Travailler dans le soutien technique me permet d'essayer de nouveaux produits. SOLIDWORKSLes applications m'ont permis de découvrir différents outils et fonctions. L'une d'elles, souvent sous-utilisée, est la fonction Boîte à outils Grooves.
Les joints toriques sont parmi les composants les plus courants, utilisés dans les systèmes pneumatiques et hydrauliques pour une multitude d'applications dans presque tous les secteurs industriels. Leur polyvalence peut toutefois engendrer des difficultés, nécessitant souvent la consultation fastidieuse de tableaux et de schémas. SOLIDWORKS propose plusieurs méthodes automatisées pour ajouter une rainure pour joint torique à une pièce, classées ici par application.
Tout d'abord, commençons par ouvrir l'outil Groove via Outils > boîte à outils > Rainures...
Cela ouvre une boîte de dialogue avec la norme (indiquée ci-dessous en rouge), l'application (bleu), la taille (jaune), ainsi qu'une description complète et une illustration.
L'outil comprend 8 applications :
Chaque profil de rainure comprend plusieurs profils, définis par la norme (par exemple, ANSI, pouces ou système métrique). Les dimensions sont indiquées dans la section Propriétés, au bas de la fenêtre. Pour ajouter une rainure, sélectionnez la ou les faces du modèle appropriées, puis cliquez sur Créer. La présélection de la face permet de filtrer automatiquement la liste des joints toriques compatibles.
Sélectionnez la face inférieure ou la face d'extrémité plane du trou, ainsi que la taille du joint torique, pour créer une rainure statique de face. Dans l'exemple ci-dessous, j'ai sélectionné la face inférieure d'un trou borgne.
Ce procédé est identique pour les rainures statiques à gaz et à liquide.
La rainure statique mâle, Recip. et la rainure de piston, Recip. sont chacune appliquées sur une face cylindrique extérieure, comme indiqué ci-dessous.
Les rainures statiques femelles, les rainures alternatives, les rainures pour tiges et les rainures rotatives sont toutes définies par une face cylindrique interne, comme illustré dans la vue en coupe ci-dessous.
Chaque rainure est ajoutée comme une fonction dans l'arbre de création FeatureManager. Pour ajuster sa position sur la face sélectionnée, il suffit de modifier l'esquisse.
J'espère que cette astuce rapide pour ajouter des rainures à une pièce SOLIDWORKS vous a été utile. Découvrez d'autres tutoriels et astuces ci-dessous, ou consultez Communauté GoEngineer, où vous pouvez créer des messages sur le forum, participer à des concours de design et répondre aux questions des autres SOLIDWORKSutilisateurs.
Suppression des références externes dans les fichiers SOLIDWORKS
Gestion des références externes dans les assemblages SOLIDWORKS
Comment réparer les références brisées dans SOLIDWORKS
Comment utiliser le mode enveloppe de SOLIDWORKS
Création d'une hélice non circulaire dans SOLIDWORKS avec les commandes de surface
À propos de Palmer Bubb
Palmer Bubb est un ingénieur en support technique SOLIDWORKS chez GoEngineer.
