See how the DyeMansion DM60 colors Stratasys H350 SAF parts in 150-minute runs, and how it compares with hand-dyeing parts in a hot water bath of Rit dye.
La plupart des logiciels sont conçus pour couvrir une large gamme de situations, et le logiciel Stratasys Insight n'y fait pas exception. Cela peut être constaté dans les paramètres généraux des trajectoires d'outils, des remplissages, des hauteurs de tranche et des tours de purge/sacrificielles. La tour de purge par défaut pour une imprimante 3D de la série Stratasys F123 est représentée ci-dessous à côté du support en L. Dans ce tutoriel, apprenez à créer une tour de purge personnalisée en utilisant le logiciel Stratasys Insight.
Après l'installation, le logiciel Stratasys Insight offre plusieurs options d'interface ajustables pour vous aider à créer une expérience utilisateur confortable qui répond au mieux à vos besoins. Ce tutoriel rapide montre les différentes options et étapes pour configurer Insight pour un ou plusieurs utilisateurs, en commençant par le menu Préférences. Commençons.
Avec l'impression 3D, la personnalisation et la customisation sont essentielles. Que vous soyez un ingénieur professionnel, un artiste ou un amateur, il y a souvent le désir d'ajouter une touche supplémentaire à vos créations imprimées en 3D. GrabCAD Print Pro comprend ce besoin et offre une fonctionnalité puissante pour y répondre – l'outil Étiquettes. Dans cet article, nous explorerons comment vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'étiquettes pour ajouter du texte personnalisé à la surface des pièces imprimées en 3D FDM, transformant vos designs en créations uniques et remarquables.
Dans ce tutoriel Insight, nous expliquons comment réutiliser des groupes personnalisés dans d'autres projets Insight et partageons quelques conseils utiles lors de l'utilisation du logiciel. Les groupes personnalisés sont un outil du logiciel Insight de Stratasys qui, par défaut, reste dans le fichier sur lequel vous travaillez. Pour utiliser le groupe personnalisé sur une nouvelle pièce imprimée en 3D ou le partager avec un collègue, vous devrez exporter ces groupes.
