Afficher les articles écrits par John Lieber
Conception de PCB 16 avr. 2024
Le serveur de licences Cadence est un élément clé de la configuration des logiciels de Cadence Design Systems conçu pour gérer la distribution des licences logicielles sur un réseau. Pensez-y comme le cœur de l'opération, garantissant que chaque utilisateur qui doit exécuter les outils logiciels de Cadence peut le faire sans interférer avec les autres. Il veille à ce que le nombre total d'utilisateurs à tout moment ne dépasse pas les licences dont votre organisation dispose.
DraftSight 31 janv. 2020
DraftSight offre des solutions puissantes de conception 2D CAO et de conception 3D depuis près d'une décennie. Dans ce blog, vous découvrirez la différence entre les forfaits DraftSight et nous répondrons à la question brûlante : « DraftSight est-il toujours gratuit ? »
SOLIDWORKS Électrique 01 juin 2018
Une demande courante que je reçois concernant la numérotation des fils est d'avoir les numéros de fils reliés à un API nommés avec l'indication du canal de l'API, la borne ou l'adresse. Au départ, je croyais que cela pouvait être géré avec des formules traditionnelles, comme je pourrais le faire avec des marques de fils affichant l'origine/la destination des composants (une autre demande courante).
SOLIDWORKS Électrique 08 déc. 2016
On nous demande souvent des conseils sur les meilleures pratiques de SOLIDWORKS Electrical, et l'affichage des attributs est l'une des principales questions concernant les bandes de bornes. SOLIDWORKS a modifié le comportement de ses bornes fournies en mettant à jour ses symboles pour afficher les noms des connexions par défaut.
SOLIDWORKS Électrique 17 janv. 2016
Lors de la définition des fils, câbles et conducteurs de câbles, nous définissons régulièrement la couleur. Lors de l'utilisation de l'application SOLIDWORKS Electrical, c'est assez facile car les couleurs nous sont présentées sous forme « nommée » (par exemple, Rouge, Blanc, Bleu, etc.). Cependant, si vous utilisez une feuille de calcul Excel pour définir vos fils ou propriétés de câbles au lieu d'utiliser le nom, nous utilisons un numéro.
SOLIDWORKS Électrique 15 nov. 2015
Cet article décrit une méthode pour insérer un connecteur multi-broches dans SOLIDWORKS Electrical Schematics. La première étape consiste à créer le connecteur soit dans l'arborescence des composants, soit en plaçant un symbole de broche de connecteur sur une page de schéma dans votre projet. Cette série d'images montre comment insérer un composant via l'arborescence des composants.
SOLIDWORKS Électrique 26 août 2015
Cet article vous montre comment définir un connecteur qui n'affiche que des broches spécifiques dans SOLIDWORKS Electrical. Après avoir créé et inséré un connecteur multi-broches (dans cet exemple, quatre broches d’un connecteur à 10 broches sont affichées), modifiez les propriétés du composant. Sélectionnez l’onglet Pièce du fabricant et circuits.
SOLIDWORKS Électrique 30 janv. 2015
SOLIDWORKS Electrical fournit une méthode pour organiser vos projets électriques grâce à l'utilisation de « livres ». Ces livres peuvent être utilisés, par exemple, pour séparer les sous-systèmes au sein d'un projet. Le rapport de nomenclature par défaut de SOLIDWORKS Electrical (Nomenclature groupée par fabricant) inclut les composants d'un projet entier au lieu de consolider les composants et leurs quantités par les livres définis.
SOLIDWORKS Électrique 01 oct. 2014
Lors de la modification d'un symbole dans SOLIDWORKS Electrical, vous pouvez choisir d'afficher un ou plusieurs des attributs suivants qui extrairont les propriétés du symbole, du composant ou de la pièce. Dans la deuxième section de cet article, vous verrez quelques exemples de différents symboles avec des attributs affichés.
