Outils 3DEXPERIENCE CATIA pour la conception d'assemblages, les dessins, la tôlerie et plus encore
Article de Joel Quizon sur sept. 25, 2023
3DEXPÉRIENCE CATIA (différent deCATIA V5) a été introduit en 2014 avec le3DPlateforme EXPERIENCE. (On compare les différences entre les deuxici.) Dans cet article, nous aborderons certaines des fonctionnalités et des outils de3DEXPERIENCE CATIA pour la conception d'assemblages, la conception de pièces, la création de dessins, les outils de tôlerie et bien plus encore.
Plateforme 3DEXPÉRIENCE
Le Plateforme 3DEXPÉRIENCEest la colonne vertébrale de3DEXPERIENCE CATIA, qui offre des avantages par rapport à la version traditionnelle CATIA V5. Pour les PME sans exigences ITAR, une version infonuagique de la plateforme est une excellente option. Grâce au nuage, Dassault Systèmes héberge toutes les licences, la plateforme et l'espace de stockage. Pour les grandes entreprises souhaitant ou nécessitant un contrôle total de leur environnement, une plateforme sur place peut être créée.3DEXPÉRIENCE CATIA comprend deux rôles prérequis : Collaborative Business Innovator et Collaborative Industry Innovator.
Le Innovateur en affaires collaborativesest le rôle principal qui accorde à tout utilisateur de l'entreprise l'accès à la Plateforme.Innovateur industriel collaboratifIl s'agit d'un rôle ENOVIA doté de fonctionnalités PDM/PLM, essentiel pour les utilisateurs de la gestion de données CAO. Ces deux rôles sont accessibles depuis un navigateur Web, où que vous soyez et sur n'importe quel appareil, permettant un accès rapide aux mises à jour de statut, aux tâches, aux modèles, aux conversations, etc.
3DEXPERIENCE CATIA Tools Overview
Conception de pièces 3DEXPÉRIENCE CATIA
Part Design dans CATIA est extrêmement puissant et comprend une variété de fonctionnalités telles que les extrusions, les découpes, les congés, les chanfreins, les perçages, les motifs, etc., pour la conception de composants mécaniques. La puissance de la modélisation est intégrée à CATIA depuis sa création, mais elle est plus intuitive et beaucoup plus facile à maîtriser.3DEXPERIENCE CATIA. (Les utilisateurs de SOLIDWORKS reconnaîtront les repères d'interface familiers, comme les menus contextuels à côté du curseur pour accélérer la modélisation.)
Avec leRobot Outil permettant de glisser-déposer rapidement des esquisses/profils pour créer des pastilles, des découpes ou d'autres éléments.Peintre sémantiqueCopie rapidement les détails d'une fonctionnalité sur des fonctionnalités similaires. Ceci est particulièrement utile lorsqu'il y a plusieurs fonctionnalités à modifier.
3DEXPERIENCE CATIA Part Design Robot Tool
Glisser-déposer du robot pour créer des fonctionnalités
3DEXPERIENCE CATIA Part Design Semantic Painter
Semantic Painter pour copier les détails des fonctionnalités sur des fonctionnalités similaires
Conception de surface
3DL'EXPÉRIENCE de surfaçage CATIA est l'une des principales raisons pour lesquelles d'autres utilisateurs de CAO adoptent ce logiciel et pourquoi la plupart des entreprises automobiles, marines et aérospatiales utilisent ce logiciel.
Les capacités de surfaçage à l'intérieur3DEXPÉRIENCE CATIA offre les mêmes fonctionnalités que la plupart des autres logiciels de CAO, mais peut traiter de nombreuses surfaces et combinaisons de surfaces, contrairement aux autres. Il existe plusieurs niveaux d'applications de surfaçage, y compris des applications ICEM.
Le robot et les menus contextuels permettent une modélisation rapide des surfaces par glisser-déposer pour créer des révolutions, des extrusions, des congés, des rognages, des divisions et autres opérations courantes basées sur des entités sélectionnées. Modéliser la moitié d'un modèle, puis utiliser leSymétrie La commande peut accélérer considérablement le processus de conception.
3DEXPERIENCE CATIA Surface Design Tools
Découpez rapidement les surfaces en sélectionnant les surfaces appropriées à conserver et en utilisant le menu contextuel
Split Surfaces in 3DEXPERIENCE CATIA
Surfaces divisées en3DEXPERIENCE CATIA
3DEXPERIENCE CATIA Surface Design Symmetry Command
Créez la moitié du modèle et utilisez la commande Symétrie
Conception de tôle
Une autre application puissante à l'intérieur3DEXPÉRIENCE CATIA est leTôleoutil qui aide les utilisateurs à développer rapidement des pièces en tôle avec des fonctionnalités standard.
Après avoir défini les paramètres par défaut d'un composant en tôle, vous êtes prêt à commencer. Avec des murs, des parois laminées, des coudes, des brides, des raidisseurs, des persiennes, etc., les utilisateurs peuvent modéliser rapidement et facilement leurs pièces en tôle. De plus, vous pouvez déplier le modèle pour vous assurer qu'il est fabricable, puis exporter un fichier DXF à envoyer à votre découpeuse.
Le processus de commande de tôle fonction permet de créer automatiquement les modèles des étapes de fabrication pour créer le modèle.
Ces corps séparés montrent le modèle dans l'état de plat à complètement plié.
3DEXPERIENCE CATIA Sheet Metal Properties
Définition des propriétés de la tôle
3DEXPERIENCE CATIA Sheet Metal Design Tools
Dépliez rapidement le modèle pour en vérifier la validité
Création de dessins
Dessin/Esquissepropose une gamme d'outils familiers vous permettant de créer les vues nécessaires au dimensionnement et à l'annotation. Vous pouvez également personnaliser les modèles selon les normes de l'entreprise et même établir des règles d'affaires à respecter par les concepteurs. Pour les dessins de tôlerie, une vue à plat peut être facilement créée et, grâce à la commande Traitement de commande de tôlerie, des vues des étapes peuvent être générées automatiquement sur des tôles supplémentaires, incluant les informations de pliage et de poinçonnage.
Drawing Creation in 3DEXPERIENCE CATIA
Création rapide d'une vue de face et d'un modèle plat
3DEXPERIENCE CATIA Drafting Tools
Création automatique d'étapes de processus de tôlerie sur des tôles supplémentaires
Conception d'assemblage
3DEXPÉRIENCE L'assemblage CATIA se distingue par sa capacité à travailler efficacement avec de très grands assemblages et constitue une autre raison pour laquelle les industries du transport, de l'aérospatiale et de la marine choisissent CATIA. Les contraintes, les contraintes mécaniques, la détection de collision et bien plus encore sont disponibles pour créer efficacement des assemblages.
Le Symétrie La commande est un outil puissant permettant de modéliser rapidement l'autre moitié d'un assemblage. Appuyer sur la touche Maj tout en sélectionnant une pièce permet d'afficher les niveaux de ce composant et le niveau d'assemblage à sélectionner. Après avoir sélectionné le plan de symétrie approprié, des outils permettent d'utiliser la référence existante, de remplacer la référence ou de supprimer le composant. vraiment  facilite le processus de mise en miroir.
3DEXPERIENCE CATIA Assembly Design Tools
La touche Maj lors de la sélection d'un composant vous permet de choisir le bon niveau d'assemblage à choisir
Assembly Design in 3DEXPERIENCE CATIA
Ceci conclut notre bref aperçu de3DEXPÉRIENCE CATIAN'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question ou si vous souhaitez explorer3DEXPERIENCE CATIA, EXPERIENCE notreGuide d'achat CATIA.
3DEXPÉRIENCE CATIA LIVRE BLANC
10 raisons pour lesquelles 3DEXPERIENCE CATIA offre un avantage aux ingénieurs mécaniciens
Avoir les bons outils pour le bon travail peut augmenter considérablement la productivité des ingénieurs, et il n'y a pas de temps à perdre dans l'environnement concurrentiel d'aujourd'hui.
3DEXPÉRIENCE CATIA Les entreprises peuvent expérimenter :
  • Un gain de productivité de 20 à 50 % grâce à des capacités supérieures de modélisation et de gestion de l'assemblage
  • Des flux de travail fluides et un traitement plus rapide grâce à la gestion des données infonuagique et à l'informatique en nuage haute performance
  • Jusqu'à 30 % d'amélioration supplémentaire de la productivité grâce à un environnement de modélisation et de simulation unifié et à une conception favorisant la fabricabilité
Téléchargez ce livre blanc pour découvrir de plus près ce qui fait de CATIA l'outil de conception mécanique ultime.
3DEXPERIENCE CATIA Whitepaper
À propos de Joel Quizon
Joel Quizon est le vice-président, directeur général des solutions logicielles chez GoEngineer
Voir tous les messages de Joel Quizon
