En tant queSOLIDWORKS ou CATIAPour une entreprise, prendre les bonnes décisions de conception tout en jonglant avec une multitude d'exigences concurrentes est difficile. Heureusement, un outil d'optimisation de conception basé sur le nuage permet de simuler simultanément, de manière exhaustive et réaliste, des milliers de variantes, garantissant ainsi la meilleure qualité possible de votre produit :Le Rôle d'ingénieur en optimisation multidisciplinaire sur la plateforme 3DEXPERIENCE.
Ingénieur en optimisation multidisciplinaireest un3DRôle EXPÉRIENCE (c'est-à-dire une boîte à outils logicielle composée de plusieurs applications) qui accomplit de nombreuses tâches d'optimisation de conception en travaillant en conjonction avec votre solveur de simulation et vos données CAO. Il peut :
Avec 3DIngénieur en optimisation multidisciplinaire, vous pouvez générer et évaluer un espace de conception complet à partir d'une seule simulation. Une procédure impliquant différentes applications de la boîte à outils est à suivre à chaque étape (nous en détaillerons les principaux éléments).
Compositeur de processus est l'application principale du3DEXPÉRIENCE Arsenal d'un ingénieur en optimisation multidisciplinaire. Cet outil se connecte aux données et aux logiciels d'analyse pour effectuer des optimisations de conception paramétrique. Cela signifie que le logiciel peut ajuster différents paramètres de la simulation en temps réel, mettre à jour le modèle et relancer l'analyse jusqu'à ce qu'un objectif soit atteint.
Ces paramètres peuvent être n'importe quel paramètre géométrique modifiable (rayons, épaisseur, hauteur, etc.), le choix des matériaux, les schémas de soudure, etc. Les objectifs peuvent être multiples, comme minimiser le poids tout en maximisant la rigidité. Des objectifs complexes, comme la mise en correspondance des données, des courbes de déformation de charge ou des profils de forme, sont même possibles.
Process Composer peut également évaluer l'intégralité d'un espace de conception en ajustant toutes les valeurs selon les exigences d'un plan d'expériences. Cela permet à l'utilisateur de visualiser les facteurs d'influence de toutes les variables modifiées et de comprendre comment elles influencent les performances.
Avec l'application Process Composer, vous pouvez :
Techniques d'approximation disponibles :
Techniques DOE disponibles :
Techniques d'échantillonnage de Monte Carlo disponibles :
Techniques de fiabilité disponibles :
Techniques d'optimisation disponibles :
Une fois que vous avez généré des centaines ou des milliers de résultats de simulation, il peut être difficile de prendre une décision basée sur ces données.
3DEXPÉRIENCE Multidisciplinary Optimization Engineer fournit deux outils pour aider les utilisateurs à naviguer dans cet espace : l'analyse des résultats et le compromis de performance.
L'application Analyse de résultats est conçue pour les grands ensembles de données, tandis que Performance Trade-Off est plus adaptée aux ensembles de données de moins de 50 points. Les deux offrent divers outils de traçage et de mesure des données pour simplifier le processus décisionnel.
Avec leAnalyse des résultats application, vous pouvez :
Avec leCompromis de performance application, vous pouvez :
Maintenant que vous avez développé et exécuté avec succès un processus de simulation dans un cas d'utilisation, vous voudrez peut-être le conditionner pour que d'autres puissent l'utiliser dans leurs propres projets. En automatisant, standardisant et reproductible votre processus de simulation pour les autres membres de l'équipe, vous pouvez améliorer la qualité du travail des concepteurs sans vous créer de tâches répétitives.
Le Process Experience StudioL'application peut être utilisée pour créer des modèles de simulation. Ces modèles peuvent ensuite être déployés en production ou développés ultérieurement à l'aide d'autres applications.
Avec l'application Process Experience Studio, vous pouvez :
Avec leÉtude de rendement application, tout utilisateur autorisé peut prendre un modèle et effectuer des simulations avec un ensemble contrôlé de variables qui lui sont accessibles, collectant ainsi des informations précieuses pour sa prise de décision de conception.
Avec l'application Performance Study, vous pouvez :
Pour les flux de travail moins établis, il existe leCompagnon de simulation, qui donne accès à des outils de gestion de données pour capturer les processus de simulation encore en développement pour une utilisation ultérieure. Vous ne savez peut-être même pas quels outils de simulation utiliser. Cependant, vous savez que vous voulez utiliser des données (comme des modèles CAO et des données sur les matériaux) provenant d'un référentiel à l'échelle de l'entreprise et consigner les résultats de votre simulation dans ce même référentiel.
De plus, vous pourriez avoir besoin d'accéder à des données locales pendant l'itération des simulations. Votre objectif principal est d'obtenir une solution acceptable le plus rapidement possible, mais les outils traditionnels de gestion des données et des processus ne répondent pas aux besoins d'efficacité et de flexibilité de vos simulations provisoires.
Avec l'application Simulation Companion, vous pouvez :
3DEXPÉRIENCE Ingénieur en optimisation multidisciplinaireest une trousse à outils extraordinaire et évolutive permettant d'intégrer la simulation en profondeur aux processus de conception à grande échelle. Elle offre un ensemble impressionnant de techniques d'exploration de l'espace de conception, jumelées à des outils conviviaux de modélisation, de revue des résultats et de collaboration.
Donnez à vos concepteurs et ingénieurs les moyens de prendre des décisions basées sur les données et de maximiser l'utilisation de votre logiciel de simulation grâce à une optimisation multidisciplinaire sur le3DPlateforme EXPÉRIENCE!
Apprenez à placez la barre plus haut et restez compétitif dans SOLIDWORKS et au-delàici.
Quelle est la conception générative pour l'utilisateur de CAO SOLIDWORKS ?
Création d'un tableau de bord 3DEXPERIENCE : guide étape par étape
Outils 3DEXPERIENCE CATIA pour la conception d'assemblages, les dessins, la tôlerie et plus encore
Présentation des composites dans 3DEXPERIENCE CATIA
Comment créer des groupes d'utilisateurs sur la plateforme 3DEXPERIENCE
À propos de Marcel Ingels
Marcel est spécialiste principal en simulation chez GoEngineer. Il a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en génie biomédical à l'Université de Toledo. Avec neuf ans d'expérience dans le domaine de la simulation, le rôle principal de Marcel consiste à diriger des projets de simulation dans les industries des dispositifs médicaux, de l'aérospatiale, de l'automobile et de la défense, ainsi qu'à fournir un soutien technique et des formations sur Abaqus et le portefeuille 3DEXPERIENCE. Son expérience antérieure inclut la réalisation d'analyses pour une entreprise en démarrage spécialisée dans les implants rachidiens, ainsi que son rôle d'assistant de recherche dans un institut de recherche orthopédique, où il s'est concentré sur l'analyse CAO de la biomécanique d'impact et des dispositifs orthopédiques.
