le moyen le plus fiable d'obtenir une reconstruction précise et cohérente.
  • CTRL + B reconstruit seulement ce qui a été modifié sur le document depuis la dernière reconstruction.
CTRL pour créer plusieurs instances de composants d'assemblage
Lorsque vous travaillez dans un assemblage, il existe un moyen beaucoup plus simple de placer un nouveau composant que d'aller àInsérer des composants ou Fichiers> Insérer.
Si vous avez déjà placé une instance d'un composant et que vous avez besoin de plus de ce même composant, utilisez simplement CTRL.
SOLIDWORKS CTRL for Multiple Instances of Assembly Components
Tenir CTRL, puis cliquez et faites glisser le composant de l'arbre de création FeatureManager vers l'espace modèle. Relâchez le clic pour placer le nouveau composant.
CTRL Shortcuts Drag Components in SOLIDWORKS
CTRL pour briser l'alignement lors de la création de vues projetées/auxiliaires
Normalement, lors de la création de vues projetées/auxiliaires dans Dessins, un lien aligne automatiquement la vue enfant à sa vue parent. Mais ce n'est pas toujours souhaité. Pour couper le lien, maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en plaçant la vue enfant n'importe où sur la feuille.
SOLIDWORKS CTRL Shortcut For Break Alignment
SOLIDWORKS CTRL Projected Auxiliary Views
CTRL pour ajouter plusieurs instances d'un leader
Lors de l'ajout de notes ou de dimensions, ajoutez plusieurs repères rapidement et efficacement en cliquant sur la flèche du repère, en maintenant CTRL,puis en cliquant et en faisant glisser le point à l'extrémité de la flèche de repère.
SOLIDWORKS CTRL Shortcuts to Add Multiple Leaders
Cela créera une nouvelle instance de la pointe de flèche à positionner selon les besoins.
SOLIDWORKS CTRL Leader Instances
CTRL + W
CTRL + Wferme le document actuel. Si le document est enregistré, il se fermera instantanément. S'il n'a pas été enregistré, il demandera un enregistrement, puis fermera le document.
Le CTRLLes raccourcis clavier peuvent améliorer l'efficacité de notre processus de conception et de modélisation. Ces raccourcis sont extrêmement utiles et évitent de chercher des commandes et des paramètres différents lorsqu'il suffit d'appuyer sur un seul bouton.
Améliorez vos compétences SOLIDWORKS en consultant les conseils et astuces ci-dessous. De plus, rejoignez leCommunauté GoEngineerpour participer à la conversation, créer des messages sur le forum et répondre aux questions des autresSOLIDWORKSutilisateurs.
SOLIDWORKS CAD Cheat Sheet
Aide-mémoire CAO SOLIDWORKS
Plus de tutoriels SOLIDWORKS
Conseils de sélection SOLIDWORKS
Outils d'édition directe SOLIDWORKS : déplacer une face et supprimer une face
Tutoriel sur l'outil SOLIDWORKS Autotrace
Pourquoi les contraintes SOLIDWORKS peuvent ralentir les assemblages
Afficher les lignes de pliage de tôle dans un dessin SOLIDWORKS
