Création de conduits électriques personnalisés ou de rails DIN dans SOLIDWORKS
Article de Cheri Guntzviller sur oct. 24, 2022
L'article décrit comment créer un conduit personnalisé ou un rail DIN à utiliser dansSOLIDWORKS Électrique3D avec longueur réglable et motifs de trous pour les découpes de panneaux.
Faire le corps
Un exemple d'assemblage de conduit est disponible dans le logiciel SOLIDWORKS Electrical, dans le dossier de données SOLIDWORKS Electrical, sous SOLIDWORKS > sldPrt, nommé EW_DUCT_H1.SLDASM. On pourrait copier cette pièce et la personnaliser selon nos besoins, mais on va plutôt en créer une de toutes pièces.
Créez une pièce dans SOLIDWORKS et enregistrez-la sous le nom de pièce souhaité.
Create a Duct Assembly in SOLIDWORKS Electrical
Une fois l'esquisse créée et sauvegardée, cliquez avec le bouton droit de la souris dessus et utilisez Renommer l'élément de l'arborescencepour changer le nom du croquis enEW_SKETCH. Sauvegardez la pièce.
Extruder l'esquisse sur une longueur de 500 mm. Complétez la fonction d'extrusion. Renommer la fonction d'extrusion commeEW_Extrude via Renommer l'élément de l'arborescencedans le menu contextuel. Sauvegardez la pièce.
Créer un modèle
Certains conduits ont des fentes qui doivent être ajoutées.
Créez une esquisse pour la découpe de la fente et l'extrusion.
Remarque: Gardez à l'esprit l'intention de conception ! Si vous voulez que la découpe de la fente puisse s'ajuster en fonction de la profondeur de votre conduit, dimensionnez à partir du côté de la base de la pièce. L'utilisation de ce type de dimensionnement permettra à la fente d'être toujours positionnée correctement lorsque la taille du conduit s'ajuste avec la pièce électrique du fabricant.
SOLIDWORKS Electrical Pattern
Un gabarit de la fente peut être fait une fois la découpe d'extrusion terminée et la pièce enregistrée. Sous leFonctionnalités onglet, sélectionnez Motif linéaire. En plus de la sélection ci-dessous,Jusqu'à référencepermettra un espacement correct à mesure que la longueur du conduit change. N'utilisez pas de numéros d'instance, car cela déformera la pièce lorsque le logiciel électrique modifiera la longueur, la hauteur et la profondeur.
Linear Pattern Options in SOLIDWORKS Electrical
Lors de la création de ce modèle, l'option « Jusqu'à la référence » correspondra à l'extrémité du conduit (bord 2), avec une distance de 0,5 pouce par rapport au modèle d'origine. Finissez la pièce et enregistrez !
Effectuer une configuration
Afin que cette pièce fonctionne avec le logiciel Électrique SOLIDWORKS et ait une longueur réglable lors du placement, une configuration doit être utilisée.
Tout d'abord, renommez la configuration par défaut en « EW_CONFIG ».
Rename Tree Item Option in SOLIDWORKS Electrical
Une fois la configuration par défaut renommée, assurez-vous qu'Instant3D est désactivé.
Instant3D Feature in SOLIDWORKS
De plus, vous voudrez activer les noms de dimension à partir de l’onglet Affichage > Masquer/Afficher > Noms de dimension.
Dimension Names SOLIDWORKS Option
Cela facilitera le travail avec les dimensions et leur renommage ou modification à la volée. Dans cet exemple, on va renommer la dimension de profondeur, appelée D1.
Renommez la cote de profondeur. Renommer permettra au logiciel SOLIDWORKS Electrical de contrôler la longueur de la pièce et de l'ajuster avec le curseur ou une entrée. Pour modifier ce nom, double-cliquez sur l'extrusion de la pièce (les cotes apparaîtront). Double-cliquez sur la longueur ou la cote D1 dans la zone graphique. Dans la ligne supérieure de la boîte de dialogue, remplacez le nom D1 par EW_DEPTH. Le reste devrait se remplir automatiquement lorsque vous cochez la case verte, comme illustré ci-dessous. La cote réelle n'a pas d'importance pour l'instant ; elle est ajustable et sera définie lors de son utilisation. Sauvegardez votre pièce.
Rename Depth Dimension in SOLIDWORKS Electrical
Double-cliquez de nouveau sur EW_Extrude, avec la boîte de dialogue ouverte, passez à laConfigurationdans le navigateur de gauche. Sélectionnez le nom de la configuration à gauche, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnezSauvegarder la configuration. Cela affichera une autre boîte de dialogue. Assurez-vous que la configuration est cochée et active. Sélectionnez Enregistrer la sélectionSi vous êtes invité à sauvegarder la pièce sur le fichier existant, continuez et écrasez.
SOLIDWORKS Electrical Save Configuration As New Part
Il devrait maintenant y avoir deux points bleus (un à chaque bout de la pièce). Ces points bleus indiquent que la pièce est correcte. Fermez l'outil de dimensionnement dans le navigateur de gauche s'il est ouvert.
Pour que le conduit ou le rail DIN se comporte correctement dans un assemblage électrique pour la mise à jour de la longueur, une configuration secondaire est requise. Sélectionnez l'onglet Configuration, mettez en surbrillance le nom de la pièce et cliquez avec le bouton droit. Sélectionnez Ajouter une configurationSélectionnez un nom et une description et fermez la commande en sélectionnant la coche verte.
SOLIDWORKS Electrical Configuration Properties
Dans l’onglet Configuration, double-cliquez sur la configuration EW_CONFIG pour l’activer.
Dans l'arbre de création FeatureManager, mettez en surbrillance la fonction EW_Extrude et modifiez-la.
Edit Feature Option in SOLIDWORKS Electrical
Modifiez la sélection du bouton radio au bas de la boîte de dialogue pourCette configuration.
SOLIDWORKS Electrical This Configuration Option
Sélectionnez la coche verte et enregistrez la pièce !
Ajouter un EW_Path à la pièce
Ouvrez la pièce (si nécessaire), en vous assurant que EW_CONFIG est la configuration active. En utilisant Croquis 3D, tracez une ligne au centre de la longueur du conduit.
SOLIDWORKS Electrical Smart Dimension 3D Sketch
SOLIDWORKS Electrical Custom Duct or DIN Creation
Vous devrez peut-être supprimer les relations coïncidentes lorsque vous tentez de déplacer la ligne au milieu du conduit. Les deux bouts de ton croquis doivent avoirdans l'avionrelations pour que le chemin soit le même que la longueur de la pièce lorsqu'elle est insérée dans un assemblage. Terminez l'esquisse.
SOLIDWORKS Electrical Custom DIN or Duct Creation Tutorial
On doit convertir l'esquisse en EW_Path. Si l'onglet « Électrique 3D » est absent du Gestionnaire de commandes, déplacez-le en allant dans Outils > SOLIDWORKS Electrical et en sélectionnantCréer un chemin de routage...
SOLIDWORKS Electrical Create Routing Path... Option
Sélectionnez le bouton radio Convertir l'esquisse. Sélectionnez l'esquisse 3D, puis la coche verte. L'esquisse deviendra alors jaune.
Convert Sketch Option in SOLIDWORKS Electrical for New Duct Creation
La pièce est terminée !Il est maintenant prêt à être utilisé dans SOLIDWORKS Electrical 3D et peut être affecté à une pièce du fabricant spécifique dans la bibliothèque électrique. Lors de l'insertion dans un assemblage électrique, utilisez leInsérer une commande ou Commande Insérer à partir du fichierplutôt que de sélectionner Insérer un conduit ou un rail horizontal ou vertical.
SOLIDWORKS Electrical Assembly Insert From File Option
La longueur de cette partie peut maintenant être modifiée en utilisant Changer la longueur ou le rail ou le conduità partir des options Électrique 3D.
Change Length of Rail Or Duct Option in SOLIDWORKS Electrical
SOLIDWORKS Electrical Change Length of Rail or Duct
Le conduit mettra à jour la longueur !
Update Duct Length in SOLIDWORKS Electrical
J'espère que ce tutoriel vous a été utile. EXPERIENCE-en plus sur SOLIDWORKS Electrical ci-dessous.
Tutoriels SOLIDWORKS Électriques associés
Comment créer des câbles personnalisés dans SOLIDWORKS Electrical
Organiser les projets électriques SOLIDWORKS à l'aide d'emplacements
SOLIDWORKS Électrique vs Routing : quel produit choisir ?
SOLIDWORKS Électrique : marquage des fils, équipotentielle et numérotation des fils
Créer un modèle de projet électrique SOLIDWORKS
VOIR TOUS LES TUTORIELS SOLIDWORKS ÉLECTRICAL
À propos de Cheri Guntzviller
Voir tous les messages de Cheri Guntzviller
