Les propriétés de masse sont l'un des outils les plus faciles à utiliser à l'intérieur SOLIDWORKS modèles. Ils sont faciles à consulter avec la commande Propriétés de masse, faciles à lier à un tradition propriété pour les nomenclatures et dessins, et ils sont également mis à jour automatiquement à mesure que la géométrie du modèle et les matériaux changent.
SOLIDWORKS 2024 et les versions plus récentes permettent aux utilisateurs d'ajouter facilement des notations d'unité à n'importe quel tradition propriété. Ici, le le poids de la pièce est marqué « g » pour indiquer que la mesure est en grammes conformément au système d'unités MMGS du document.
Encore mieux, la notation des unités change automatiquement lorsque le système d'unités change. Ci-dessous : le poids est automatiquement converti en sa valeur équivalente et en notation en livres lorsque le système d'unités passe de MMGS à IPS.
Cependant, dans SOLIDWORKS 2023 et plus, tandis que la valeur d'un masse Bien que la propriété puisse être calculée et mise à jour, la notation des unités ne l'est pas. Ce blogue décrit une solution pour afficher et convertir automatiquement les propriétés de masse, avec les unités appropriées affichées. Ces comportements seront ensuite codifiés à l'aide d'Équations SOLIDWORKS dans un modèle de document, facilitant ainsi son utilisation et son déploiement ultérieur dans plusieurs documents. Les conversions arithmétiques des unités s'effectuent à l'aide d'équations dans le gestionnaire d'équations, car une propriété personnalisée ne peut pas évaluer une expression arithmétique contenant du texte.
Voici des exemples de la syntaxe complète implémentée dans un modèle de document dont le système d'unités par défaut est défini sur MMGS et qui génère tradition propriétés qui affichent le poids équivalent en grammes (g), kilogrammes (kg) et livres (lb) chaque fois que le modèle est reconstruit dans SOLIDWORKS.
Pour tous les nouveaux documents, ces propriétés seront désormais intégrées et automatiquement mises à jour à mesure que le modèle en question évolue. Maintenant que les unités font partie intégrante du texte des propriétés, elles sont facilement visibles et consultables dans les nomenclatures, les annotations de dessin et même dans les documents de référence dans SOLIDWORKS PDM cartes de données.
Cependant, il est important de se rappeler que SOLIDWORKS effectue les calculs de masse et, par conséquent, pour que les valeurs soient à jour et précises, les reconstructions au niveau du fichier doivent être évaluées en ouvrant et en reconstruisant dans SOLIDWORKS lui-même.
Vous voulez en savoir plus ? Découvrez d'autres trucs et astuces ci-dessous. De plus, rejoignez la Communauté GoEngineer pour créer des messages sur le forum, participer à des concours de design et répondre aux questions des autres utilisateur de SOLIDWORKS.
Vues éclatées des pièces multicorps SOLIDWORKS
Conversions DWG plus rapides grâce à la barre d'outils SOLIDWORKS 2D vers 3D
Créer des profils de soudure personnalisés dans SOLIDWORKS
Guide des propriétés de paragraphe SOLIDWORKS
Maîtriser la modélisation de pièces de base dans SOLIDWORKS : un guide étape par étape
À propos de Miguel de Villa
Miguel de Villa est un ingénieur d'applications Elite SOLIDWORKS avec un baccalauréat en génie mécanique de l'Université de Californie, San Diego. Il travaille chez GoEngineer depuis 2017, aidant les clients avec tous leurs besoins en SOLIDWORKS, Simulation et PDM. Pendant son temps libre, il aime travailler avec son imprimante 3D, jouer à des jeux vidéo et construire des maquettes.
