Afficher les articles écrits par Chris Geringer
Dans SOLIDWORKS, une courbure esquissée de tôle est une méthode permettant d'ajouter une courbure à une pièce de tôle par rapport à une ligne dans une esquisse spéciale. Cette esquisse spéciale est créée au sein de la commande Courbure Esquissée.
Avez-vous déjà ouvert le modèle SOLIDWORKS de quelqu’un d’autre et reçu un avertissement indiquant : “Ce croquis contient des dimensions ou des relations avec une géométrie du modèle qui n'existe plus”? Ce message d’avertissement signifie que SOLIDWORKS est incapable de trouver une référence qui a été utilisée pour définir un croquis. Cela est assez courant lorsque les pièces évoluent dans le processus de conception (par exemple, des fonctionnalités qui étaient auparavant plates sont maintenant courbées).
Dans SOLIDWORKS, une explosion radiale permet aux utilisateurs d'exploser des éléments alignés radialement autour d'un axe en une seule étape. Ce tutoriel explique chacune des étapes nécessaires pour créer cette vue.
Un gousset en tôle est une caractéristique en creux qui forme un gousset pour rigidifier un pli dans une pièce en tôle. Plutôt que d'utiliser un outil de formage sur mesure, SOLIDWORKS inclut un outil de gousset pour la tôle. Dans ce tutoriel, nous allons examiner comment créer un gousset dans une pièce en tôle à l'aide de l'outil de gousset pour la tôle.
Les macros sont des scripts qui automatisent les tâches à l'intérieur de SOLIDWORKS. Si vous êtes nouveau dans les macros SOLIDWORKS, vous vous demandez peut-être si vous devez comprendre les scripts ou savoir écrire du code - la réponse est non! Il existe un outil pratique que vous pouvez utiliser qui capture les clics de souris, les choix de menu et les frappes au clavier et les enregistre - un peu comme une vidéo.
