Simulation SOLIDWORKSPermet de créer des conditions de ventilateur personnalisées pour simuler des ventilateurs physiques. Ça peut se faire de trois façons différentes. La première méthode consiste à créer une courbe de ventilateur. Les deux autres méthodes permettent une représentation plus précise du ventilateur en incluant des attributs supplémentaires définissant ses caractéristiques physiques : ventilateur axial et ventilateur radial.
La courbe de ventilateur est une représentation simplifiée d'un ventilateur physique. Elle se définit par la spécification d'une courbe de ventilateur. Cette courbe est définie comme la dépendance du débit volumique ou massique du ventilateur à la différence de pression entre l'entrée et la sortie du ventilateur. La différence de pression peut être définie comme la différence entre les pressions statiques (augmentation de la pression statique), les pressions totales (augmentation de la pression totale), ou la pression statique à la sortie, et la pression totale à l'entrée (augmentation de la pression de soufflage libre). La courbe de ventilateur ne tient pas automatiquement compte du tourbillon de l'écoulement.doit être réglé manuellement lors de l'insertion de la condition du ventilateur.
L'option « Densité de référence » permet de modifier la condition par défaut. Cette condition implique une valeur de masse volumique de 1,2 kg/m³, ce qui correspond à de l'air à une pression de 101 325 Pa et à une température de 20 °C. En cas d'utilisation dans des conditions de débit différentes, la perte de charge produite par le ventilateur est recalculée comme suit : ΔPcorrigé = ΔP·ρ/ρ ref, où ρ est la masse volumique réelle. Si le débit du ventilateur est défini comme un débit massique, il est également recalculé comme suit : mcorrigé = m·ρ/ρ ref.
Une courbe en éventail peut être saisie via l'onglet « Tableaux et courbes ». Les données peuvent être saisies manuellement ou copiées d'une autre source (par exemple, Microsoft Excel). Pour copier des données dans le tableau, sélectionnez la première cellule, faites un clic droit et sélectionnez « Coller ».
Le ventilateur axial utilise le paramètre d'augmentation de pression de soufflage libre pour la définition de la courbe de ventilation. Pour tenir compte du tourbillonnement du flux, les attributs suivants peuvent être spécifiés : vitesse du rotor, diamètre extérieur, diamètre du moyeu et sens de rotation.
Pour la courbe du ventilateur radial, la différence de pression peut être définie comme la différence des pressions statiques (augmentation de la pression statique), des pressions totales (augmentation de la pression totale) ou de la pression statique à la sortie et de la pression totale à l'entrée (augmentation de la pression de soufflage libre). Pour tenir compte du tourbillonnement de l'écoulement, les attributs suivants peuvent être spécifiés :
Type de vitesse circonférentielle, vitesse du rotor, diamètre extérieur et sens de rotation. La vitesse circonférentielle peut être calculée automatiquement à l'aide de la vitesse du rotor et du diamètre extérieur ou elle peut être spécifiée manuellement.
Ballotement de réservoir à l'aide de SOLIDWORKS Flow Simulation
Vaincre le COVID-19 avec un tuba
