Avec l'impression 3D, la personnalisation est essentielle. Que vous soyez ingénieur, artiste ou amateur, vous souhaitez souvent apporter une touche personnelle à vos créations imprimées en 3D.GrabCAD Print Pro comprend ce besoin et propose une fonctionnalité performante pour y répondre : l'outil Étiquettes. Dans cet article, nous allons découvrir comment utiliser la fonctionnalité Étiquettes pour ajouter du texte personnalisé à la surface des pièces imprimées en 3D FDM, transformant ainsi vos conceptions en créations uniques et remarquables.
L'outil Étiquettes de GrabCAD Print Pro permet aux utilisateurs d'ajouter du texte personnalisé à la surface des pièces imprimées en 3D. Il est important de noter que cette fonctionnalité est disponible pour leStratasys H350et pourFDMutilisateurs disposant de licences GrabCAD Print Pro.
Article suggéré>>Étiquetage des pièces Stratasys H350 dans l'impression GrabCAD
Remarque: Une étiquette de base ne peut être appliquée qu'une seule fois dans un projet. Si vous voulez appliquer des étiquettes identiques ou similaires à plusieurs parties, pensez à utiliser un modèle d'étiquette (décrit ci-dessous).
Une fois qu'une étiquette a été appliquée à un modèle, une balise apparaît à l'emplacement du modèle, où vous pouvez cliquer pour voir le texte. Ces étiquettes sont visibles lorsque l'outil d'étiquette est ouvert, sauf si leMasquer les balisesla case à cocher a été sélectionnée.
Pour apporter des modifications, cliquez sur une balise et utilisez l'icône d'édition pour ouvrir l'éditeur d'étiquettes ou l'icône de suppression pour supprimer l'étiquette.
Pour modifier un modèle, cliquez sur l'icône Modifier sous leModèlessection de l'outil d'étiquette. Toute modification apportée au modèle s'appliquera à chaque instance de celui-ci dans le projet.
GrabCAD Print Pro'sL'outil Étiquettes est une fonctionnalité polyvalente qui permet aux utilisateurs d'ajouter une touche personnelle à leurs impressions 3D. Que vous valorisiez vos prototypes, ajoutiez des numéros de série pour le suivi ou exprimiez simplement votre créativité, les étiquettes améliorent l'attrait et l'utilité de vos objets imprimés en 3D. En suivant les étapes décrites dans ce guide, vous pouvez facilement intégrer des étiquettes à votre flux de travail d'impression 3D et rendre vos créations uniques et distinctives.
J'espère que ce tutoriel vous a été utile. EXPERIENCE d'autres articles sur l'impression 3D ci-dessous ou consultez notreListe de lecture d'impression 3Dprésentant des milliers de tutoriels vidéo, de webinaires enregistrés et bien plus encore de notre équipe d'experts.
Organisateurs d'outils et aides à l'assemblage imprimés en 3D FDM
Introduction au lissage à la vapeur : pièces imprimées en 3D par FDM
GrabCAD Print Pro : Améliorez l'efficacité et rationalisez les flux de travail
Tutoriel Insight : Réutiliser les groupes personnalisés
À propos de Jeremy Marvin
Jeremy Marvin est ingénieur principal en applications de fabrication numérique chez GoEngineer.
